Pour bientot Edius NEO2 ''booster'' AVCHD temps réel
rayman
Hello COX,
Bien tu sembles emballé, alors si c'est le cas vas y essai tout ce qui te passe par la tete
Le préréglage du projet :
Ayant eu un sony HDR SR11, j'enregistrai en AVCHD 1920*1080 en 50i et avec la qualité maxi, je crois que c'est du FH
Le 60i c'est disponible pour les camescope achetés aux USA ce qui ne doit pas etre ton cas.
Choisis donc le préréglage OHCI HD 1920*10980 * 50i
Le 50P c'est pour du progressif et sony ne sait pas faire donc inutile pour toi.
De plus lors de l'export en AVCHD ou BLURAY le 50P n'etant pas compatible avec ces deux normes l'export est impossible.
Le fait de changer la fréquence de base de 50i à 60i, peut poser des problemes de synchro de l'audio
à eviter
Le format final, tu peux faire du MEPG 2, par contre il faut un débit à 25 mbits mini donc commencer à jouer avec les préréglages des formats (deja plus subtil).
Exemple qui doit exister en préréglage : MPEG elementary stream 1920*1080 * 50Mbits CBR
hoisis lors de l'utilisation de imprimer dans un fichier soit "F11" Le son PCM ou AC3
Le CANOPUS HQ est un fichier vidéo créer a partir de ton clip, il sert quand tu desires ajouter beaucoup d'effet sur ce fichier, et ou à travailler avec la qualité quasi identique à l'original mais sans perte de vitesse sur le montage.
A utiliser pour des clips bourrés d'effets
Je mettrai peut etre des petites choses sans mes enfants à voir
A plus
  • Réponses 75
  • Créé le
  • Dernière réponse
Merci je vais poursuivre mes test ce soir et jusqu'a la fin de la periode d'essai.
Si j'ai des question et j'en aurais ca va fuser sur le forum...
COX
Bonjour, Cox
Que desires tu avoir comme info.
Pour ma part j'ai deja EDIUS 5.12 (version PRO)
EDIUS NEO est trés proche de cette version avec des fonctionnalités PRO en moins.
Les retours que j'ai pu lire sur NEO BOOSTER sont bons avec L'AVCHD (c'est sa principale évolution).
http://www.magazinevideo.com/forum/style_e...blackmv/non.gif
Bonjour, ma demande vient peut être un peu tard, mais je suis assez intéressé par Edius Néo2 booster.
J'ai eu l'occasion de faire un bout d'essai avec la version précédente mais l'affichage de mon PC semblait ne pas suivre !
Y a t il une carte graphique spécifique a acheter pour l'utilisation d'Edius ?
Niveau config, j'ai i920, 6 go ram et 2 vélociraptor 300 go raid 0 pour le système ainsi que 2 baracuda 1000 go raid 0 pour la vidéo. carte ATI 4670 1 go
Système seven familial 64...
La carte video est utile pour visionner biensur, mais elle n'as pas besoin d'etre au top, il faut regarder la config mini demandée sur le site Grass valley.
Les performances d'EDIUS, sont plus tributaires du processeur et des disques durs.
Seuls les effets inclus dans le log comme PRODAD utilisent le GPU de la carte, il faut regarder chez PRODAD ce qu'ils recommandent pour etre confortable.
Vu ta configuration tu es largement bon pour tous type de fichiers, de PLUS booster est certifié pour W7 - 64 bit.
Perso j'ai W7 -64 + edius 5.5, je monte de l'avchd et j'ai un core 2 quad 9400 et une carte NVIDIA 8600 GTS, je lis deux flux avchd en simultané et en temps reel
bon essais
Config similaire a rayman, je debute mais je confirme c'est une fusée comparé a d'autres log...
Je reviens vers vous car il ne me reste plus que 15j de test.
Pour le debut du projet c'est bon les reglages ont l'air correct.
J'ai bien compris les principaux boutons, les icones, l'architecture du logiciel.
J'ai finalisé quelques tests les resultats sont bons.
C'est moins complexe que ce que je pensais.
Je souhaite desormais testé le logiciel des applications complexes, ex : titres effets speciaux.
Quelqu'un peut il m'aider au depart ca semble plus complexe qu'avaec studio...
