Attn Admin: Insertion de photos dans un post
DOLYDAN
Essais:
2 photos originales de 4 Mo chacunes et ''redimentionées'' à 1520x 1140 pixels et enregistrées à 80% via Pixlr:
Sony A550
Sony A850
Donc impeccable et pb résolu :D
c'était bien un pb de dimentionement et les valeurs choisies ci dessus sont bien suffisantes.
Bien cordialement.
oki
afin de lever toute ambiguïté, les fichiers ci-joint ne font pas 4 Mo et même si cela reste possible, l'option va être supprimée prochainement pour revenir à des valeurs "normales" de poids de fichiers.
ravi que ça marche en attendant.
Oups!
Merci à tous...
Attn Admin: vous pouvez effacer dans le serveur les photos maintenant ''encombrantes'' !
Bien cordialement.
oh que oui, je comptais bien le faire…  :eusa_think::smile:
... pour ma part je travaillerai sur un dimensionnement à 1520x 1140 pixels et enregistrées à 80% via Pixlr pour obtenir un poids d'env 500Ko max.
Je pense que c'est raisonnable pour un post.
Cdlt.
Cdlt.
ouh là, eh bien non cela resterait très élevé. :eusa_think:
Prenons un exemple :
La photo à 318 Ko au départ
On peut obtenir une réduction du poids de x3,5 environ, soit 88 Ko, en réduisant la taille (à 600 de large) et le niveau de qualité (à 60)
Voilà le résultat :
C'est très correct non pour du 88 Ko ? Et encore, on pourrait encore alléger en qualité 50.
+ grand, et +de qualité, dans le cas présent, ça n'apporterait pas grand chose…
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
