Camescope HD...
bopa
J'ai acheté un Panasonic HDC SD 20... Aujourd'hui je me rend compte de ma bêtise dans la mesure où je n'ai pas un ordi suffisamment puissant pour gérer mes vidéos HD.
Une config pour la vidéo, c'est minimum 1500€ et j'ai pas l'envie ni le fric de changer le PC maintenant...
La solution la moins onéreuse consisterait à m'équiper soit :
- d'un disque dur multimédia HD qui me permettrait de sauvegarder et lire mes vidéos (Par exple celui-ci )
- d'un lecteur / graveur HD externe de DVD (Panasonic VB1 )
Qu'est ce que vous me conseillez ? ??
Je suppose qu'un DVD gravé avec le système Panasonic ne permettra pas le montage de mes films (quand j'aurai un ordi suffisamment puissant pour le montage), contrairement au disque dur qui me sauvegardera les données brutes de la caméra ?
Eclairez moi je suis un peu perdu...
Bonsoir bopa,
- dans un premier temps tu peux utiliser ton camescope en filmant en résolution SD
- acheter aussi un gros Disque Dur externe (1To) pour sauvegarder les vidéo HD en attendant que tu ais un PC plus puissant (au fait quelle est ta config?)
- l'acquisition d'un lecteur/graveur externe de DVD ne te servirait à pas grd chose car il le faudrait en BlueRay pour coucher tes vidéo en HD.
Cdlt.
Merci pour ta réponse rapide, Do...
Ahhh va falloir que je me penche sur la notice... de mémoire je n'ai qu'une possibilité d'enregistrement en HD !??!
Je pense aussi pour la solution du gros DD HD...
Un portable HP Processeur Intel Centrino Core 2 Duo avec 4 Giga de Ram. La carte graphique est une Nvidia intégrée au portable...
Je pensais vraiment que cette config me permettrait le montage en HD..
J'aurais mieux fait de m'inscrire sur ce forum avant !!!
Je comprends pas... cette solution est LA solution recommandée sur la notice du caméscope... en quoi le BlueRay pose un problème ??
Encore merci pour tes explications
bonsoir,
pour reprendre par la fin:
- Ton camescope enregistre en qualité HD MPG4( 1920x1080 ou en 1440x1080) mais les DVD ne sont qu'en qualité SD (720x576)
- Donc si tu veux ''coucher'' tes vidéo sur une galette pour les visionner sur la TV, il te faut un lecteur ad-hoc, c'est à dire un BlueRay; mais un graveur BlueRay est actuellement assez cher.
- Si tu trouves dans le menu un réglage de la qualité vidéo du type 720x756 (qualité SD compatible DVD) alors tu pourras l'utiliser provisoirement sur cette qualité et faire tes montages en SD.
- Ta config PC peut en l'état lire sans problème tes fichier MPG4, as tu essayé le lecteur VLC MediaPlayer v1.0 (en freeware)?. Il te faut simplement peut être un logiciel de montage compatible avec le MPG4 (StudioVidéo 12, etc...), voir les thèmes à ce sujet sur ce site. A moins de 100€ le logiciel, tu ne risques rien.
Cdlt.
Je ne pense pas que mon Panasonic gère ce format... mais je vais quand même regarder de plus près ; à défaut je réduirais la qualité HD à son minimum (j'ai choisi la plus haute résolution HD...)
Le lien que je donnais sur le post, plus haut, renvoie vers le site Panasonic qui propose un lecteur graveur HD pour moins de 200€.
Encore et toujours merci !
si c'est ça:
VW-BN1
Graveur
* Copie et lecture de disques DVD en une seule touche
* Copie au format full-HD original
* Enregistrement multi format (DVD-RAM/-RW/-R/-R DL)
alors:
- Copie au format full-HD original: ça veut dire qu'il fait une copie du fichier à l'original sur un support DVD, mais ne lit pas; ce n'est donc que du stockage de fichiers sur support DVD de 4,7Go.
- dans ce cas il faut mieux acquérir un Disque Dur externe d'1 To en 3.5'', c'est inférieur à 200€ et 200 fois plus dense!
- pour info, le lecteur-enregistreur BlueRay Panasonic est à env 1300€ ! ça doit être le seul actuellement sur le marché.
Bien cordialement.
