convertir AVCHD en Mpeg 2
Ray
Salut,
je vais filmer un mariage avec mon caméscope un canon HF200, un caméscope HD AVCHD ou H 264, il me semble que c'est identique non ?
Le problème c'est que les mariés n'ont aucun équipement HD, donc j'aimerais savoir si je peux réencoder ces films en mpeg 2 classique pour qu'ils soient visible sur un lecteur DVD classique.
Salut :)
Tu dois avoir surment un soft vendu avec ton camescope (je connais pas trop canon), qui doit savoir faire ca tres bien, sinon après les logiciels de montage tel que pinnacle studio ou sony vegas permettent ce genre de conversion:).
Sinon après tu peux aussi filmer en SD (qualite dvd) directement avec ton camescope et plus de problème de conversion, mais du coup tu perds la nativité HD de tes videos.
Merci de la réponse mais mon caméscope ne filme qu'en HD. Le logiciel vendu avec le caméscope permet du montage mais pas de conversion. Sinon j'ai vu comme logiciel médiacoder ou SUPER mais pas facile à utiliser...
La réponse à ton problème, c'est d'utiliser Nero vision sous-produit de Nero 9 ou 10.
Il fait ce réencodage parfaitement et très rapidement tout en permettant de sortir un DVD avec ou sans menu
Comme de bien entendu ce n'est pas gratuit (79 €), mais c'est très bien quand même.
En espérant t'avoir aidé.
Bon j'ai choisi free video converter et il est vraiment pas mal. Par contre je voulais utiliser movie maker mais il n'accepte pas les fichiers .vob, donc me voilà a choisir de nouveau un logiciel de montage gratuit...une idée ?
Je pense qu'il suffit de renommer l'extension vob en mpg et ça devrait marcher.
... mais je n'ai jamais utilisé "movie maker".
Non, il n'y aura pas de problème de lecture. Sauf que tu n'auras plus accès aux commandes "défilement rapide", "pause", etc ... Pour les conserver, il faut que tu passes par un logiciel de montage et qu'il te grave le film en "dossier" dans ton disque dur. Puis avec Nero, tu te graves un DVD avec les dossiers.
C'est une procédure un petit peu compliquée, mais que j'utilise couramment pour conserver toutes les facultés d'opérations sur mon lecteur de salon.
1) Je n'ai pas bien compris ton intervention sur la lecture d'un DVD sur une platine de salon.
Il cherchait simplement à utiliser Movie Maker qui n'accepte pas les VOB.
Je ne comprends pas d'ailleurs d'où Ray sort ces fichiers VOB, si ce n'est que dans une structure de DVd (video_ts), ce n'est pas une sortie de son caméscope ???
Son point de départ étant de passer de la HD (m2ts) à un format MPEG-2, pourquoi maintenant part-il d'un fichier VOB ???? Mystère pour moi.
2) Au sujet de la lecture d'un fichier MPEG-2 sur un lecteur de salon,
La majorité des lecteurs de DVD (de moins de 5 ans) savent lire des fichiers MPEG avec pause et vitesse accélérée.
En dehors de cet aspect, tu as raison qu'il devrait acheter un logiciel qui exploite à la fois la HD et la conversion en DVD, mais il semble ne vouloir rien acheter ce qui est dommage quand on a acheté un caméscope HD.
Mon lecteur de salon qui est un LG dernière génération à disque dur lit très bien les fichiers .mpg gravés par mon ordinateur. Mais je ne peux pas lire en accéléré ni faire défiler à plus grande vitesse, ou reculer ....... C'est pour cela que je conseille de graver des dossiers pour que toutes ces facultés soient normalement utilisables :D
Mes fichiers HD sont des .mts, je les converti avec free video converter et j'obtiens des fichiers .vob. ensuite pour le montage que je souhaite plutôt simple je voulais utiliser Windows movie maker déjà utilisé avec succès et satisfait sauf qu'il ne reconnaît pas les .vob. J'ai essayé de les renommer mais il me laisse .vob en me rajoutant .mpg à la suite. Quand à l'achat d'un logiciel c'est peut-être tout simplement que je ne peux pas le faire pour l'instant :smiley5:
Normalement, tout gestionnaire de fichiers (comme l'Explorateur Windows) permet de changer nom et extension comme on le désire.