COX
COX soit plus précis que veux tu dire par complexe ?
Les effets sont dans la palette effet, il suffit dans choisir un et de le glisser sur le clip, et de le lacher dessus.
En bas à droite il apparait dans une fenetre en dessous de présentation.
TU doubles clic dessus, ou tu le selectionne et clic sur un symbole avec (triangle, rond, rectangle ) et tu as accés aux paramétrages.
c'est tout
Aprés il faut faire des combinaisons de filtres, utiliser les images clés quand elle sont dipo et ainsi de suite.
Il y a des effet de type incrustation, ceux ci se placent exactement de la meme facon (glisser sur le clip)par contre pour les faire apparaitre il faut cliquer sur la partie basse du clip alors que les effets standard l faut cliquer sur la partie du milieu du clip
Mon objectif pousser le logiciel au max pour voir ce qu'il a dans le ventre.
J'arrive pas a avoir la bande de travail autrement que verte.
Vu que tout est parametrable sur le logiciel, y a t il des choses que je devrai parametrer?
OK pour le format du projet au depart mais pour la finalisation il y a une multitude de possibilité, souhaitant conserver la qualité maxi vers quoi dois je me tourner?
AVCHD en 5.1 comme sur mon cam ou en 2 cannaux? Je dois cocher le 2 canneau ou pas? L'image saute
H.264 j'ai fait un test ca saute sur mon lcd en passant par un lecteur Western Digital???
etc...
Blue ray l'image est stable mais le contraste est mauvais, et les couleurs sont terne? Pourquoi?
Pour les titres j'ai fait des essais c'est plus complexe que studio.
Est il possible de pomper un titre deja enregistré par un autre utilisateur (comme les filtres dans Photoshpo) ou doit on obligatoirement faire l'architecture sois meme.
Quels sont les effets a part l'image dans l'image que je n'arrive pas a faire qui consomme le plus de ressources? Pour pousser la becane et voir ce qu'elle a dans le ventre...
Je vais remettre de l'ordre dans les questions :
Pousser le log avec les effets qui sont dans la version d'essais à part en ampiler 5 ou 6, la lecture sera encore fluide.
Si tu veux faire un test plus poussé, lit 2 ou 3 pistes AVCHD en simultanée et cela vas commencer à etre difficile.
Aprés avec la version achetée je ne pense pas dire de betises en disant qu'il y a PRODAD Vitascene et donc les effets vont ralentir la lecture, car la carte graphique avec le GPU rentre en ligne de compte.
La tu seras obligé de faire des rendus pour retrouver toute la fluidité en AVCHD, ou alors convertir le clip AVCHD en CANOPUS HQ pour retrouver toute la fluidité meme avec des effets et dans certains cas les rendus ne seront pas necessaires.
Export du clip final :
J'utilise F11 "imprimer dans un fichier"
En AVCHD, 2 canaux car le 5.1 ne fonctionne pas, je m'explique meme avec un ampli home cinéma les panoramiques avant arriere ne se font pas, tout se passe en stéréo donc pas vraiement d'interet.
Ton problème de couleurs !! je n'en ai pas , ni de contraste.
Ton lecteur WESTERN lit bien les m2ts ou le h.264, sortie hdmi 1.3 a ?
il faut verifier ces caractéristiques car cela peut provenir de sa puce qui n'est pas capable de lire ce type de fichier.
Autre solution rendre le clip en AVCHD de type SONY - 2 canaux, l'exporter depuis picture motion browser vers le cam et lire depuis le cam sur la TV et comparer les resultats avec le WESTERN.
Les titres realisés avec Quick titler peuvent s'exporter, mais il existe des presets de police et de mise en forme.
Cela couvre deja pas mal de besoins
Pour t'aider je joins les impressions ecrans pour l'export en AVCHD et en BLURAY.
Pour faire apparaitre les parametres avancés, bien cocher la case avancé en bas à gauche et developper cette partie en cliquant sur le triangle.
Merci.
J'ai réalisé les lectures sur le PC et sur la TV en AVCHD 5.1 (je vais essayer le 2cannaux, en Blu ray le seul qui ne saute pas mais les couleurs sont fadasse, et en H.264 pas bon dutout.
