Objectif Grand Angle pour JVC GZ-MG530E???
nathnath
Comme indiqué dans le titre, je souhaiterais savoir si on peut ajouter un Objectif Grand Angle pour JVC GZ-MG530E??? Si oui, ou l'acheter?
Voilà pourquoi, je film souvent les pièces de théâtre de mon mari, et je manque cruellement de place pour filmer... J'aimerais pouvoir filmer en ayant tout le monde et pouvoir aussi bien sur faire des ZOOM quand il faut (pas imcompatible avec le grand angle???).
Puis, je pense que je ne sais pas tellement utiliser mon camé, mais souvent les scènes sont floues... au niveau des visages même...
Ce n'est pas une utilisation professionnelle mais amateur, et surtout garder d'agréables souvenirs des pièces où mon mari joue ;o)
Je vous remercie de m'aiguiller un max ;o)
(quitte à racheter un camescope, mais bien plus tard!!!! savoir quoi!!!!???)
MERCI INFINIMENT POUR VOTRE AIDE!
Nathalie
Bonjour et bienvenue,
Oui, le MG530 accepte un convertisseur grand angle. C'est presque indispensable vu que la focale mini est de 43 mm.
Le diamètre du filetage est, aussi, de 43 mm, donc on trouve quelques convertisseurs, que ce soit chez JVC, Canon, Sony ou Panasonic. D'autres marques moins coûteuses font ça. Voir http://www.magazinevideo.com/tests-en-ligne.php?Clef=136
Merci pour votre accueil!!!
Sans vous déranger... Vous serait-il possible de me dire exactement "l'objectif" qu'il faut, car je vois qu'il y en a plusieurs, je n'y connais vraiment rien, et je ne voudrais pas faire d'erreur, sachant que mes sous sont comptés ;o)...
Je ne sais pas si ça vous est possible, jute au moins de donner le nom exacte ou références de l'objectif, après, bien sur, je ferais ma recherche pour aller chez le moins cher ;o)
est-ce bien ça qu'il faut que je recherche ? : Grand-angle Cokin x0,5 ?, parce que je ne voispas ma référence de camescope...
Je vous remercie en tout cas, vraiment de votre accueil et de votre disponibilité!
Nathalie
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
