quelles tailles d'exportation des fichiers FCE vers dailymotion ??
marionette
Salut à tous !
je me réjouis parce que je découvre seulement ce blog et depuis un an je me démerde seule avec Final Cut Express... Or j'ai souvent des questions que je ne résous jamais complètement. Je n'avais pas internet, et rien qu'en lisant quelques uns de vos échanges, je suis déjà rassurée.
En fait, je travaille pour des enfants, et je dois placer les vidéos réalisées sur Dailymotion afin de les lier ensuite sur le site de la ville.
Or, effectivement, les vidéos se retrouvent vraiment déteriorées.
Depuis hier, j'essaie d'exporter un 15 minutes sous tous les formats possibles, en changeant de temps en tmps la taille, etc.. mais c'est du tatonnement.
et les trois quarts du temps, le fichier est trop lourd pour être envoyé sur DM.
Même en avi, il fait 5OO et quelques mégas.
En MP4, j'obtiens du 45 Mégas mais c'est vraiment trop nul, comme images, pour le travail qu'il y a...
J'ai donc fini par exporter en H264 mais en deux parties et en taille 320x240...
J'ai lu le lien qui expliquait comment réduire aussi le format audio. Je n'ai pas encore testé.
Mais je me demandais s'il n' ya pas un moyen de savoir à l'avance quelle taille fera le fichier une fois exporté ?
Salut à tous !
C'est même un peu plus qu'un blog quand on y regarde bien ! :eusa_think:
sans Le Web, il y a tout de même l'Aide "locale" depuis le Menu Final Cut Express.
On en a parfois parlé sur ce Forum. Voici ce qu'on peut faire avec QuickTime.
je vous conseille du 640x480 si vous êtes bien en 4/3
Sauf erreur de ma part, pas avec QT directement depuis Final CuT. D'autres logiciels précalculent en effet.
merci beaucoup de ce soutien !..
c'est vraiment réconfortant..
c'est la première fois que je m'inscris sur un site-forum..
je sais pas ce que j'attendais..
Celui-là me semble trés bien.
J'avais en effet recadré mon image a 640x480 dans une dernière expérience.
Surtout, je me suis rendue compte que j'avais mpeg streamclip qui permet de convertir les fichiers, et celui-là indique la taille approximative du fichier selon les réglages préalables. ça économise pas mal de temps et d'erreurs...
Sur FCE, tu indiques qu'on peut limiter le débit à 5000 kbps. J'avais lu sur d'anciens échanges, qu'il était raisonnable pour l'exportation pour le web de le limiter à 256.
Mais sur streamclip, c'est en fonction de cette limite que la taille du fichier varie. Je l'ai donc augmentée à 1000 kbps, afin que le fichier soit de 136 MB, soit en dessous du maximum supporté sur Dailymotion, 150 MB.
Le résultat est relativement correct.
Mais je vais retenter d'autres réglages avec tes conseils sur FCE.
Merci!
Oups, je reconnais avoir pris le débit-cible d'un fichier HD et non SD.
256, c'est trop faible avec une résolution de 640x480 à 25 images/seconde
1000, ça me semble bien.
Le son pèse beaucoup, selon qu'il est stéréo ou pas et selon son débit, on l'oublie souvent. Or la différence à l'oreille n'est pas très perceptible. Ne pas hésiter à descendre à 32 KHz et à passer en mono.
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