Mes realisation studio 12 et 14 passent sans probleme sur le LCD et les coulerus ne sont pas mauvaises.
Merci je continu mes tests.
COX
Une petite chose,
le lecteur WESTERN c'est quoi exactement, un disque dur, ou un disque dur multimédia.
Tes Pbs de couleurs je ne vois pas du tout, sur l'ecran du pc c'est comment bon ou pas bon.
ensuite as tu utilisé un des filtres ''bal des blancs, roue des couleurs'' ?
Fais un essais en exportant un fichier AVCHD non modifié depuis edius vers de l'AVCHD et compare le au fichier original sur ta TV en lecture, normalement la différence est impossible à detecter à l'oeil sauf peut etre avec un vectorscope mais c'est un outil de mesure.
tiens moi au courant
Resolu, pour les couleurs c'est bon. Par contre certains format de sortie sautent.
J'ai essayé celui que tu m'a indiqué c'est bon.
Le boitier WD est tout petit il sert d'interface entre la TV et la clef USB.
COX
  • 5 mois plus tard...
On se retrouve ici, ton pseudo est le meme je suppose que sur l'autre forum.
Neo et edius je connais bien cela fait 1 an 1/2.
Neo existe bien en francais, je l'ai télécharge pour un membre de ma fammille en version d'essai le week-end dernier.
Donc en anglais chez toi bizzare
L'os pas de souci il faut extraire le fichier ZIP et lancer le setup et tout se fait tout seul.
J'ai donné pas mal d'infos sur ce produit par contre il est préférable de lire la doc au debut car les options et possibilités sont nombreuses, donc s'y lancer à l'aveuglette risque de te derouter.
la doc francais est egalement sur GV dans utilités.
Bon essai je tacherais de te donner des infos si necessaire.
Seule chose que j'ajouterais, ce logiciel n'est pas connu du grand public et souvent boudé car d'un point de vue commercial GV est meconnu.
Mais par contre question efficacité et fiabilité il est parmis les meilleurs et en tout cas largement au dessus de ceux grands publics. Pour ma part j'ai eu deux plantages serieux avec des projets de + de 1000 clips en mode multi caméra, format AVCHD et des effets consequents (boris FX)
Certes coté effet il y a encore à develloper, mais dans la version achetée PRODAD,NEWBLUE et ISOTOPE sont fournis.
A bientot
Merci de ta réponse.
Non, ce qui est en anglais, c'est le site GV, pour le téléchargement. Mais Néo est bien en français... Je l'ai installé comme un logiciel "normal". Ce qui m'inquiétait un peu c'est que le site disait de créer un dossier dans la racine...
Par contre y a-t-il un réglage permettant de choisir le type de fichier à importer? J'ai découvert que certains fichiers (un MPeg4 notamment) ne pouvaient être importés... Je pensais que la palette des fichiers reconnus était plus vaste...
Au-delà, ce logiciel a l'air effectivement bien pratique et plutôt convivial.
le format du projet est important surtout au niveau de la frequence des images soit 25 soit 50 I ou P
Si tu ajoutes un clip en 50P dans un projet en 25 P cela ne fonctionne pas il refuse l'importation donc.
Bien regarder avant la creation les parametres projet et les frequences des clips qui vont etre utilisés.
Mais souvent il vaut mieux choisir du 50 images pour avoir un vaste choix de fichiers en import
On peut un fois dans le projet changer les parametres, mais toutes les resolutions et frequences ne se sont pas disponnibles comme celles proposées à la cration du projet.
Le mp4 j'en importe depuis une GOPRO HD pas de souci sauf choisir un projet en 50I ou 50 p sinon ca ne marche pas, aprés la resolution depend des clips que tu importes et de ce que tu veux faire en sortie.
Ok je ferai donc attention en lançant un "projet" avant d'ouvrir l'interface d'Edius...
Par ailleurs je cherche naturellement un tuto en français (je ne voudrais pas t'ennuyer sans arrêt avec mes questions...). J'ai essayé d'en télécharger un depuis le site de GV, mais ça n'a pas fonctionné (j'ai une page blanche ou noire au lieu du pdf attendu!). Y a-t-il d'autre tutos trouvables sur Internet?
Merci d'avance
