akisition sur portable + disc dur externe
cloudsandforms
<o:p> </o:p>Bonjour à tous,
j'ai une petite question technique pour les pros du montage<!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t"
path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">
<v:stroke joinstyle="miter"/>
<v:ulas>
<v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/>
<v:f eqn="sum @0 1 0"/>
<v:f eqn="sum 0 0 @1"/>
<v:f eqn="prod @2 1 2"/>
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/>
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/>
<v:f eqn="sum @0 0 1"/>
<v:f eqn="prod @6 1 2"/>
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/>
<v:f eqn="sum @8 21600 0"/>
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/>
<v:f eqn="sum @10 21600 0"/>
</v:ulas>
<v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connect="rect"/>
<o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/>
</v:shape><v:shape id="_x0000_i1025" ="#_x0000_t75" alt="" style='width:12.75pt;
height:12.75pt'>
<v:imagedata src="file:///C:DOCUME~1GUILLA~1LOCALS~1Tempmsohtml1
Dans ce cas, j'essaierais de transférer directement
la vidéo sur le disque externe en branchant le caméscope sur le second
port FireWire du disque externe. Le chaînage FireWire sert à ça et
fonctionne habituellement bien (c'est une des nombreuses différences
avec l'USB 2).
Bien sur, il faudra prendre soin qu'aucun programme perturbateur ne fonctionne lors de l'acquisition.
Je ne comprends pas bien ta question !
Pour faire l'acquisition sur un ordinateur il te faut un logiciel d'acquisition (Windows movie maker, premiere...) géré par windows, généralement on passe effectivement par une prise firewire car elle est la plus rapide en pratique, le problème de perte de qualité peut se dérouler uniquement à l'acquisition (et encore il me semble que ce sera surtout un problème de perte d'image et non de qualité).
Donc si tu acquiers tes images sur ton disque principal pour ensuite les transférer sur ton disque externe tu n'auras pas de problème, car lors d'un transfert par USB entre 2 disques durs tu ne perds aucune information (le seul souci que tu puisses avoir c'est sur la durée du transfert).
Si ton ordinateur est récent (et avec windows xp sp1 minimum) il doit être équipé de prise USB2... donc en connectant ton disque dur à ton ordi tu dois être en liaison USB2, donc normalement tu peux même acquérir tes vidéos directement sur ton disque dur externe (toujours avec un programme d'acquisition géré par windows et en choisissant ton disque dur externe comme disque de stockage à l'acquisition).
Essaie les 2 solutions mais je pense que les 2 doivent fonctionner !
Bon, je crois que tu te complique un peu. Duol et adesir ont la réponse, moi je suis sur mac mais le principe est le même :
- un logiciel de montage/capture (première, movie maker etc.)
- un camescope de préférence relié en firewire.
- un disque dur.
Bien commençons la cuisine :
1) paramétrer le logiciel de capture pour qu'il capture directement sur ton disque dur externe relié en firewire à l'unité centrale et uniquement réservé à la vidéo (capture et montage) (c'est mieux)
2) brancher le camescope soit sur une deuxième prise firewire de l'unité centrale, si possible, sinon en chaînage sur le disque dur externe.
3) allumer le disque et le camescope et faire reconnaître l'ensemble par le système et le logiciel de capture.
4) capturer en DVPAL natif pour ne pas avoir de pertes
5) faire le montage
6) exporter dans le format choisi (DVD, Camescope, Ordinateur, Web...)
7) déguster sans modération.
8) reformater le disque dur externe pour une nouvelle utilisation...
