Fichiers fantômes dans PMB de SONY
Bonjour à tous,
J'ai transféré mes fichiers vidéos depuis mon camescope SONY SR11E vers PMB,tout allait bien,mais quand j'ai réouvert PMB un peu plus tard les fichiers vidéos étaient présents mais inaccéssibles.Une croix les remplacent.Ils ont conservés leurs caractéristiques (capacité,date,numérotation....) mais impossible de les ouvrir.Quelqu'un peut-il m'aider SVP ?
Merci d'avance
As tu renomé les fichiers ou déplacé entre deux. Pmb se base sur les fichiers modd pour te donner ces indications. Si les fichiers video on été deplacé l'apercus est indisponible, pas les infos.
Bonjour à tous,
Merci d'avance
je crois me souvenir que j'ai aussi eu ce problème, dû au fait qu'il y avait une incompatibilité entre PMB et un autre logiciel ou pack de codecs, dont j'ai malheureusement oublié le nom ; la désinstallation de celui-ci a réglé le pb ; je me demande d'ailleurs si je n'avais pas trouvé la solution sur ce forum.
Une recherche de type "PMB incompatibilité" devrait t'afficher les liens utiles.
Désolé de ne pouvoir t'aider davantage
A+
Ce qui veux dire que tu as retrouver tes fichiers à leur emplacement initial?
Je vais faire la recherche.
A+ , Merci
ça veut dire qu'après la désinstallation, les fichiers apparaissaient alors normalement dans PMB ...
En fait ça remonte à plus d'un an ; on avait alors beaucoup de difficultés à disposer d'un lecteur video lisant correctement l'avchd full hd 1920x1080, il y avait des saccades avec VLC, etc ...
Et PMB, s'il les lisait correctement, ne disposait pas (du moins à l'époque - je ne sais pas si ça a changé depuis) d'une play list : il fallait charger un clip après l'autre, ce que je trouvais fastidieux :blink:
J'ai donc essayé à peu près tous les lecteurs video ... tous les packs de codecs ...
Actuellement ces problèmes de saccades ou de blocages ont semble-t-il disparu sur la plupart des lecteurs video, compatibles avchd.
Essaye peut-être la recherche sur ce forum ou sur Google : il y a vraisemblablement un conflit, sur ton poste de travail, entre PMB et un soft ou pack de codecs : reste à savoir lequel des deux t'est le plus utile, à moins qu'une mise à jour du soft incriminé ne règle le problème ?
A+, bonne chasse
Merci de t'occuper de mon cas.Ma version PMB est on peut dire récente car elle a été installée en Juin 2009 et d'après Sony elle est à jour.
Je n'ai pas de problèmes de lecture des fichiers vidéos.
Effectivement les fichiers vidéos sont au même emplacement que lors de leur copie.
D'autre part où vais-je trouver le codec qui cause problème ? (Je ne suis pas un As en informatique).
Est-ce que le fait de supprimer le codec "parasite" fera que je retrouverai les fichiers dans l'état d'origine ?
Je regrette d'avoir l'air de m'acharner , mais j'ai des vidéos de mes petits enfants que je voudrai bien récupérer.Mais une chose est sure c'est que dès que j'aurai transféré les fichiers (m2ts) depuis ma caméra, je les convertirai de suite en "MPEG",là je suis sur de les retrouver. :blink:
Merci pour l'aide.Cordialement
    • Même à coups de formations importantes, ils n'arriveront pas à faire en sorte que tous leurs manutentionnaires deviennent informaticiens.   Je suis un technophile dans l'âme, mais là, j'ai bien peur qu'on sous-estime l'impact global sur les emplois.   Sans vouloir entrer dans les détails de ma vie pro, disons pour simplifier que je suis "Chef de projet dans l'informatique". Je ne suis pas développeur.   Je passe mes journées à lire/rédiger des emails que je reçois par dizaines tous les jours, à lire des documents dont je dois m'imprégner, à produire d'autres documents à destination d'autres personnes, à discuter en visio avec des gens y compris à l'étranger.   Aujourd'hui mon employeur nous a blindé d'outils d'IA.   L'IA me classe mes emails en fonction de leur sujet/corps et de critères d'importance/urgence. Elle m'en fait des résumés. Elle rédige des réponses que je n'ai plus qu'à valider. L'IA est capable d'ingurgiter plusieurs pdf et de m'en faire des synthèses selon différents critères et en suivant différents formats. J'ai même une IA qui m'aide à rédiger des prompts performants. Je peux aussi lui donner le prompt que j'ai rédigé, je lui donne le résultat que j'ai obtenu de l'IA1 et l'IA2 modifie le prompt d'origine pour que le résultat de l'IA1 soit meilleur. C'est juste hallucinant. L'IA me produit les livrables que je dois fournir. Lors des visios l'IA traduit tout en temps réel dans la langue maternelle de chacun et si je n'ai pas pu assister à une visio, il me fait un résumé en fonction de ce que chaque participant à dit.   Bref, tout ça me fait gagner un temps fou. Et ce n'est qu'un début.   La conséquence c'est que je peux gérer en même temps plus de projets qu'avant et que les départs en retraite dans mon unité ne sont pas remplacés sans perte de productivité. C'est donc des jeunes qu'on n'embauchera pas.   Il ne faudra pas longtemps pour que presque tous les emplois qui nécessitent du jus de cerveau puissent être remplacés par une IA. Branchons cet IA sur des robots qui remplacent les emplois qui nécessitent des muscles et on ne sera pas loin du Skynet de Terminator.
    • Bonjour, Et en dehors de la caméra ? Possible ou pas....  Et quel type de fichier ? clip vidéo, fichier système ?
    • Verte désormais et pour un bon moment. Car le bleu désignait aussi les Premium.  Merci.
