Prise en main du Sony DSC-HX1E? suite...
DOLYDAN
demain j'aurai à m'absenter tte la journée pour une visite de l'Ile de Frioul + le Château d'If.
J'emmènerai donc les 2 Sony:
- le PC1000 + sa 2è batterie NP-FA70 et le grd angle VCL-0630
- et le DSC-HX1 + sa 2è batterie NP-FH50 de 950mAh.
L'autonomie en énergie électrique du Bridge avec une batterie NP-FH50 est >à 220 minutes soit largement une journée en temps normal. Je n'ai pas hésité acheter une 2è de la marque car on la trouve à 55€ sur Paris au lieu des 85€ sur le site Sony; ainsi l'indication de l'autonomie affichée en minutes est beaucoup plus confortable et significative pour l'utilisateur.
De plus le bloc d'alimentation secteur (en accessoire) du HX1 est le même que celui du camescope, fourni d'origine à l'époque. Donc un seul bloc secteur dans les bagages!
Il faut aussi remarquer qu'en mode lecture, l'autonomie affichée augmente d'env 35%, ce qui est rassurant pour revisualiser sans hésiter les photos prises et les effacer éventuellement ''in live'' sans contrainte.
Comme j'aurai qu'un petit sac à dos, je prendrai le risque ''calculé'' de n'emporter aucun chargeur indépendant, je vous dirai à mon retour si j'avais eu raison.
Cdlt.
voilà je suis de retour de ma ballade sur l'Ile de Frioul (pour ceux qui connaissent!).
Mon HX1 affichait 109 minutes d'autonomie après env 140 photos prises en 16/9è 6M (103 gardées) , 12 petites vidéos prises en HD et plusieurs visionages in live.
je peux dire:
- qu'une batterie est suffisante pour une journée normale, celle ci étant seulement déchargée que de 49%
- qu'une carte de 4Go (SanDisk à 19€) est largement suffisante car il me reste encore une capacité d'env 200 photos affichée par l'APN. Sur cette carte je peux théoriquement faire env 800 photos en 16/9è 6M, et une trentaine de vidéos d'env 10 à 15s chacune. Lorsque j'aurais reçu celle de 8Go offerte par Sony j'aurai largement de quoi faire surtout en vidéo et surtout en full-HD (1440 x1080 Fine, 30i/s).
- effectivement l'autonomie affichée varie en fonction de l'usage, par exemple au même moment:
en mode photo: 150mn
en mode vidéo: 100mn
en mode lecture: 200mn
Voilà relaté de façon synthétique et in live l'aspect Autonomie du HX1.
Ce week end je vous ferai un nouveau post sur les ''manipulations'' comparées au camescope, car il y a des différences de comportements et de nouvelles habitudes à prendre.
Bien évidemment, toutes remarques, observations complémentaires ou conseils de la part des forumeux seront les bienvenues!
A bientôt.
Cdlt.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