Complément d'info plus précise:
effectivement sur le site Panasonic:
Branchez l’eCam SDHC/SD grâce au câble USB sur le graveur de DVD Panasonic VW-BN1, puis appuyez simplement sur un bouton pour copier les clips vidéo enregistrés de la carte mémoire SDHC/SD sur un DVD au format d’origine AVCHD. Le DVD copié peut être lu par le graveur de DVD. Pour regarder de superbes images sur grand écran en qualité HD, il vous suffit de brancher le graveur de DVD à l’eCam SDHC/SD via l’USB, puis de brancher l’eCam à une HDTV via le port HDMI.
en fait ce petit graveur externe stocke les fichiers AVCHD sur DVD et les relit via le camescope branché sur la TV. Cette astuce permet de garder la qualité HD mais est propriétaire à la marque.
- Donc à toi de choisir...
Cdlt.
Oui, c'est ce que j'avais lu et c'est bien ce qui m'avait intéressé...
Le stockage de 1 To me tente quand même davantage, à priori.
J'ai essayé VLC et ça saccade encore plus !!! En fait je n'ai que le son, avec une image animée de temps en temps !!
Bonjour à tous,
sur un portable c'est probablement un 5400 tr/mn... mais sur les portables de mes filles, ça marche sans saccade mais seulement avec des vidéo en HD, au delà ça fige!
C'est la même chose sur mon PC de Bureau avec un P4 3Go... mais là, c'est normal!
A+ dans la fin de cet après midi.
Cdlt.
Je suis un peu étonné, moi aussi, et je pense qu'il faudrait regarder de près la manière dont la machine est configurée.
Au niveau matériel, les informations manquent de précision.
Nvidia n'a implanté la techno "Pure video" qu'à partir de la 8200M. N'est-on pas en-dessous? Un Dual Core ne suffit pas forcément s'il ne bat pas à la bonne vitesse et si les artères ne vont pas bien jusqu'à la RAM ... En fait, quelle est la référence du PC ?
Quelques éléments concrets de comparaison:
- Un Hp 6799 (T8200, 3Go de RAM), carte Nvidia 8200M, tourne très bien sur VLC de l'AVCHD à 17mbits/s, seul, ou connectè sur 2 écrans de résolution éventuellement différente, ou sur un téléviseur full HD. Il sait aussi enregister à 15% d'occupation CPU (et relire, bien sùr) la TVHD sur ADSL (à hauteur de 6Go pour 1h30, par exemple)
- un HP xw4100/Pentium 4 de 2002 avec 512ko de ram,sous XP SP3, carte Nvidia Quadro NVS ( sans techno HD) lit bien l'AVCHD 17mb/s en utilisant le lecteur MPUI de Media Coder, à 13mb/s en utilisant Windows Media Player, et à 9mb/s au moyen de VLC ( qui, sur ces vieilles machines, est moins adapté parce qu'il fait de plus en plus de choses au fil des années).
On a souvent tort d'oublier Windows Media Player. A force de voir partout critiquer les produits Microsoft, on oublie qu'ils savent faire du logiciel depuis quelques décennies, quand même.
- ce même "Media Coder" ou son homologue "Super" permettrait par exemple d'envisager dans l'attente de jours meilleurs :
* tourner en HD ( pour utiliser au mieux l'existant )
* stocker/archiver des rushes en natif sur DVD dual layer à 1euro pour 8Go, à défaut de blu ray (25 ou 50 Go) sur graveur externe ( < 150Euros), ou sur disque dur, comme déjà indiqué.
* pour une lecture fluide, et un montage commode, dans l'immédiat:
=> conversion en "wmv" 9mbits/s, par exemple, et dans la résolution la mieux adaptée à l'écran qui servira à lire ( évitant ainsi une nouvelle conversion). La perte de qualité ne se verrait que sur des mouvements rapides. Je pratique bien pire en Flash pour Internet, et ça semble acceptable.
A suivre. Il faut garder le moral, Bopa ! Il ya peut être quelque chose à faire ...
Michel
Merci vous tous pour vos nombreuses réponses... :eusa_think:
Ca me redonne un peu d'espoir !
Je vous propose une copie écran du descriptif de l'ordi tel qu'elle avait été faite sur vente privée, au moment de l'achat :
Impossible par contre de connaitre la vitesse du disque dur : j'ai pas réussi à trouver cette info sur l'ordi !
