lire une video
floflo01
Je viens d'acheter un " sanyo hd 2000 " puis je fais quelques video de test, je les transfert sur mon PC jusque la tous va bien. Par contre lorsque je lit les video sur mon PC elle sacade, le son lui marche tres bien mais pas la video. Est ce un probleme de configue " pentium 4 processus 3 ghz 3 go de ram" ou plutot de codecs????
merci pour les reponses
Je ne sais pas vraiment la vraie réponse de ton problème alors je vais proposer 2 possibilités qui me vienne à l'esprit.
1) Je ne sais pas si le Mpeg-4 AVC/H.264 qui encode en MPEG-4 à le même problème que le AVCHD qui lui aussi encode en MPEG-4. Si oui, ton PC me semble un peu juste au niveau du processeur ( Un Core 2 Duo serait déjà mieux ).
2) J'avais moi aussi un problème de "saccades" sur l'image du à l'entrelacement de mes vidéo. Je doit désentrelacer ces Vidéo avec Virtualdub par exemple et là plus aucun problème ;) Essaye cette 2ème solution, on ne sait jamais... Petite explication vite fait :
Il faut que ta video soit en .AVI pour pouvoir la désentrelacer. Tu l'ouvre dans Virtualdub puis : Video => Filtre => Désentrelacer => Du prend Duplicate Field 2 => OK. Ensuite tu fait Video => Compression => ( Je prend Canopus HQ perso ) et OK. Fichier => sauver en AVI et normalement tu à une vidéo Désentrelacé.
Je suis novice dans la vidéo donc il existe peut-être une autre raison de tes saccades. J'espère avoir néanmoins un peu aider en répondant ;)
Lionel
Les formats d'enregistrements du VPC-HD2000 sont spécifiés comme suit:
Vidéo ...: ISO standard MPEG-4 AVC/H.264 (.MP4)
Audio ...: échantillonnage 48 kHz, 16 bits, 2 canaux, compression AAC
Par ailleurs, il est capable, en mode "Full-HR", de stocker en 1920 x 1080, 60 images progressives par seconde, pour un débit toutefois limité à 24 Mbps.
Mais ceci est considérable, et il est à noter que si le débit est limité à 24 Mbits/s, comme sur quelques rares autres caméscopes, le fait d'enregistrer 60 images progressives par secondes augmente la probabilité de remplir à fond le tuyau de transfert des données ( 24 mbits/s effectifs plus souvent).
Bref, il faut soit une très grosse configuration ancienne, soit une configuration moyenne ou grosse très récente, disposant de ressources silicium pour lire le H264 sans utiliser le processeur ( cartes graphiques incluant "PureVideo" ou "Avivo", ou "Cuda" et logiciels appropriés, ou, très prochainement, cartes intégrant GPU disposant des instructions de traitement H264 ).
Selon investissement envisagés, voici les possibilités que j'imagine:
1 - Enregistrer pour le moment en un format moins performant, mais moins exigent en ressources de tratement, puisqu'un grand choix est proposé par Sanyo :
[Full-HR]: 1920 x 1080 (60 ips, 24 Mbps),
[Full-HD]: 1920 x 1080 (60 trames/sec., 16 Mbps),
[Full-SHQ]: 1920 x 1080 (30 ips, 12 Mbps),
[HD-SHQ]: 1280 x 720 (30 ips, 9 Mbps),
[TV-SHQ]: 640 x 480 (30 ips, 3 Mbps)
2- Convertir les fichiers Full-HR en un format plus gros en volume, mais moins sophistiqué, et donc plus facile à lire ( Mpeg2, par exemple comme en HDV, ou Mov ( MP4 aussi, mais moins complexe)
Pour ce faire, de nombreux convertisseurs (gratuits) existent, tels que "MediaCoder" (maintenant capable d'exploiter "Cuda"), "Super" ...
On peut envisager de choisir ( de réduire) le débit en fonction des performances de la machine, mais au détriment de la qualité ...
Mais c'est un peu laborieux de se taper la conversion à chaque fois.
Remarque: le format "avi" est une des possibilités, à condition d'utiliser un codec qui accepte le 1920x1080 ( ce n'est pas le cas des codecs DV ordinaires) mais il va prendre 5 à 10 fois plus de volume disque ...
Le désentrelacement n'est pas critique; il peut être traité "à la volée" par des lecteurs courants (comme VLC, par exemple).
Bonne réflexion.
