Logiciel de montage pour Canon HF200 ?
Mon futur caméscope sera probablement le canon HF200. Mais peu importe car les autres supportent aussi le format AVCHD. Certains n'en disent pas que du bien au montage... Info ou intox ?
Donc qestion : quid de la facilité ou de la difficulté de montage avec le format AVCHD avec le logiciel constructeur (si canon en fournit un) ou un autre ?
Ou serait le problème et comment le résoudre ?
Quel logiciel (Vista) conseillez-vous à un vidéaste débutant mais exigeant (genre celui qui vient du monde de la photo réflex, connaît le traitement d'image et le montage de dias avec bande son synchro, etc, donc sans doute novice sans l'être tout à fait mais qui doit apprendre le montage vidéo de A-Z)
PS. Config PC : Athlon 2.6 Ghz dual core, 4 GB RAM, écran wide (Eval. windows 3.8 -au lieu de 5 -en raison de la carte vidéo moyenne, Nvidia nForce)
La question est difficile car tous les logiciels ont leur gestion un peu particulière de l'AVCHD.
Le logiciel constructeur est à fuir pour quelqu'un d'exigeant.
Je conseillerais Vegas sous Windows.
Vegas, oui, déjà entendu parlé.
On me dit aussi que le"problème" du AVCHD est le temps de traitement du MPEG4. le problème se situerait dans la durée de traitement requise pour décomprimer en fonction du CPU et de celui équipant la carte vidéo.
Mais mon cas particulier avec un AMD 2.6 Ghz, il est plus important d'avoir un CPU rapide ou une carte graphique rapide pour la décompression et le montage par ex. sous Vegas ?
  • 3 mois plus tard...
Oui, la carte graphique n' est pas importante (faut quand même un minimum)
La RAM est importante, because la conso de Vista, le processeur, un quad core va bien (cadencé à 2,4 Gh ou plus)...
Et un détail (qui m'a bien embêté à un moment): une alim costaud (500w) car à la restitution en HD, le processeur la sollicite beaucoup et tourne à 70, 80% de charge.
Pour le logiciel, c' est vraiment affaire de goût. "Avant je montais avec Ulead. Puis je suis passé à Studio9..;puis étant équipe HD à Vegas, qui m' a complètement rebuté, pour finir avec studio plus V12 de Pinnacle dont j' aime bien l' ergonomie...je ne dis pas qu' il est meilleur, je le trouve plus intuitif.
Mais à éviter absolument, les logiciels des constructeurs quand ils existent, comme avec la photo d' ailleurs :eusa_dance:
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
