exportation de FCE vers du AVCHD
Télémac
Salut
Filmé en pana HDC TM300 :AVCHD, 1920 x 1080 50p.
Importé en 1920 x 1080 25 ,I AIC (pas trouvé le 50 P)
Je veux exporter mon montage de nouveau en AVCHD 1920 x 1080 50P et ???? : je ne trouve pas le Codec avchd que du HDV ?,
On ne peux plus revenir en 1920 x 1080? les codecs à dispo sont du HDV 1080 i50.
J'exporte en quoi pour ensuite graver sur un DVD Blu-Ray à lire sur un lecteur de salon Blu-Rays?
ca fait partie des manques de fce qui meriterai bien une mise a jour pour coller a l'air du temps.
Avec fcp7 dans fcs3, ya une option de partage, qui exporte une structure blue ray soit en mpeg2, soit en avchd via compressor.
En meme temps, c'est pas le meme prix !!!!
C'est pour moi le big probléme du montage video sur mac : il manque un intermédiare entre un imovie trop limité, et un fcp asser cher, et tres pro.
fce est une bonne alternative, mais comme je le dit plus haut meriterai une nouvelle version.
encore que le graveur blue ray est plus dispensable.
toast ou dvdstudio de la suite fcs sait graver du avchd sur des dvd double couche !!
Ce qui donne quand meme des galettes de 50mn full hd ce qui n'est pas negligable, surtout en regard du prix d'un blu ray vierge :rolleyes: sans compter le risque d'erreur de gravure, ce qui arrive plus souvent que ce qu'on crois !!
Sinon ta la solution de l'export en h264 avec des bon débits, plus stockage sur un dd multimedia compatible et branché en hdmi sur ton diffuseur.
Perso, c'est ma solution d'export de mes montages hd :blink:
La caméra AVCHD- TM300 ( carte SDHC et mémoire interne) ne possède pas de capture sur bande qui était une bonne solution d'archivage que je pratique depuis des années.
Les cartes SDHC sont relativement onéreuses et sont limitées en espace.( exit un projet AVCHD de 3 heures sur une carte).
l'archivage, c'est le problème de la hd, surtout pour les amateurs qui n'ont pas les moyen de s'offrir de couteux systeme nas ou de grosses solutions de dd !!
sinon ta la solution de copier sur un disque dedie pour les archives, le dossier stream de ton camescope.
Le problème c'est que FCE ne reconnait que ce type de dossier, si le camescope est relié physiquement !!
Alors importation de tes rushs via FCE en AIC dans la fenetre lister et transferer, tu colles bout a bout tes rush sans transition sans rien, puis export quicktime sans compression dans le meme codec (aic dans le cas de FCE ) en n'oubliant pas de cocher la case "film autonome".
Tu vas te retrouver avec un film sans perte de qualité, dans un format adapté au montage, que tu pourra reimporter dans FCE sans avoir besoin de la camera, que tu pourras vider.
Mais ca n'enleve pas le fait qu'il faudra quand mème de la place pour archiver ce dit fichier vu le poids du codec AIC.
Salut
Le film autonome est une solution que je pratique régulièrement effectivement.
Mais la question de stockage est posée sur des supports comme le DD. Déjà les amateurs comme tu le précise aussi à juste titre, ne peuvent pas acheter une solution serveur Raid.
Un DD dédié je viens d'en faire les frais. Un tout nouveau DD 1 T, un montage de 3 caméscopes, 1 acte de monté, et le DD ne monte plus sur le bureau. c'est machin ne sont pas fiables a 100%.
La solution de stockage sur bande était depuis 25 ans que je pratique une solution qui tient dans le temps mais il n'y a pas de solution de rechange actuellement.
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
