abscence du son qu'elle que soit l'importation sur FCE4
mayacombo
bonjour a tous et a toutes,voila je n'arrive pas a entendre le son de mes vidéo importer dans final cut express 4.1,et ça quelque soit le type d'importation ex: caméscope Sony DCR-HC51 Mini DV connecté en fire ware sur un mac pro 2,8 ghz quad intel 2 go de mémoire vive,l'image et la,la piste du son aussi le Vu Metre indique un signal mais je n'entend rien et meme une piste de son importer en AIFF ne s'entend pas ?
pour résumé quelle que soit l'importation l'image et la mais le son ne s'entend alors que la piste audio et la,
si quelqu'un a une info
merci pour votre lecture et peut etre une réponse :sad:
Ce phénomène m'arrive de temps en temps depuis FCE 2.
Deux pistes qui fonctionnenent chez moi. :
il arrive après une capture que si le caméscope reste connecté en mode "recorder" et le son n'est pas audible : débrance le caméscope et relance FCE.
si cela ne suffit pas
tu fermes FCE, tu met les plists FCE( préférences FCE) à la poubelle et relance FCE. caméscope toujours deconnecté.
ah oui Télémac a raison, en fait je ne m'en souvenais plus, en débranchant, ça résout effectivement le problème. Pour une raison que j'ignore, la sortie audio de Final Cut est dirigée vers le camescope.
Par contre, mettre les plist à la Corbeille a pour conséquence d'éliminer toutes tes Préférences de FCE, attention. Personnellement, je ne le conseille qu'en dernière extrémité.
Merci a télémac et pixel pour ces réponse qui correspondent exactement a mon cas de figure,
après une série de prise de tête avec final cut express et mon interface AUDIO MIDI Setup,
J'ai tout bêtement compris qu'il faut débrancher le câble FIRE WARE après avoir effectué une capture vidéo,
ce qui semblerait normal mais c'est une logique qui ne percutent pas tous les esprit et j'en suit la preuve vivante,enfin un souci en moins et J'apprécie enfin final cut express 4 qui tourne a merveille,
voila encore merci pour votre aide et peut être a bientôt...
PS:je souhaite une longue vie a magazine vidéo ce site est très bien.
A+ :blink:
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
