Menu DVD avec sous-menu
Carmiel
Je sais que ma question est censée avoir été traitée voir documentée, mais je pense faire comme c'est expliqué et pourtant je n'y arrrive pas.
J'ai un MENU RACINE avec
  • "Voir le Film" qui pointe sur une marque de chapitre C1 (en bleu) en début de film SANS RETOUR APRES CHAPITRE
et
  • Sélectionner les chapitres qui pointe sur M2
Ensuite dans M2 6 vignettes qui pointent sur C1 à C6 en couleur brun (M2) AVEC RETOUR APRES CHAPITRE
Bon, mon problème c'est que quand je fais "Voir le film" il retour au menu M2 après la fin du premier chapitre (marque M2 en bun)
Logiquement la marque de retour au menu M2 brun est associée à C1 brun alors que je débute la lecture C1 en bleu.
Avez-vous une idée de ce que je fais faux ?
Merci d'avance de l'aide
Ca marche presque parfaitement.
J'ai 2 petits défauts que je n'ai pas réussi résoudre, si Saby ou quelqu'un d'autre a une idée :
- Le retour après la lecture par vignette se fait sur le premier menu (sans vignette). J'ai essayé d'autres option de la commande sans succès.
- Lorsque je lis le film entier à la rupture entre 2 chapitres il y a un saut d'image, pas bien grave mais génant.
Ci-joint ce que j'ai fait
Merci d'avance pour l'aide
Excuse pour le retard à répondre.....
On va t'appeler l'expert en la matière, JCGrini qui devrait pouvoir te venir en aide.
Attends un poil, il ne devrait pas tarder à montrer le bout de son nez !! (à moins qu'il ne soit en vacances pour les fêtes, auquel cas il faudra lui accorder quelques jours supp...)
DV FX
Bonjour à tous.
DV merci pour les compliments mais je suis loin d'être un spécialiste en IFédit. j'ai juste repris et testé des choses glané par ci par là sur le net et testé. et merci à Kuwi qui l'a remis à jour avec les nouvelles version de studio.
effectivement les logiciels de montage restent flous sur cette manip. et pour cause la norme DVD-vidéo ne le permet pas. il faut donc bidouiller dans les fichiers.
à 1ere vue, tu t'es éloigné du tutorial par le fait que tu utilises 2 menus. C'est ce qu'a fait Garfield72 dans les réponses en dessous du tutorial du lien ci dessus. et il a réussi a le faire fonctionner.
je n'ai pas testé moi même. il me faut me replonger dans le truc. c'est facile mais il faut être trés attentif et ne rien louper. au moindre loupé, il ne faut pas chercher à corriger. c'est trop galère. il vaut mieux reprendrre à zéro. aussi il faut sauver une image du DVD de coté avant de travailler sur une copie.
défaut (1) il faut savoir que le IFIedit est un programme informatique et non un fichier video. c'est ce programme entre autre qui pilote le lecteur DVD. il donne les ordre au lecteur et lui dit ce qu'il faut faire. à la fin du chapitre, la lecture du VOB s'arrête et le lecteur attend les ordres. ifo édit lui fait faire en général un retour menu ou un saut vers un autre chapitre, et là la lecture reprend.
suir certain lecteur il peux y avoir un defaut. c'est pour çaque je fini toujours mes chapitres par un fondu au noir et je démarre aussi toujour mes chapitre par un fondu du noir vers l'image. le defaut ne se voit plus. baiser aussi le son, car il arrive d'avoir un accro à ce moment.
défaut (2) il me faut étudier ça @+
