Export sur CX 520 impossible ?
Lorsque je veux exporter mon montage sur mon caméscope CX 520, celui-ci n'est pas reconnu. Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce problème ? Je dois aussi signaler que mon caméscope n'est pas plus vu par PMB à l'export. Pour l'importation, je n'ai aucun problème avec Vegas Platinium 9.0. J'ai tenté d'exporter mon montage en AVC sur une carte mémoire compatible avec mon caméscope, mais lorsque je l'introduis, c'est comme si elle était vierge. Est-il possible donc de réimporter un montage sur ce caméscope ou est-ce seulement un fantasme de ma part ?
C'est peut être bizarre mais pourquoi veut tu exporter sur ton caméscope ?
As-tu déjà réussi cette manip. ? Si non c'est peut être que le caméscope ne le permet pas.
Si je veux exporter sur mon caméscope, c'est parce qu'il est supposé lire les formats AVC, MPG4 et M2TS et parce q'un film monté sur memory stick est l'idéal (je passe pas mal de temps à Bali ou en Papouasie et lorsque j'y retourne, je ne peux pas montrer ce que j'ai filmé la fois précédente avec une qualité convaincante). Et les images du caméscope branché directement sur une TV HD via un câble HDMI sont bluffantes. Et parce que c'est beaucoup moins pratique de racheter tout plein de matériel (graveur Blue Ray, matériel informatique plus performant ou autre) juste pour relire mes films montés. Et si je me pose la question, c'est aussi parce que Vegas ou PMB me proposent d'exporter vers des caméscopes à disque dur. Ca semble illogique ?
je faisais auparavant cette manipulation avec :
un sr11e et vegas pro 8.0 (il y a 1 an environ)
Je ne sais pas si platinium est capable d'un export AVCHD , j'ai un doute.
Exporter le fichier au format AVCHD et choisir le format audio stéréo (non pas le 5.1).
ouvrir et analyser le fichier sous PMB.
Faire l'export vers le cam.
Et cela doit fonctioner.
En tout cas chez mois cela marche.
essai de télécharger la derniere version de PMB sur le site sony.
Pour cela tu dois avoir installé la version CD fournie avec le cam auparavant.
j'en suis à la 4.2.10.15030
Il est possible qu'en passant directement par le log cela ne fonctionne pas.
ci dessous le lien sur les comparaisons de version sony vegas
http://www.sonycreativesoftware.com/moviestudiopp/compare
par contre l'explorateur AVCHD ( qui permet de recupérer sur le cam semble t'il en direcet ) n'est disponnible que pour la version PRO
je ne retrouve pas la phrase qui indique que l'export en AVCHD est possible!!!.
bon si cela ne fonctionne pas, aprés avoir fais les mises à jour , envoi mois un message sur mon pseudo je te donnerai le nom d'un log qui pourra faire ce que tu desires il suffit de télecharger une version d'essai de 30 jours.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