La mémoire totale disponible de la carte graphique s'élève à 1787 Mo (512 Mo dédiée, 1275 Mo système partagé)
Si ces impressions écran peuvent vous aider...
Il me reste encore à trouver le logiciel de montage qui me permettrait de le faire... Je pense pas que le logiciel fourni avec le Panasonic sache le faire (Panasonic HD Writer AE 1.0)
Rebonjour, Bopa,
1- Le matériel.
La machine devrait suffire, au moins pour lire convenablement. Pour du montage, c'est trop juste pour de l'AVCHD direct ( on reviendra sur la conversion).
Le processeur est sans doute le maillon faible, avec ses 2.16GHz en techno 65nm et son FSB à 667MHz.
La carte 8600GT, par contre , devrait faire le travail très facilement.
Une question bête: peux-tu lire un bluray sur ton lecteur ? C'est quand même un bon moyen de savoir si ta machine est conforme à ce qu'elle devrait pouvoir faire.
- elle est vendue pour ça ( même si les "ventes privées" me laissent souvent dubitatif ).
- le bluray manipule du 1920x1080 @50p.
Si tu peux le lire, tu as de la réserve sous le pied, et ça orientera les recherches.
Si tu ne peux pas le lire, c'est que la machine ne marche pas normalement.
2- La configuration globale
Reste à trouver pourquoi le résultat sur ta vidéo est aussi médiocre. Il faut sans doute tout vérifier.
RAM
4 Go sont montés. Seuls 3Go sont accessibles pour les applications; le dernier Go lisible sur un système 32 bits est réservé à la carte vidéo (ici 512 Mo), et à d'autres bricoles ...
La machine est livrée avec Media Center et Aero, qui sont un gouffre à ressources.
Bref, il faudrait voir si au bout du compte, il reste quelque chose pour ta vidéo ( ce serait un comble qu'il ne reste plus assez pour fonctionner !)
Pour celà, tu peux par exemple utiliser le moniteur système
a) juste après la (fin de la) mise en route de la machine
- fais "Ctrl + Alt +Del" ( 1 seule fois !!!, sinon, Reset !)
- "Ouvrir le Gestionnaire de tâches"
- Choisir l'onglet "Performances".
- Cliques sur "Moniteur de Ressources"
=> tu as directement, en clair, le temps CPU consommé, sa fréquence relative à Fmax, le % de Ram physique disponible, le taux de transfert disque, l'occupation réseau, etc ...
b ) en laissant ce moniteur en service, lances la lecture d'une vidéo en provenance de ton caméscope, rangée sur ton disque, par exemple à l'aide de VLC, en configuration "par défaut" ( pour avoir des éléments de comparaison connus).
=> Qu'advient-il des résultats affichés sur le moniteur ?
Disque
Pour écarter le doute sur le disque, tu peux par exemple copier un fichier MTS sur une clef USB, ou sur une carte SDHC, ou directement lire un MTS sur la carte SDHC de ton caméscope, puisque ta machine dispose d'un lecteur de cartes.
Ou encore, un disque externe USB, qui te rapprocherait de l'utilisation éventuelle d'un tel disque pour du stockage de tes vidéos.
Sinon, reste-t-il beaucoup de place sur le disque ?
Est-ce que tu as installé par ailleurs beaucoup de programmes sur la machine ?
Est-ce que la machine "tourne bien" sur les autres applications ?
A propos de ce que je disais sur la conversion de tes fichiers en WMV :
La conversion peut justement être faite au moyen de "Media Coder" ou "Super" (gratuits).
- Un autre format peut être choisi, mais le Wmv est un excellent Mpeg4 qui prend seulement plus de place que l'AVCHD ( à débit égal, mais qui n'en prendrait guère plus pour un débit réduit de 50%), mais qui se triture plus facilement au montage. Bref, ça se discute.
- Quant au montage, il y aura une palette de solutions, du gratuit au sophistiqué, si la machine accepte de fonctionner normalement. Mais commençons par bien identifier les problèmes ...
Vas-y avec méthode, et sans précipitation.
Michel
Merci Michel...
Je m'aperçois en vous lisant que le travail sur Camescope HD est quand même bien différent de ce que je faisais en mini Dv...
Du coup, je pense que mes très faibles connaissances (quasi nulles) sur le traitement vidéo font que je patauge dès le transfert des fichiers du caméscope vers mon ordi... et j'ai bien peur de vous faire chercher un problème qui peut être n'existe pas....
