montage mpg avec cs3
jjk
Je n'ai pas encore la machine adaptée pour monter du HD, j'utilise donc la fonction convertir de PMB. Je me retrouve avec chaque fois un fichier mpg et mpg.modd.
Je ne sais pas s'il faut les lier.
Je me retrouve avec des fichier mpg, sans son!
Y a t-il une astuce pour récupérer le son?
JJK
Après multiples recherches voici mes conclusions:
- L'encodage SONY n'est pas en cause, c'est CS3 (voire CS4) qui n'accepte pas cet encodage son. Les mpg de SONY sont lus sans difficultés avec Magix, Studio, Vegas et autres.
- les mpg de SONY ne sont pas très bons, et les ré-encoder pour avoir le son n'arrange pas les choses!
Il faut passer à un encodage direct m2ts / AVI
- après plusieurs essais, l'encodeur ( gratuit) trouvé dans le forum du REPAIRE et la meilleur solution que j'ai trouvé. Les fichiers AVI sont de bonnes qualité. adresse de téléchargement ( http://www.teleriviera.com/download/dragdrop.zip )
Une autre piste pour les possesseurs de camescope Sony avchd est de changer l'extension du fichier m2ts en mts et le son revien comme par magie...
J'ai essayé ta solution, mais ca ne marche pas.
Question: que fais tu du fichier renommé "mts"? Tu le passes à la moulinette PMB ou par un autre convertisseur.
Avec PMB je n'ai toujours pas de son.
Jimporte directement mon fichier renomé dans Adobe et cela fonctionne.
    • Bonjour, j'ai essayé aussi (idem 9,5mm) par mes propres moyens, j'y suis arrivé mais c'est vrai que j'ai tellement galéré pour un résultat médiocre que je ne le referai plus. Les spectateurs étaient contents, pas moi !   A l'époque, j'avais donné un des films originaux à une société spécialisée pour voir la différence, les images du transfert étaient bien contrastées, au bon format, le Must !   Des souvenirs auxquels on tient, ce n'est pas si cher. On trouve des prix qui démarrent autour de 11-12 euros le film. Même si on a 10 bobines à transférer, 110-120 euros, c'est à peine 1 plein 1/2 d'essence au tarif d'aujourd'hui !   Il n'y a pas que la FNAC, je suis sûr que vous pouvez trouver une autre société, il y en a plein. Le mieux est de se rendre dans les locaux de la société si vous en trouvez une proche de chez vous, cela permet de voir le matos et le sérieux du responsable.
    • Bien d'accord avec toi Michel... et j'ajoute que réduire la taille de la projection pour filmer de plus près fera encore plus apparaitre le grain de l'écran... Il existe aussi, dans le même genre, la projection par transparence, sur dépoli... Bref quel que soit le moyen "amateur" ce ne sera pas la panacée...
