[RÉSOLU] chronomètre en filigrane
COX
Bonjour je souhaite integré discretement en arrire plan un chronometre qui defile sur une video.
Comme realiser cette operation sur S12?
J'ai fait une test le premier lien est pour Liquid for studio, j'ai que studio 12.
Le deuxieme lien est tres complet mais mon clip est deja fractioné donc impossible d'apliquer l'effet sur toute la bande.
Personne a un chronometre que je pourrais inclure en deuxieme bande video dans mon clip?
COX
Je dois vraiment etre mauvais.
Je cherche un truc tres simple de base a glisser dans un angle pour permetre a la personne qui visine le film d'avoir une idée du temps qui passe en coupant et en accelerant certaines scenes.
Un data code serait parfait mais quand je télécharge le premiere lien impossible de les ouvrir et de les installer. Y a til un tuto pour les nuls? C'est des fichiers FEX je ne sais quoi en faire...
J'ai regardé le tuto de declic video mais c'est trop grand dans l'image je n'ai besoin de que du chronometre sans a cam.
Comme indiqué sur le site de l'auteur il suffit de coller les .fex dans C:\Program Files\Pinnacle\Studio 12\Plugins\RTFx. A la prochaine ouverture de Studio ça doit marcher.
COX,
Saby t'a donné toutes les clefs de la réussite, en passant par le plugin HLINKE. Un ch'tit effort pour l'installer, le succès est au bout du tunnel... Mais c'est sûr, on ne peut pas le faire à ta place !! Allez hop...
DV FX
Ouai ben je dois etre con.
1 je ne suis pas parfaitement bilingue.
2 j'ai jamais edité un logiciel.
Les ad on sont installés, mais impossible de les trouver dans la liste de mes effets.
H linke explique ou le trouver dans Liquid mais les arboresences sont differentes dans S12.
Traduit ça donne:
# Télécharge vdub2rtfx_b65.fex - renomme le en vdub2rtfx.fex
# Trouve le répertoire RTFX-plugin
# crée un sous répertoire nommé “virtualdubFX”
# copie le fichier vdub2rtfx.fex dans ce répertoire
# copie les filtres virtual dub que tu souhaites utiliser dans le même répertoire
Redémarre Studio et c'est bon. Bien entendu, Studio aura été fermé avant...
DV FX
Merci DV mais j'ai utilisé reverso pour traduire et j'ai fait la bonne manip leprobleme c'est que je ne sais pas dans quelle arborescence chercher mon effet.
COX
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
    • Bonjour à tous,  Je crois que c'est encore la meilleure solution pour enregistrer une voix off. Cela permet de choisir un endroit calme, sans bruit de fond (comme le ventilateur du PC) et sans bruit impromptu (porte qui claque, sonnette de l'entrée etc...). Si ta voiture est stationnée dans ton garage, ça peut faire un bon studio d'enregistrement : bien isolé, pas de réverbération...
    • Mouais, 145€ juste pour avoir la référence des clips utilisés.... Je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle...
    • Lorsque je n'avais pas de micro, je contournai le problème de la façon suivante: J'enregistrai une vidéo pour le commentaire avec mon caméscope.  Transféré dans le logiciel de montage il suffit de déverrouiller le lien entre le son et l'image pour n'utiliser que la bande son comme voix off.