Je vais donc essayer d'être clair...
Reprenons depuis le début : pour tester le caméscope, j'ai donc transféré un petit bout de film du Panasonic vers le disque.
Pas de soucis particulier : j'ai utilisé HD WRITER AE pour le transfert de ces quelques minutes de film sur mon Disque Dur. Tout ça s'est fait en une poignée de secondes.
Un dossier a été créé, avec plusieurs fichiers dont certains avaient pour extension .m2ts.
Je lance la lecture de ce fichier avec Hd Writer mais la séquence est lue en 8 images/secondes... donc très saccadé (même problème de lecture avec VLC media player).
En revanche, en fin d'après midi, aujourd'hui, je tente un export de cette séquence vers un DVD.
La vidéo fait moins de 5 minutes, mais le temps de traitement et d'écriture vers le DVD me prend un bon 1/4 d'heure.
J'ouvre donc mon nouveau fichier depuis le DVD et là miracle.... .... pas de saccades, tout est hyper fluide, un son très bon !! Que du bonheur ! Mais bon sang que le traitement a été long, pour même pas 5 minutes de film !
Bizarrement, le fichier créé sur le DVD a gardé l'extension .m2ts... Du coup je ne peut pas le lire sur mon DVD de salon (non HD) relié à mon plasma (HD ready).
Je suppose que j'aurais dû choisir un format de sortir du style .mp4 pour pouvoir le visionner ?!
Bon, vous le voyez, je suis un vrai nul en vidéo, et je me rends compte que je vous fait perdre beaucoup de temps dans vos réponses ; c'est pas la config qui merdouille visiblement, c'est moi !!
Ahhh.. autres chose, j'ai acheté il y a déjà quelques temps DivX Pro, qui visiblement gère l'HD (norme H264).
Est ce que vous croyez que je peux convertir mes fichiers vidéos .m2ts en .divx ?
Encore pardon pour mes questions certainement très bêtes pour vous qui maitrisez tout ça "the finger in the noïse... "
... / ... en fin d'après midi, aujourd'hui, je tente un export de cette séquence vers un DVD.
Je ne sais pas très bien quelle est la moulinette que tu as réalisée, mais le fait que ça fonctionne doit déjà te remonter un peu le moral.
Ce qui me parait possible, c'est que tu aies réalisé la recopie de ton fichier d'origine dans le même format AVCHD, mais avec un débit plus faible, accepté par ton ordinateur
La seule solution pour lire un DVD sur un "lecteur de salon" est de le graver au format "DVD Vidéo", c'est à dire codé en Mpeg2 en 720x576, avec les headers, menu, chapitres optionnels, et autres ingrédients définis par la norme; chose que savent faire les logiciels de montage quand tu leur demandes de "graver un DVD". Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de notions ambigües.
Non, je ne crois pas; il faut juste du temps pour digérer toutes les informations nécessaires, quand même assez complexes. Tu es sur la bonne voie. Il faut poursuivre l'effort, trouver au fur et à mesure les bons compromis, pour éviter de pèter une durite, bien comprendre, et tout avancera de mieux en mieux.
Tu peux par exemple produire de très belles images en 1280x720 @ 9mbits/s qui passeront sur ta machine de façon très fluide, qui seront très facilement affichées en plein écran (sans faire appel au processeur) par ta carte nVidia, et consommées sans problèmes sur un écran TV 1920x1080 connecté par un câble HDMI en plaçant ta carte 8600 en mode "dual view"...
Tu as juste trouvé de quoi occuper les soirées pluvieuses de l'automne !...
Michel
  • 1 mois plus tard...
Tu peux aussi faire un essai gratuit de Corel Video studio X2, il est utilisable en version de démo durant 30 jours.
Avec Corel, tu peux te contenter de faire du montage simple, c'est à dire simplement du découpage et de l'assemblage en un film de tes clip video AVCHD, évite les transitions qui exigent le réencodage, donc des ressources.
Ensuite dans le module "partager", tu crées ton film avec la fonction "créer un fichier", choisir l'option d'optimisation MPEG, le format optimal sera choisi par corel de manière à ne pas réencoder tous les clip, mais seulement les partie modifié.
Ensuite, je te conseille un lecteur multimédia, celui de WD (western digital) fonctionne bien, tu raccordes un disque dur ou une clef USB dessus et le WD fourni le signal HDMI à la TV.
