HDR-SR12
chipster59
J'ai un caméscope Sony HDR-SR12. J'ai filmé au format Full HD (1080i)
Quand je souhaite convertir mes vidéos sur mon PC en taille Full HD celles-ci sont automatiquement d'une taille inférieure (me semble t-il)
J'utilise le programme offert avec l'achat de mon caméscope (Picture Motion Browser)
Le PC et le caméscope étant relié par un port USB lors de la conversion.
Est-ce la cause ? dois-je acheter un meilleur logiciel ? ou un cable acquisition (j'ai une prise 1394 sur mon PC) ?
ou faire une autre manipulation ?
bonjour chister59 j'ai moi aussi depuis peu un hdr sr 12 sony et je fais du montage avec final cut express 4
lors de l'importation c'est toi qui détermine le format (sur final cut express 4 c'est possible) aprés sur d'autre logiciel je ne c'est pas,et si je ne me trompe pas il existe 2 format :
1440X1080i50 ET 1440X1080i60 standard hd
OU
192OX1080i50 ET 1920X1080i60 top hd
voila je suit loin d'être un expert en la matière, mais jusque a présent c'est tout ce que je c'est.
bonsoir,
cela fonctionne pourtant avec le logiciel offert en bundle
je ne connais pas l'origine du problème
Seule explication que je vois pour l'instant, avoir utilisé le SR12 en mpeg-2 SD (720x576) ou en AVCHD LP (1440x1080 au lieu de 1920x1080)
si quelqu'un a une autre explication, à plusieurs, on devrait trouver la réponse e ce problème qui doit être simple.
SLt
J'ai le meme camescope pour les transfert tu ne peux qu'utilise USB
apres j'ai jamais fait attention a la taille des fichier que je transfert
apres j'utilise pour faire le montage PPRO et la aie c'est des gros fichier en HD lol
Quelques infos à connaître sur les SR11/12 et peut-être valable aussi pour les nouveaux XR500/XR520:
Lorsque l'on reçoit le caméscope il est réglé sur des valeurs par défaut choisies par Sony:
Rappel:
Il est symatiquement réglé sur "vitesse lente auto" ce qui fait descendre la vitesse au 1/25e et on obtient des saccades. Il faut s'empresser alors de passer l'option "vitesse lente auto" sur OFF.
En ce qui concerne le problème de chipster59:
Par défaut, même si on choisit de filmer en HD, le réglage usine par défaut ne permet pas de filmer en FULL HD (1920x1080), mais en 1440x1080.
Pour filmer en FULL HD, il faut changer l'option (Home Menu / réglages) et choisir le format HD "FH". (le format par défaut est le format "SP" = 1440 avec un débit moyen de 7 Mbps seulement)
(les 4 formats HD sont: FH HQ SP LP)
D'autre part, si un débutant décide de choisir le mode "Easy Handycam", automatiquement le mode FULL HD n'est plus utilisé.
Donc, il ne faut surtout pas appuyer sur la touche: "EASY" si on veut filmer en FULL HD.
bonjour tous le monde,bonjour NOEL après la lecture de ton message j'ai beau cherché dans tous les sens je ne trouve cette fameuse option ou tu dit que les caméscopes sony sont systématiquement réglé sur "vitesse lente auto" ce qui fait descendre la vitesse au 1/25e et on obtient des saccades. Il faut s'empresser alors de passer l'option "vitesse lente auto" sur OFF.,[/b]
est-ce que cette options existe sur le hdr sr 12 ?
et encore merci pour vos conseil !
Tu a mal cherche lol
tu clique sur home puis le mallette cote droite puis regl film app puis page 2/4 et OBT LENTE AUTO et tu met ARRET
voila
Apparement le logiciel Pinnacle Studio 12 Ultimate fait la conversion en grand format.
Sinon j'avais bien pris l'option full HD en 1920 * 1080
Et pour l'instant j'importe mes fichiers sur mon PC, et je les garde en format original en attendant d'acheter le logiciel.
A cette époque de l'année, je te recommande d'attendre la nouvelle version de Pinnacle Studio qui n'est pas encore sortie et qui peut s'appeler Studio 13 ou un nouveau nom selon la tendance actuelle.
En effet cette nouvelle version devrait être beaucoup plus performante que la version 12 et apporter le "smart rendering" en AVCHD, ce qui signifie que l'on ne réencode pas systématiquement le code d'origine (d'où perte de qualité "100% nulle" et vitesse d'affichage rapide du montage sur la "time line").
Selon l'expérience des années passées, cette nouvelle version sortirait en juin ou juillet.
Pour info au sujet de la future version: Cliquer ici !
bonjour et encore merci le cameleon !
effectivement j'ai complètement ignorer la page 2/4, j'ai donc modifier selon tes conseil,
donc si j'ai bien compris quand tu dit : les caméscopes sony sont systématiquement réglé sur "vitesse lente auto" ce qui fait descendre la vitesse au 1/25e et on obtient des saccades ,
les chiffres 1/25 correspondent au nombre d'images ?
est-ce qu'après le caméscopes passe en 1/50 ?
cela voudrait dire que mes séquence filmées seraient 2x plus lourde et de meilleur qualité ?
et pour finir est-ce que le 50 DANS 1/50 correspond a 1080i50 ?
si je pose c'est questions c'est pour ne par mourir idiot !
merci encore si tu repasse par ici et merci a ceux qui passerai par la !
