Iphoto Export Diaporama
choubichette
Bonjour à tous,
Je suis relativement novice, switcheuse récente vers Mac et je recherche le format de compression le plus adequat (dans le menu personnalisé de Partager) pour exporter mon diaporama afin de le graver sur DVD et le visionner sur TV (Full HD).
Je suis un peu perdue entre DV / MPEG 2 / H 264.
Je suis bien consciente qu'il y aura une perte de qualité, mais je voudrais le truc le + "clean" possible.
Auparavant sur PC, je faisais ça sous Photoshop Elements et l'export se faisait sans pb, je ne me souciais pas des formats de compression.
J'ajoute que je ne souhaite pas monter le diaporama directment sur IDVD comme cela a été proposé dans quelques posts du forum, car je veux conserver les transitions sympas porposées dans Iphoto (panneaux coulissants).
Mon diaporama fait 250 photos.
Merci pour votre aide!!
Choubichette
Salut
Aperture est payant et pour celui qui sait utiliser iPhoto, ce logiciel gratuit donne de bon résultat.
La question à ce post est de savoir comment faire un diaporama pour visionner sur un TV.
Déjà leTV n'est pas un format de résolution photo
Soit que tu conserves les photos en l'état avec risque de bande noire en haut en bas ou à droite /gauche ou les deux.
pas de panique iPhoto sait gérer
Il faut recadrer les photos
on y va :
tu sélectionnes l'événement avec lequel tu souhaites faire un diaporama
tu cliques en bas à gauche sur le bouton +
tu cliques sur diaporama, tu donnes un titre et tu valides par créer
tu déroules "diaporama" et tu sélectionnes ton diaporama
On va maintenant rogner l'image pour la rendre homothétique au téléviseur en 16/9 ième (il y aura de la perte d'image c'est certain, pour compenser tu placeras le cadre pour le meilleur rognage)
tu sélectionnes 16/9 ième ou tu personalises la résolution
tu valides
tu procèdes maintenant aux réglages de ton diaporama : vitesse ; transition, musique ...)
tu exportes
tu sélectionnes le réglage par défaut ( 1280 x 800 ) ou personnalisé vers quicktime
ensuite tu graves ton DVD soit avec iDVd soit en utilisant iTunes( ce sera du mpeg2 sous iDvd)
si tu veux le placer sur le Web soit que tu utilises par défaut un des réglages, soit tu passes par quicktime: H264 par exemple.
On pourra revenir sur le détail des codecs selon la diffusion.
  • 1 an plus tard...
Bonjour, je souhaite réaliser le diaporama d'un mariage, j'ai 1000 photos selectionnées dans un album.
Quand je veux choisir une resolution convenable j'ai un message du style " pas assez de place sur le disque dur" or j'ai 50 Go de libre. Comment faire ? j'ai essayé de redimensionner les photos mais ça passe pas.
Une idée ?
Lo
Archivé
    • Tu n'utilises pas un micro cravate ?? Ca réduit sérieusement les effets du vent...
    • Bonjour,   travaillant dans les expéditions avec plusieurs transporteurs et mon entreprise étant point relais, je t'apporte mes maigres renseignements    quand tu as remis le colis en point UPS Access Point, le colis a du être bipé par le relais ... et si bonus ... tu as du faire tamponner un justificatif de dépôt   donc sur le suivi, il existe normalement l'étape du colis déposé en point relais... et au mieux tu as une preuve de dépôt a partir du moment ou le colis est bipé par le point relais, c'est considéré dans le réseau du transporteur         il semble que tu sois passé par une plateforme de revente ou un "comparateur transport" pour ton envoi pour ce genre d'envoi, mieux vaut passer directement par le site officiel du transporteur et souscrire l'assurance a la valeur ... qui coute souvent 1% du montant déclaré, en plus des frais d'envoi    il faut que le payeur/expéditeur crée une réclamation auprès de UPS  selon son contrat, si la perte de colis est avérée il sera remboursé ,mais dans le cas d'un envoi sans assurance c'est sur une base définie de  X euros au kg, donc parfois pas grand chose par rapport a la valeur réelle du contenu perdu   si tu as emballé le tout dans un carton neutre, il n'y a aucune raison que quelqu'un sache ce qu'il y a dedans et soit tenté de le voler par contre si c'était le colis de la GoPro ...   ton colis a un trajet défini chez UPS, qui est la plupart du temps point relais  centre de tri le plus proche du départ (surement Feyzin dans ton cas) centre de tri de Corbeil Essonnes / Jonage ou autre selon région destination (si la livraison du colis ne dépend pas de Feyzin) centre de tri le plus proche de la livraison  destinataire   il y a plus de chances que ton colis soit perdu dans les méandres du circuit UPS, surtout si tu as simplement scotcher l'étiquette (imprimée sur papier classique) sur le carton elle se déchirent souvent pendant le trajet entre les différentes manips entre camions et centres de tris   si tu as de la chance, le colis sera peut être retrouvé un jour et sera renvoyé a l'expéditeur figurant sur l'étiquette
