TREPIED POUR CAMESCOPE: y'en a trop pour choisir!!!!!
thiouze
Bonjour a tous,
je suis nouveau sur ce froum et j'espere que vous excuserez ce messgae: je sais que ce theme est reccurent sur les forums mais moi: "y'en a pas comprendre!"
J'explique:
je filme depuis 3 ans avec mon sony dcr pc120 dont je suis content. L'image est sympa mais filmer des trains (un de mes hobby preferé, cherchez pas a comprendre! :lol: ) avec un pied merdique et un camescope (pour moi) tres bon, c'est pas le top! Noel passé et les etrennes engrangees, il faut penser a l'achat d'un bon pied!
- Mon sujet : des trains, pas trop rapides (environ 80km/h), de pres parfois 'de face) et parfois d'une distance de quelques centaines de metres, afin de filmer un deplacement. La rotation du camesciope doit donc etre bonne pour ca (non?)
- le lieu: souvent la montagne et le tout terrain donc pas d'araignee au bas du trepied et un trus assez resistant
- le budget: j'aimerais bien ne pas depasser les 200€ car c'est pas la richesse! Inutile de me parler de 1500€ pour un pied!
L'ideal serait donc pour moi de trouver un pied combinant tout ca, et je pense que beaucoup de personnes sont comme moi: passionnees par la video pour un sujet precis mais pas pro ou riches.
alors j'attends vos conseils pour le choix de tel ou tel modele car meme si je me suis un peu plongé dans le catalogue manfrotto, je ne sais pas lequelqprendre. si ce n'etait qu'a l'esthetique encore!!!
a+ et merci de votre aide
thiouze
Frédéric MATHIEU
Mauriac 15 et Guer 56
Simple suggestion : le Sony VCT-870RM
Trépied avec télécommande et prise ACC (contrôle à distance d’un camescope ou d’un appareil photo numérique),
tête 3 directions
Fonction de contre-équilibrage. Niveau à bulle d'air.
Charge maximale : 4 kg
Angle panoramique : 360 degrés - Angle d'inclinaison : 90 degrés vers le bas / 50 degrés vers le haut
Hauteur maximale, environ 163 cm
Hauteur minimale, environ 67 cm
Il est un peu au-dessus de ton budget à 239 euros. Il existe un modèle un peu moins perfectionné (Tête panoramique à 2 voies) pour 139 euros.
Chez digital-shopping par exemple sur le Net. Sinon la FNAC ou un revendeur spécialisé
la marque la plus experte reste Manfrotto/Gitzo si tu peux aller jusqu'à 300 euros
le modèle qui te conviendrait, il faut que je cherche plus précisément
#-o
Aujourd'hui groooooosssse occupation de rentrée, demain un peu moins agité... 8)
bonjour a tous et encore merci pour vos reponses!
tant qu'a faire, il vaut mieux mettre un peu plus, en etant raisonnable toutefois, et avoir un bon produit, qui pourrra accueillir mon pc120 et j'espere bientot son remplacant, dans la meme gamme (peut etre le dernier sony??)
alors gitzo? Manfrotto? sony avec telecommande????
a vos avis!
merci d'avance
thiouze
Salut à tous et bonne année !
Le meilleur rapport qualité/prix pour un camescope inférieur à 6 kg reste la tête fluide manfrotto 501. Avec un pied 525 on trouve le tout autour de 450€ TTC !
En dessous de ce prix ça reste des pieds portables, pas très stables et sans tête fluide !
Salut Woody,
Oui bien sur il y a la 503 mais elle est 2 fois plus chère ! Je croyais que tu avais un budget de 200-300€ !
Déjà la 501 dépasse ton budget, non ?
Et il me semble que le ressort ne sert pas tellement dans la fluidité mais surtout à retenir la tête lorsqu'on lache la poignée !
Au fait tu as eu une pd150 pour Noël ?
  • 1 mois plus tard...
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
