transfert PC--> mini DV (probleme son wave)
Bonjour a tous,
Je possède peu un camescope panasonic NV-GS55. Je transfert sans probleme le contenu de la casette mini DV sur mon PC. Puis je fais le montage en ajoutant quelques pistes audio (wave) sur certaines scenes du film. Lorsque je retransfert le film monté sur la casette DV du camescope, le son original enregistré via le micro du camescope est transféré avec succes mais pas le son wave que j'ai ajouté au montage! Quelqu'un peut il m'aider a resoudre ce probleme?
ps : j'utilise Ulead Video Studio 8 pour le montage...
Salut,
Quelques pistes... car je ne connais pas Video Studio...
- La piste audio où tu as mis tes sons wave est-elle validée, lorsque tu joues ton montage entends-tu les sons ?
- Quel est le détail de tes sons wave ? Mono ou stéréo ? 8 ou 16 bits ? Quelle fréquence ?
- As-tu besoin de calculer le montage avant de le transférer ?
Voilà c'est tout pour l'instant...
(pour ameriklatina)
Un détail : tu peux changer ton avatar dans Profil si tu le veux (barre du haut). Car actuellement, selon les navigateurs y'a un gros point d'interrogation à la place de ton avatar.
pour rappel, les anciens avatars n'ont pas pu être conservés pour cause de changement récent du script du forum. En revanche, la correspondance avec les anciens messages est respectée, ce qui est l'essentiel.
oui quand je fais le montage j'entend bien les sons que j'ai ajouté sur mon PC ... 8 ou 16 bits je ne sais pas vraiment, mais il se trouve que lorsque j'utilise un son préenregistré du logiciel ulead video studio 8, j'ai le meme probleme.
Est-ce par ce que j'ai enregistré la video avec un son 12 bits (dans les options du camescope) et qu'il aurait fallut le faire en 16 bits? Cela vient il de la mauvaise utilisation du logiciel (pourtant lorsque je grave un SVCD le son wave ajouté au montage est bien présent) .. le probleme semble t'il vient bien du transfert PC --> mini DV ou seul le son enregistré par le micro du camescope est transféré (pour rappel)
Je n'ai pas besoin de calculer le montage (qu'est ce que ca veut dire en fait? :( ). Est ce que ca peut venir de ma carte son ... je ne pense pas car le son sors bien sur mes enceintes! Bref...pas mal d'interrogations encore????
Merci quand meme d'essayer de m'aider!
Salut,
Salut,
J'ai installé la démo du logiciel pour voir à quoi ça ressemblait !
Alors autres pistes :
- Dans les options son de windows (panneau de configuration -> sons et périphériques audio -> paramètres avancés) Tu peux régler le volume des sons windows et spécialement du wave, regarde si certains volumes ne sont pas mis en muet ou trop bas !
- Sinon regarde sur un élément son qui ne passe pas en quel format il est (bouton droit sur le son et propriétés)
- regarde le codec utilisé pour tes sons... fais un essai de transformer ton son wave en mp3 ou autre format sonore pour voir si ça passe mieux !
- regarde si tu as des réglages d'enregistrement sons sur ton camescope
merci pour ces infos j'essayes tout ca des ce soir et je te tiens au courant ... en tous cas apres reflexion je ne vois que 4 problemes possibles :
1) Probleme de carte son ... (mais j'ai bien le son qui sors des enceintes...?)
2) le probleme que tu soulignes (option windows ou mauvais format audio...mais j'ai essayé d' utiliser les propres fichiers sons (mp3) du logiciel et ca ne fonctionne pas non-plus!)
2) Enregistrement initial de la video avec une option audio mauvaise (par ex, il y a dans les options d'enregistrement, le choix entre : son audio 12 bits ou 16 bits?)
3) Probleme lié au logiciel Ulead VIdeo Studio 8 et dans ce cas il me faudra un utilisateur de ce logiciel!
Merci en tous cas, je fais tous les tests ce week end!
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