Exemple: monfilm.vob modifié en monfilm.mpg
Je ne sais pas avec quel logiciel tu as changé l'extension, mais il n'y a normalement aucun souci pour supprimer une "extension" (vob) et la remplacer par une autre.
De toute façon il n'y aura aucun problème également en présentant le nom du fichier sous la forme: monfilm.vob.mpg
Dans ce cas le nom c'est: monfilm.vob
et l'extension c'est bien "mpg", c'est-à-dire le dernier point à droite suivi de 3 ou 4 caractères.
Enfin, je suis étonné qu'avec "free video converter" on ne puisse pas obtenir directement un fichier MPEG-2 avec extension "mpg"
Il est 18H maintenant, je viens de faire un test avec Free Video Converter:
Aucun problème à sortir du MPEG-2
Voici les réglages que je te propose avec ce logiciel:
Vidéo:
MPEG-2___Taille: 720x576____Aspect: 16x9____ Bitrate: 7000 Kbps
Cocher sur "désentrelacement" pour lecture sur un écran plat (LCD ou LED)
Audio:
Codec: AC3___Fréquence: 48000____Channel: 2____Bitrate: 192 Kbps.
Je pense qu'avec ces infos, tu ne te poseras plus de questions et que tu pourras faire ton "mini-montage" avec Movie Maker.
ben écoutes, j'ai exactement suivi ta procédure et rien à faire WMM ne veut pas me l'importer, il ne veut pas de .vob. Quand je renomme il met : monfilm.mpg.vob. Je précise que je choisi DVD pal dans format de sortie ( la première fenêtre à gauche).
Je pars demain en vacances, je n'aurai peut -être pas l'occasion de répondre dans l'immédiat. Merci pour l'aide apportée.
edit : ok je ne devais pas choisir DVD pal mais Mpeg2 dans cette fenêtre mais comme c'était surligné par défaut....
re édit :
maintenant WMM me met : "impossible d'importer(...)une interface à trop de méthodes pour enlever des évènements" :blush: :smiley5:
re édit :
De toute façon ta solution gratuite est vouée à l'échec, car Movie Maker d'après ce que viens de lire ne permet de sauvegarder un montage que dans 2 formats:
wmv et DV-AVI, c'est-à-dire 2 formats illisibles sur un lecteur DVD de salon.
C'est pourtant facile de trouver les formats en entrée et sortie de WMM, on trouve la réponse dans Wikipedia:
C'est ici !
Il faudrait apprendre à chercher pendant 30 secondes sur Internet !!!!!!!!!!!
Il suffit de taper dans google (ou autre) "movie maker", c'est quand même pas difficile.
C'est pourtant facile de trouver les formats en entrée et sortie de WMV, on trouve la réponse dans Wikipedia:
C'est ici !
Merci, je ne savais pas que google aurait pu m'aider...Ben si c'est difficile.... Et encore merci de m'apprendre que google aide plus qu'un forum de soi disant experts... :rolleyes:
Tu as lu la charte?
Il me semble que tu as une réponse fonctionnelle.
Pourquoi alors lancer de pic gratuit à l'encontre de personnes bénévoles qui ont répondu aux questions, apporté une solution, et ont aidé leur prochain et ceci sur leur temps libre.
Le lien vers Google et Wiki me semble de bon conseil pour réviser les connaissances de base et éviter de donner une image d'un assisté ne comptant que sur les autres.
Merci à l'avenir d'éviter ce genre de petit "dérapage" non motivé.
