je voudrais l avis d un utilisateur du mvx35i de chez canon
janmy
j attends avec impatiente
Pour le moment je peux dire que je suis très satisfait du Flash de la fonction APN, ça me change de mon app. Photo Toshiba un peu poussif. De même avec un éclairage ambian très faible les images filmées sont très bonnes.
Côté prise en main (pourtant les miennes ne sont pas très grandes) il me faudra encore un peu de temps. La touche zoom n'est pas trop évidende à utiliser, ça viendra à l'usage je pense, je ne suis pas un habitué des cemascopes. Cela dit avec la télécommande, ça le fait.;-))
Il me reste à continuer des réglages et surtout à filmer en extérieur avec et sans zoom (en intérieur j'ai une facheuse tendance à bouger) - Je ferais des essais avec un pied.
Heureusement que j'avais prévu une batterie (et un chargeur) haute capacité ça aide...
Si tu as des questions n'hésites pas .
Hervé
tu as deja repondu a ma 1ere question qui etait la sensibilité apparemment d apres ce que tu dis elle est bonne a faible lumiere.
Par contre sur le site on dit qu il est long a degainer c a dire passer de on a rec met 7 s est ce qu il y n y a pas la possibilité de le mettre sur pause rec de l eteindre pour ne pas user la batterie et de le rallumer directement sur pause rec . C ce que je faisais sur un vieux jvc qui etait lui aussi long a degainer du coup de 10 s je passais a 2 s pour filmer.
Apparemment le stabilisateur n est pas tres bon ?
La qualité d image en visionnant sur une tv gd ecran est elle bonne ?
Est ce que la torche est pratique mais n use t elle pas la batterie et enfin est ce qu on peut voir le temps restant de batterie.
Salut 7 secondes me paraissent plutôt exagérées, je ne l'ai pas sous la main, mais teste chronos en main dès ce soir.
La prise en main commence à venir, je vais continuer mes essais.
Sur ma tv 56 cm c'est très bon, je teste sur ma 72 cm, j'ai pas mieux.
La torche n'est valable qu'a courte distance je te donnes des détails + tard également, je vais faire des essais de batterie avec et sans torche. La charge de la batterie est représentée par une pile en 3 parties...
voilà tu ne sais pas grand chose de plus, sinon que je m'en occupe.
bye
Hervé
je me permets juste de me glisser dans la conversation. Je confirme les données du site qui mentionnent 6 secondes environ (je n'ai pas lu 7). Tu évalueras peut-être 5 à 6 secondes au mieux. :)
...passer de on a rec met 7 s
De Off à Rec il y a 6,5 sec env
de On à Rec 0,5 sec (le temps d'appuyer).
.../... est ce qu il y n y a pas la possibilité de le mettre sur pause rec de l eteindre pour ne pas user la batterie et de le rallumer directement sur pause rec . C ce que je faisais sur un vieux jvc qui etait lui aussi long a degainer du coup de 10 s je passais a 2 s pour filmer.
...Apparemment le stabilisateur n est pas tres bon ?
La prise en main s'effectue, mais avec une seule main il est moins aisé à utiliser qu'un jvc (lequel ???) du même poids que l'on m'a prété il y a deux mois. En fait la stabilisation est bonne, mais il m'est impossible de faire un comparatif.
...La qualité d image en visionnant sur une tv gd ecran est elle bonne ?.
Sur mon 72 cm c'est nickel, mais c'est un écran à tube
...Est ce que la torche est pratique mais n use t elle pas la batterie et enfin est ce qu on peut voir le temps restant de batterie.
j'ai fait un test en interieur à 20 °C sans utiliser le zoom, mais AVEC l'écran de contrôle Ouvert.
Sans la Torchej'ai une durée totale avec batterie d'origine de 1h12 avec des papliers (en fait 4 paliers) avec une durée a peu près équivalente par palier, ensuite quand la batterie est naze l'indicateur clignote 1mn10.
Avec la torche la durée totale est de 1h03. ... il n'y a donc pas beaucoup de différence, cela peut être du à la torche (ça doit être une LED, elle reste froide).
A noter qu'en fin de bande l'icone de la cassette passe jaune au lieu de vert 4 mn avant l'arret, puis rouge 2 mn avant .
Hervé
Tout d'abord je te remercie pour tout tes renseignements tres precis. [-o<
Tu dis : de On à Rec 0,5 sec (le temps d'appuyer).
Tu veux dire qu on peut comme je l expliquais pour mon jvc le mettre sur pause rec puis l eteindre et quand on le rallume il se met directement sur pause rec pour pouvoir enregistrer tout de suite sans user la batterie ?
Peux tu essayer le stabilisateur avec le zoom X 10 pour voir son efficacite dans des conditions extremes.
Combien de photos en haute qualite peux tu prendre avec la carte d origine et que penses tu de la qualite si tu as fait un tirage ?
Est ce que l ecran de controle est lisible en condition extreme et entr autre au soleil ?
Si tu as d'autres remarques bonnes ou mauvaises sur le canon mvx 35 i peux tu me les dire.
A bientot et encore merci
