moniteur pour étalonner
faux-bourdon
On ne voit pas souvent des tests et des conseils pour l'achat d'un moniteur vidéo HD (et non informatique) qui permet d'étalonner les couleurs dans de bonnes conditions, à un prix plus abordable que les moniteurs broadcast de 4000 euros ou plus.
Les lecteurs du forum (et les modérateurs comme pixel) utilisent-ils tous de simples téléviseurs comme moniteurs, ou des moniteurs informatiques ? Pourtant quand j'étalonne les couleurs sur mon i-Mac avec Final Cut Pro 7 et que je regarde le résultat en vidéoprojection HD, ça n'a rien voir ! Je ne peux pas me fier à mon i-Mac 24 pouces.
Salut,
Je vais t'expliquer tout ça dans l'ordre.
Je suppose que tu es vidéaste amateur et que tes vidéos seront diffusées dans un cadre disont... non broadcast.
Donc je vais faire l'impasse sur les solutions broadcast immédiatement.
Passons directement au monde de l'amateur exigeant.
Il existe des solutions de calibrage d'écran qui permettent d'afficher des couleurs justes. Il s'agit d'un ensemble sonde+logiciel qui crée un profil colorimétrique pour que ton écran affiche les bonnes couleurs.
Cela fonctionne avec l'écran du iMac 24", et aussi avec des écrans ou téléviseurs externes branchés sur le Mac comme moniteur de retour.
Néanmoins il ne faut pas perdre de vue que si tu te donnes les moyens d'avoir une chaîne des couleurs cohérente, tu ne pourras pas avoir le contrôle des couleurs jusqu'au spectateur.
Les gens qui regarderons tes vidéos le ferons sur des écrans informatiques des toutes marques et de toutes qualités, pareil pour les téléviseurs, les vidéoprojecteurs, les iPod ou les téléphone mobiles, etc, etc...
A un moment, il faut accepter de perdre le contrôle sur la qualité de ton œuvre.
La majorité des gens (pour ne pas dire 90%) ignore totalement jusqu'au principe même du réglage des couleurs ou du contraste sur une télé. Alors soit tu te transformes en prédicateur du calibrage couleur et tu arrives à convertir le monde entier, soit tu acceptes une différence entre l'original et le diffusé.
Après, si tu a besoins de t'équiper, poses tes questions.
Bonjour Bob,
Merci pour ta réponse. Comme tu me le proposes, je te pose ma nouvelle question: quel est cet ensemble logiciel-sonde pour étalonner un écran informatique et un téléviseur ? Sur internet j'ai vu de nombreux modèles de Spyder à tous les prix, dont le Spyder3 TV. Mais il demande un portable PC Window (à la rigueur, je m'en procurer un). Le nouveau Spyder3 Express accepte un Mac, mais n'est pas particulièrement désigné pour un téléviseur. As-tu un conseil à me donner ? Merci encore.
Le Spyder3 TV est conçu pour pour régler un téléviseur indépendant. Si je ne me trompe pas, tu utilises ta télécommande et le menu OSD du téléviseur pour le régler, et le logiciel t'aide à t'approcher le plus possible d'un résultat correct. Mais en soi, rien n'est injecté dans le logiciel du téléviseur. Si le téléviseur et de mauvaise qualité, les réglages ne servirons pas à grand chose.
Alors que si tu branches ton Mac sur un téléviseur pour t'en servir comme moniteur externe, là c'est diffèrent parce que c'est la carte graphique du Mac qui va prendre en charge l'affichage sur le téléviseur.
Donc tu utilises Spyder3 Elite qui va créer deux profils ICC (un pour l'écran du Mac et un autre pour le téléviseur).
Je precise que dans la gamme Spyder3, c'est la version Elite qui permet de calibrer deux écran diffèrents et même de faire correspondre les deux affichages.
C'est cette version que je possède et que j'utilise avec mon iMac et mon écran externe Dell 2408FPW.
Je suis plus photographe que vidéaste, mais le resultat en travail colorimétrique est excellent. j'en suis entièrement satisfait.
  • 3 semaines plus tard...
Merci Bob pour tes réponses.
Ces derniers jour j'ai passé mon temps à lire des tests pour acheter un petit téléviseur (19"). J'ai téléphoné au revendeur de Spyder 3 Elite (missnumerique), qui a vérifié dans la notice et m'a dit que l'ordinateur ne peux qu'indiquer les corrections à faire sur le téléviseur, mais ces corrections doivent être faites directement sur le téléviseur... Tu as écrit qu'en branchant le Mac sur le téléviseur, c'est la carte graphique du Mac qui va prendre en charge l'affichage du téléviseur. Le revendeur du Spyder 3 Elite a-t-il mal lu la notice, ou as-tu trouvé une astuce pour piloter l'étalonnage du téléviseur, même si celui-ci ne permet que des corrections du type "plus ou moins clair", "plus ou moins coloré" ?
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
