video très grosse
lucdef
Bonjour voila j'ai pinnacle studio ultimate 12 qe jai recament utiliser pour mettre des petit titre d'une vidéos en 1440x900 (wooo c énorme ,c'est la taille de mon ecran car en faite c'est video provienne de fraps=
Bon bref mon problème est que pinnacle les reduit et les compresse à des tailles minime lorsque je les met sur le timeline !!!
Quelqu'un aurait t'il une solution car quand je cree le fichier la qualiter et médiocre par rapport à la qualiter de départ
et comment puis je mettre des vidéos qui sont au codec divix sur pinnacle ?
merci d'avance
Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles sont en taille minime sur la timeline ? Si tu veux parler des miniatures c'est normal !
Quels sont les paramètres d'export de ton fichier ?
Pour le DivX il faut que ta version de Studio accepte le mpeg4 en entrée. Si ce n'est pas le cas, tu peux acheter une clé pour que cette fonction soit activée.
As tu paramétré Pinnacle pour que le format de ton projet soit le bon ? Si par malheur tu avais sur la timeline un autre projet avec un format plus petit, effectivement il va te "comprimer la vidéo et le rendu sera pas terrible.
DV FX
Non, ton format de projet n'est pas obligatoirement lié à celui de ta capture.
DV, t'avais demandé le format de ton projet
Tu peux le déterminer sur l'onglet de configuration " préférences du projet ' et là, tu verras les options qui te sont offertes ( en bas et à gauche )
Soit tu conserves le format de capture, soit tu détermines le format de ton projet MAIS AVANT DE COMMENCER CELUI-CI
Regarde cette :Copie écran
