conseils sur une configuration PC pour premiere CS
Bonjour, on me propose un PC à 750 euros dont voici la composition :
CPU : Intel Core i7 860 2,8Ghz LGA 1156 oem
CM : ASUS Sabertooth 55i Intel P55 LGA 1156 (Support SLi)
Ventirad : Cooler Master Hyper 212 plus
RAM : Patriot 4Go DDR3(2x2Go) PC10666 CAS7
VGA : MSI Nvidia Geforce GTX 280 1Go
DD : Seagate Barracuda 500Go SATA2 7200rpm
DVD : Graveur DVD SATA Liteon
Boitier : NZXT Tempest Bleu
Alim : Cooler Master Real Power Pro 850W modulaire
J'aimerais votre avis car mon budget est serré, dès que j'aurais un peu d'argent je changerais les composants qui doivent l'être.
Donc ma question est : il y a-t-il des composants qui doivent être changés immédiatement pour un minimum de cohérence sachant que je travaillerais sous Première CS4 ou 5 et ce PC est-il une affaire intéressante dans mon cas ?
Merci d'avance de vos conseils...
A part la ram qui sera peut être un peu juste le reste est ok, et le rapport qualité prix est convenable.
Max
J'aimerais votre avis car mon budget est serré et cela semble quand même correspondre un peu à vos configurations.
Dès que j'aurais un peu d'argent je changerais les composants qui doivent l'être.
Merci d'avance pour vos conseils...
Modifier/Supprimer le message
J'ai déjà répondu sur l'autre post : à part la ram c'est un bon rapport qualité prix. Mais oublis pas de te procurer une OS (Conseil Seven 64 bits)
    • Bonjour, j'ai essayé aussi (idem 9,5mm) par mes propres moyens, j'y suis arrivé mais c'est vrai que j'ai tellement galéré pour un résultat médiocre que je ne le referai plus. Les spectateurs étaient contents, pas moi !   A l'époque, j'avais donné un des films originaux à une société spécialisée pour voir la différence, les images du transfert étaient bien contrastées, au bon format, le Must !   Des souvenirs auxquels on tient, ce n'est pas si cher. On trouve des prix qui démarrent autour de 11-12 euros le film. Même si on a 10 bobines à transférer, 110-120 euros, c'est à peine 1 plein 1/2 d'essence au tarif d'aujourd'hui !   Il n'y a pas que la FNAC, je suis sûr que vous pouvez trouver une autre société, il y en a plein. Le mieux est de se rendre dans les locaux de la société si vous en trouvez une proche de chez vous, cela permet de voir le matos et le sérieux du responsable.
    • Bien d'accord avec toi Michel... et j'ajoute que réduire la taille de la projection pour filmer de plus près fera encore plus apparaitre le grain de l'écran... Il existe aussi, dans le même genre, la projection par transparence, sur dépoli... Bref quel que soit le moyen "amateur" ce ne sera pas la panacée...
