images tronquee sur tv
Je suis sous pinnacle studio plus 9.
Quand j'ajoute des images a pinnacle, je les redimmensionne avec studio pour bien les cadrees (en utilisant les propriete du clip zoom + ou -).
Je cree ensuite un DVD niveau qualite max et ensuite elles apparaissent nichel sur l'ordinateur mais sur la tele 4/3, elles sont tronquees (alors que j'avais toiut cadree pour que ca soit bien joli et tout)
Comment faire pour resoudre ce probleme ?
Est-ce un probleme dû a pinnacle seulement ?
Y a t-il le meme probleme sous les autres logiciels ?
Faut-il faire 2 montages ? un pour l'ordi et un pour la tele (un peu fastidueux !)
Merci beaucoup.
S.
Salut Stéphane,
Quand tu dis "tronquées", cela veut-il dire qu'il manque les bords ? Parce qu'une télé normale (écran CRT) mange toujours les bords et c'est variable selon la télé. Tu pourras constater ça aussi avec la vidéo. C'est important lorsqu'on fait les titres.
Studio 9 n'a pas une option pour montrer les zones cachées par un tube télé ?
Merci pour la reponse.
Oui tronquee, ca veut dire qu'il manque les bords: en haut, en bas, a droite et à gauche.
Notament quand y a un sommet qui est ri-crac en haut de la photo, on le voit plus le sommet sur la tele (un peu genant) de meme pour les itineraires que j'ai tracés sur la photo (s'ils passent trop pres du bord, on les voit plus non plus).
Alors j'ai fait un zoom - a l'aide de studio (c'est un peu experiemntale comme technique) pour certaines photos ( pas tous heureusement !) y a lors des bandes noires qui entourent ma photo mais au moins on a la photo en entier sur la tele. La difficulte apres c'est de mettre des bandes noires mais pas trop. Enfin, bref c'est un peu chiant a faire comme montage avec beaucoup d'aller retour entre l'ordi et la tele pas pratique quand on n'a pas le wi-fi !
J'ai essaye tout les reglages possible sur la tele, le lecteur dvd, peu de succes.
Je voulais savoir si y avait pas une option sur studio (ou un autre logiciel) qui puisse ne pas afficher dans l'apercu le film tel quel mais le film qu'on voit sur la tele. Ca serait plus facile pour la mise au point !
J'ai cherche mais j'ai pas trouve ! (j'dois pas etre doue, enfin, je debute sous pinnacle, premier film, premier soucis !)
J'ai aussi redimmensionner la photo a 768x576 et ca change rien. Peut etre un autre format 720x576 ? mystere....
Sinon, pour les titres, j'ai pas de problème car il y a une grille d'aide sous studio et j'ecris a l'interieur comme ca je suis sur que le titre est bien dans l'ecran de tv.
D'ailleurs peut-on regler la taille de la grille ? (pour moi, la grille est trop petite par rapport a l'ecran de tele, je peux donc déborder un peu mais pas trop).
Merci beaucoup pour tout renseignement relatif a ce sujet...
Stéphane.
Bonjour a tous,
pour ceux que ca interesse, j'ai trouve les marges qu'il faut ajouter sur une photo pour la voir en entier sur la tele, il faut rajouter un cadre noir:
pour les images format 5/4 avec une taille initiale de 720x576
-gauche : 20
-droite : 15
-Haute :20
-Basse : 20
Pour les autres tailles au format 5/4, l'émargement se fait au prorata de la taille. Pour un format 1440x1152, les marges sont doublées.
pour les images format 4/3 avec une taille initiale de 1600x1200
-gauche :90
-droite :75
-haute :50
-basse 50
Pour les autres tailles au format 4/3, l'émargement se fait au prorata de la taille. Pour un format 800x600, les marges sont divisées par 2
Fonction PaintShopPro : Image/Taille du support
Recadrer avec les marges ci dessus selon le format, (Ajouter cadre) et choisir sa couleur de cadre.
Avec ces valeurs ca marche tres bien, tout apparait bien sur MA tele.
je ne sais pas si cet emargement marche pour toutes les tele et tous les lecteurs DVD et si cet emargement, c'est Studio, le lecteur DVD ou la tele qui le fait...
A+
Stephane
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
