un filtre ND est-il "polarisant" ???
Chiliconcarno
je viens d'acheter un filtre panasonic lumix DML-LND 46 ;
j'ai uniquement précisé a la vendeuse que je voulais un filtre "polarisant" (pour attenuer les reflets sur l'eau et voir plus facilement les poissons a la peche), et elle m'a soutenu que ce filtre en était un. Pourtant, il n'est fait mention nul part sur l'emballage du terme polarisant, et une fois installé sur le camescope, j'ai l'impression de ne pas obtenir l'effet des lunettes polarisées sur l'eau!
question; l'indication sur la boite est filtre ND, la vendeuse m'a-t-elle mal conseillé ou ce filtre a-t-il simplement un effet polarisant trop "faible" (d'ailleurs existe-t-il des "degrés" de polarisation sur un filtre?) ?
Pour cette utilisation précise, avez vous un filtre performant a me conseiller ? faut-il un filtre fixe, ou "réglable"? le diametre de mon objectif est 46 mm.
Merci d'avance pour vos conseils
PS; dans le cas ou on m'aurait pipoté, quelle peut-etre l'utilisation d'un tel filtre ND, pour savoir si je dois le conserver en cas de non-reprise...?
les filtres ND ont une teinte légère (uniforme ou en dégradé) pour donner différents effets (profondeur de champ réduite, ciel sombre, etc ...). En aucun cas, ils ne sont polarisants.
Une fois installé sur l'objectif, un filtre polarisant se caractérise par une bague extérieure qui tourne. De cette manière, on peut ajuster l'effet d'assombrissement, élimination de reflets, intensité du ciel ou de la mer, etc .....
Un filtre ND (Neutral Density) n'est la que pour assombrir la scène, en toute neutralité, uniformément, sans toucher aux couleurs. S'il est polarisant, il n'est pas neutre, donc pas ND !
Il s'utilise en cas de forte luminosité, pour éviter de fermer le diaphragme ou de monter en vitesse (effets et faible profondeur de champ). Il s'utilise surtout en vidéo, peu en photo.
Bascule de filtres ND internes sur un EX1R :http://www.magazinevideo.com/tests-en-ligne.php?Clef=a13225
merci pour ces réponses détaillées.
Conscient de mon ignorance, j'ai pu vérifier que ce filtre n'est effectivement pas polarisant ; les opticiens disposent d'une plaquette spéciale sur laquelle on peut voir apparaitre un motif si les lunettes que l'on porte sont bien polarisées: test catégorique (négatif) pour le filtre.
Enfin , grace a ce forum et a vos deux réponses, ma lanterne est en tout cas plus éclairée aujourd'hui, et maintenant je sais ce qu'est un filtre ND...
Merci d'avoir pris le temps de répondre!
Kénavo
Pour info, c'est trompeur: il y a des filtres neutre (c'est juste un carreau pour protéger l'objectif) et des filtres à densité neutre (qui eux assombrissent l'image).
Enfin, je confirme comme indiqué dans les réponses, le filtre polarisant à une bague pour régler sa "densité".
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