Michel
    • Photoshop disponible sur Mobile (Mise à jour)     Disponible sur iPhone et désormais sur Android, l'application Photoshop est à présent complètement implémentée sur mobile.   L'idée : donner la possibilité de retoucher ses projets personnels et professionnels à tout moment et de n'importe où. Travailler sur mobile permet aussi aux créateurs de travailler sur le même projet quel que soit l'appareil utilisé.   Grâce à Photoshop sur iPhone ou Android, Adobe assure que le processus de création est à la fois efficace, ludique et souple, quels que soient les projets (tableaux de visualisation, moodboards, pochettes d’album, couvertures de podcast, lookbooks, jeux vidéo, etc.).   Voici les fonctionnalités que permet Photoshop sur mobile :   (...)     LIRE LA NEWS COMPLÈTE
    • (communiqué Sony)     Cité du Vatican - 10 juin 2025 - L'annonce historique du Pape Léon XIV, le 8 mai dernier, a été filmée dans les moindres détails grâce à la caméra système HDC-5500 de Sony, perpétuant ainsi la tradition du Vatican de s'appuyer sur une technologie d'imagerie de premier ordre pour documenter, avec la plus grande fidélité, les événements d'importance mondiale.   Utilisée lors de la retransmission officielle de l'apparition du Pape depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, la HDC-5500 a fourni une définition d'image exceptionnelle, une reproduction des couleurs fidèle à la réalité et une capture précise à haute fréquence d'images, permettant ainsi à des millions de téléspectateurs à travers le monde d'assister à cet événement. Avec une sortie 4K HDR et la capacité de fonctionner dans des conditions d'éclairage complexes telles que celles du début de soirée du jeudi 8 mai, la HDC-5500 était parfaitement adaptée pour capter l'atmosphère unique du Vatican, de la foule de fin d'après-midi à la révélation sur l'emblématique loggia.     Le choix du Vatican d'utiliser la caméra phare HDC-5500 de Sony s'inscrit dans sa volonté d'excellence en matière de narration, de continuité et d'innovation technologique, ainsi que dans son engagement à archiver l'histoire de l'Eglise catholique. Précédemment déployée pour des événements très médiatisés tels que la messe de Pâques et les célébrations de Noël, la caméra s'est une fois de plus révélée être la solution idéale pour la diffusion en direct de manifestations cruciales.     "Nous entretenons une relation de longue date avec Sony, fondée sur une confiance mutuelle et un engagement commun en faveur de l'excellence. Grâce à ce partenariat et à l'innovation introduite par notre direction technologique, notamment par l'adoption du 4K HDR, nous avons pu capturer la profondeur et l'émotion d'événements extraordinaires, tels que la première apparition publique du Pape Léon XIV, avec une fidélité vidéo sans précédent. Ces résultats sont le fruit d'une forte synergie entre la technologie de pointe de Sony et le professionnalisme exceptionnel de l'équipe de production de Vatican Media, dont l'expertise donne vie à la solennité et à l'importance de chaque moment que nous partageons avec le monde", a déclaré Francesco Masci, Directeur technique du Dicastère pour la communication.   "La captation d'un moment d'une telle importance au niveau mondial exige une technologie fiable et irréprochable", a déclaré Norbert Paquet, responsable de la production Live chez Sony Europe. "Nous sommes honorés que le Vatican continue de choisir les solutions Sony et que la HDC-5500 ait joué un rôle dans la transmission mondiale de cet événement d'une importance spirituelle et historique".   Les caméras système de Sony sont largement adoptées dans le cadre de la diffusion d'informations, du sport et de la production live, et font partie intégrante de l'infrastructure média du Vatican depuis plus d'une décennie.
    • Bonjour à tous,    J'ai besoin de vos conseil svp. Je filme avec mon smartphone un Samsung Galaxy S20 FE 5G, avec 128 Go de mémoire, mais je souhaite pouvoir le charger tout en enregistrant sur un disque SSD, et avoir mon micro externe de branché. Hors je ne trouve pas de connectique autre que ça : Ce que je souhaite c'est trouver un adaptateur de charge avec une connectique Date et une entrée micro le tout raccordable sur mon smartphone en USB Type C.   Avez-vous des pistes pour me venir en aide ???
    • Bonjour bernard94,  Comment peux-tu raccorder un sennheiser MKE 200 (sortie jack) avec un Pixel 7 (entrée USB-C) ?
