Panasonic TZ7 et AVCHD Lite
j'ai acquis un TZ7 qui me sort des fichiers .mts (AVHD LITE et non AVCHD simple). Je n'ai pas encore trouvé de logiciel de montage (Magix, Première, ...) qui accepte directement ce type de fichier sans passer par une conversion préalable. J'ai ouie dire que Vegas 8 en était capable, quelqu'un peut-il me le confirmer à 100% avant que j'investisse dans un nième log ...
Merci :smiley16:
VP8 et VP9 peuvent les éditer sans conversion préalable (j'ai testé avec les fichiers du TZ7 de ma soeur).
Par contre, ma config est largement sous dimensionnée pour travailler en AVCHD, je ne me risquerai donc pas à affirmer que tout est rose avec ce type de fichiers.
Merci c'est sympa !
Effectivement pour le montage je compte passer sur 6 Go de Ram avec une carte graphique 1 Go et un processeur quad.
Je visionne actuellement les fichiers sur splash beta et ça rame un peu ...
Plus de 3 Go ne sont utiles que si tu bosses avec un OS 64 Bits.
Par défaut, Vegas ne tire pas partie de la puissance des cartes graphiques.
Il existe cependant un plugin payant permettant de profiter de l’accélération matériel des cartes Nvidia (l'accélération ne concerne que les fichiers AVCHD):
http://www.divideframe.com/?p=gpudecoder&a...8fd73ca813e35e9
Pour information, deux logiciels fournis avec le TZ7 de Panasonic (PHOTOfunSTUDIO v3.0 HD Edition et surtout ArcSoft MediaImpression / Panorama Maker) permettent de gérer les fichiers AVCHD Lite.
Voir la présentation express sur ce même site.
Pas essayé ?
Pas essayé ?
Je ne fais que de la vidéo avec le TZ7 et photofun affiche 2 images par sec il me semble et ne propose quasiment rien pour le montage. Je me trompe ? Le reste, c'est des logiciels pour trier les fichiers mais pas faire du montage, non ?
Merci pour ces précisions. Connais-tu le prix de ce plug in ?
L'accélération concerne les fichiers AVCHD : ce n'est pas sûr pour le AVCHD Lite ...
Extrait de l'article sur le TZ7 :
http://www.magazinevideo.com/tests-en-ligne.php?Clef=a6499
On peut éditer, c'est à-dire couper partiellement (par le début, par la fin, par le milieu), les plans tournés en AVCHD Lite. Le "montage" est sommaire mais efficace
:sleep: !!
C'est peu de le dire : pas de fondus, même pas de titres ! Glurps...
Je n'appelle pas ça du montage, perso :smiley16:
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