Pourquoi en règle générale les versions sortent vers quel mois de l'année ?
Ou alors depuis quand la version 12 est-elle en vente.
Il n'y a pas de règle générale et précise pour la sortie de nouvelles versions...
... cependant la version 12 est sortie pendant la première quinzaine de juin 2008.
En regardant en arrière, la version 11 est sortie fin mai 2007, mais ce n'est qu'à la suite d'une mise à jour au cours de l'été 2007, avec la version 11.1, que Studio est devenu compatible avec le format AVCHD.
Je pense que ta question me concerne.
Difficile de parler simplement de ce paradoxe qui consiste à utiliser la vitesse 1/25e alors que l'on travaille en 50i (une image = 2 trames: avec les lignes impaires, puis avec les lignes paires).
On obtient donc 50 trames par seconde, ce qui fait que la vitesse de 1/25e de seconde donne une même image présente pendant 2 trames ce qui ressemble à du 25 images par seconde.
Pas simple, mais le résultat c'est que ça donne des saccades, donc à n'utiliser que pour des scènes très statiques.
    • Photoshop disponible sur Mobile (Mise à jour)     Disponible sur iPhone et désormais sur Android, l'application Photoshop est à présent complètement implémentée sur mobile.   L'idée : donner la possibilité de retoucher ses projets personnels et professionnels à tout moment et de n'importe où. Travailler sur mobile permet aussi aux créateurs de travailler sur le même projet quel que soit l'appareil utilisé.   Grâce à Photoshop sur iPhone ou Android, Adobe assure que le processus de création est à la fois efficace, ludique et souple, quels que soient les projets (tableaux de visualisation, moodboards, pochettes d’album, couvertures de podcast, lookbooks, jeux vidéo, etc.).   Voici les fonctionnalités que permet Photoshop sur mobile :   (...)     LIRE LA NEWS COMPLÈTE
    • (communiqué Sony)     Cité du Vatican - 10 juin 2025 - L'annonce historique du Pape Léon XIV, le 8 mai dernier, a été filmée dans les moindres détails grâce à la caméra système HDC-5500 de Sony, perpétuant ainsi la tradition du Vatican de s'appuyer sur une technologie d'imagerie de premier ordre pour documenter, avec la plus grande fidélité, les événements d'importance mondiale.   Utilisée lors de la retransmission officielle de l'apparition du Pape depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, la HDC-5500 a fourni une définition d'image exceptionnelle, une reproduction des couleurs fidèle à la réalité et une capture précise à haute fréquence d'images, permettant ainsi à des millions de téléspectateurs à travers le monde d'assister à cet événement. Avec une sortie 4K HDR et la capacité de fonctionner dans des conditions d'éclairage complexes telles que celles du début de soirée du jeudi 8 mai, la HDC-5500 était parfaitement adaptée pour capter l'atmosphère unique du Vatican, de la foule de fin d'après-midi à la révélation sur l'emblématique loggia.     Le choix du Vatican d'utiliser la caméra phare HDC-5500 de Sony s'inscrit dans sa volonté d'excellence en matière de narration, de continuité et d'innovation technologique, ainsi que dans son engagement à archiver l'histoire de l'Eglise catholique. Précédemment déployée pour des événements très médiatisés tels que la messe de Pâques et les célébrations de Noël, la caméra s'est une fois de plus révélée être la solution idéale pour la diffusion en direct de manifestations cruciales.     "Nous entretenons une relation de longue date avec Sony, fondée sur une confiance mutuelle et un engagement commun en faveur de l'excellence. Grâce à ce partenariat et à l'innovation introduite par notre direction technologique, notamment par l'adoption du 4K HDR, nous avons pu capturer la profondeur et l'émotion d'événements extraordinaires, tels que la première apparition publique du Pape Léon XIV, avec une fidélité vidéo sans précédent. Ces résultats sont le fruit d'une forte synergie entre la technologie de pointe de Sony et le professionnalisme exceptionnel de l'équipe de production de Vatican Media, dont l'expertise donne vie à la solennité et à l'importance de chaque moment que nous partageons avec le monde", a déclaré Francesco Masci, Directeur technique du Dicastère pour la communication.   "La captation d'un moment d'une telle importance au niveau mondial exige une technologie fiable et irréprochable", a déclaré Norbert Paquet, responsable de la production Live chez Sony Europe. "Nous sommes honorés que le Vatican continue de choisir les solutions Sony et que la HDC-5500 ait joué un rôle dans la transmission mondiale de cet événement d'une importance spirituelle et historique".   Les caméras système de Sony sont largement adoptées dans le cadre de la diffusion d'informations, du sport et de la production live, et font partie intégrante de l'infrastructure média du Vatican depuis plus d'une décennie.
    • Bonjour à tous,    J'ai besoin de vos conseil svp. Je filme avec mon smartphone un Samsung Galaxy S20 FE 5G, avec 128 Go de mémoire, mais je souhaite pouvoir le charger tout en enregistrant sur un disque SSD, et avoir mon micro externe de branché. Hors je ne trouve pas de connectique autre que ça : Ce que je souhaite c'est trouver un adaptateur de charge avec une connectique Date et une entrée micro le tout raccordable sur mon smartphone en USB Type C.   Avez-vous des pistes pour me venir en aide ???
    • Bonjour bernard94,  Comment peux-tu raccorder un sennheiser MKE 200 (sortie jack) avec un Pixel 7 (entrée USB-C) ?
