[Résolu] FCE : Exporter en 16 : 9
volubil
Salut
On y arrive :rolleyes:
Si tu as quicktime pro tu ouvres l'inspecteur vidéo,tu cliques sur la ligne "vidéo Dv-Pal",et dans la fenêtre tu coches "16/9ième" puis tu enregistres sous et normalement ce sera bon. ( ou tu entres le chiffre 500 x 282 ).
Le fichier vidéo ouvert dans VLC regarde ce qu'offre ta version comme codec export Web?
Bonsoir Télémac,
Je transpire à grosses gouttes.
Jai modifié les valeurs dans l'inspecteur vidéo du fichier QuickTime. Et cela a parfaitement fonctionné.
Depuis, j'ai réessayé des dizaines de fois de renouveler l'export, en respectant bien tes réglages, et ça ne marche plus. Je récupère à chaque fois mes bandes noires. Pourtant j'ai soigneusement noté et imprimé tes paramètres.
Je t'adresse en pièce jointe :
  • L'inspecteur et les infos du fichier correct nommé "bibliotheque"
  • L'inspecteur et les infos du fichier qui génère les bandes noires nommé "bibli4"
A leur examen, je ne vois pas ou j'aurai contrevenu à tes consignes. :rolleyes:
Je ne suis pas parvenu à compresser en H264 le fichier correct. Il ne s'affiche que partiellement dans le Canevas de FCE
Enfin, lorsque le fichier est ouvert dans VLC, il m'est proposé les codecs suivants :
Vidéo :
MPEG-1 Vidéo, MPEG-2 Vidéo; MPEG-4 Vidéo; DIVX-1; DIVX-2; DIVX-3; H-263; H-264; WMV-1 ; WMV-2; MPEG; Theora; Dummy.
Audio :
MPEG Audo; MP3; MPEG4 Audio; A/52; Vorbis; FLAC; Speex; Dummy.
Méthode d'encapsulation disponible : MPEG TS.
à bientôt
Salut
pas de panique B)
La taille est souvent celle de la fenêtre du visualiseur c'est un truc ou je me suis déjà arraché les cheveux.
Pour l'exportation web je n'utilise jamais le H264 dans FCE ni de quicktime : trop de prise de tête.
Je prends le fichier DV-Pal 500 x 282 exporté de FCE que je fais passer à la moulinette H264 ou Flash ou en windows media player en utilisant des sharewares :
- Visual Hub plus disponible
- ou avchd converter
il y a le gratuit ffmpeg mais il faut courir après des librairies
sinon regarde à ce lien la procédure pour VLC
convertir avec VLC
Oui, Télémac, je vais prendre le temps pour essayer tout cela.
J'ai placé la vidéo bien retranscrite en 16:9 chez Dailymotion, puis replacée dans mon forum pour le cas ou tu pourrais en tirer des renseignements. Mais, bizarrement, l'hébergeur la retranscrit en 4:3, étirée en hauteur, alors que mon fichier.mov me paraît bien être un vrai 16:9 ?
Si tu veux, essaye de placer un extrait de ton fichier original en 500+282 de 20-30 secondes sur
megaupload
J'essaye de le télécharger ensuite et tester ou tu loupes une option.
Mais à mon avis cela provient de quicktime qui reste en 4/3 par défaut.
Ma versionn en 500 x 282 comme par ici
tag.mov
est en 4/3 dans quicktime alors qu'elle est en 16/9 dans VLC.
Je pense avoir trouvé.
Etant sous snow léopard et ayant quicktime 10 (j'ai la licence pro de la quicktime 7 et cela ne fonctionne pas pareil)
Ouvres ton fichier DV-Pal dans quicktime player
Dans la barre menu "présentation" tu sélectionnes "activer plein écran"
et dans la barre de la télécommande existe un petit bouton ou tu vas cliquer dessus et tu devais avoir un affichage en 16/9.
Malheureusement dans la fenêtre safari on ne peux pas forcer quicktime qui reste en 4/3 ( ceci explique ta remarque pour Dailymotion)
Chez moi, en ouvrant mon fichier Tag dans firefox, c'est bien quicktime qui est lancé et l'affichage est bien en 16/9 ième contrairement à safari.
Ton fichier ouvert dans firefox au lien que tu as communiqué est également en 16/9 ième et pas en 4/3 comme dans safari.
Teste chez toi aussi firefox
Bonjour Télémac,
Tout s'est arrangé comme par enchantement, après, (tout de même) que je sois reparti de zéro en ayant pris soin de vider tous les caches et supprimé tous les fichiers générés par FCE dans mes précédentes interventions.
Dans un premier temps :
J'ai répété avec succès tes consignes :
Final Cut Express HD > Configuration simplifiée : DV-PAL Anamorphosé
après import de la séquence :
Fichier > Exporter > Via la conversion QuickTime > Compression DV-PAL coché 16 : 9 > Taille personnalisée 500 x 282 > décoché "Préparer pour une diffusion via internet."
J'ai obtenu un fichier QuickTime immédiatement à la bonne dimension.
Dans un second temps :
J'ai repris l'enregistrement pour le compresser en H. 264 :
Coché "Préparer démarrage rapide pour une diffusion via internet"
Après export, le document QuickTime s'ouvre en 4 :3
Alors, dans Propriétés de la séquence > Piste vidéo > Réglages visuels, après avoir décoché "Conservé les proportions", je fixe la Taille à l'échelle à 500 X 282.
Dans un troisième temps, après avoir pris connaissance de tes deux précédents messages, j'ai placé une séquence de 30 secondes pour un poids de 21 Mo directement compressée en H.264 Chez megaupload
Voilà télémac, grâce à tes bons conseils j'ai encore fait quelques progrès dont je ferai profiter les visiteurs de mon forum.
à bientôt. :rolleyes:
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
