PB lecture BDMV gravé avec vegas studio 9
J'ai monté une vidéo avec sony vegas studio 9, à partir des fichiers AVCHD issus de mon camescope sony.
Je n'ai pas de graveur blu-ray sur mon PC, mais je sais qu'il est possible de graver des fichiers au format vidéo blu-ray sur un DVD (on en mets moins c'est tout) car je le fais déjà avec le logiciel PMB de sony que j'ai eu avec le camescope.
Mon PB : quand je grave mon montage avec Sony Vegas Studio au format blu-ray, la gravure se passe bien, mais le disque n'est pas lisible avec ma platine blu-ray de salon ou même avec le "player for avchd" fourni par sony avec le logiciel PMB.
Si j'examine le contenu du disque, il y a plus de répertoires que lorsque je grave avec PMB, je ne crois pas que le pb vienne de là, mais... voici le contenu :
BDMV
CERTIFICATE
les sous-répertoires de BDMV :
AUXDATA
BACKUP
BDJO
CLIPINF
JAR
META
PLAYLIST
STREAM
et fichiers :
index.bdmv
MovieObject.bdmv
avec PMB je n'ai que les rep : BACKUP, CLIPINF, PLAYLIST, et STREAM
dans les deux cas, j'ai bien des fichiers .m2ts dans le répetoire STREAM
J'ai aussi lu qq articles parlant de "authoring..." , je ne sais pas à quoi cela fait référence, y a t il un lien ?
Pouvez-vous m'aider svp, j'ai cherché de nombreuses heures et je n'arrive toujours pas à lire mon montage sur ma platine de salon SAMSUNG
merci d'avance
Salut,
"Authoring", ça fait référence au logiciel Sony "DVD-Architect", qui sert à "construire" les DVD/BR (menus, boutons...).
Je n'ai jamais eu besoin de faire ce que tu essaies de faire, mais une piste à suivre, peut-être :
Plutôt que de graver directement sur le DVD, tu dois pouvoir encoder avec VMS au format m2ts. Importe ensuite ce fichier dans PMB et grave-le depuis PMB (puisque ça marche en faisant comme ça).
Fredouillelafripouille
Merci pour ta réponse Fredouille.
En fait je suis arrivé à la même conclusion que toi, et j'ai fait le test que tu préconises, mais j'ai un autre pb : PMB refuse de graver directement le fichier rendu avec vegas, il passe par une passe de conversion. Ce n'est pas un pb en soi, sauf que mon PC n'est pas un foudre de guerre, et globalement pour le reconversion ça fait 4 heures que ça tourne et 3% du film traité (50mn de film).
Donc je suis pas rendu, en tout cas ça a l'air de fonctionner.
merci
a+
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
