nouveaux iMac et DVD
serfouette
Bonjour à tous et à toutes. C'est un message d'ordre général concernant le iMac, je ne sais pas trop si c'est sa place, mais je l'écris quand même.
Voilà, il est dit, plusieurs fois, sur un site généraliste consacré Mac (macGeneration), par des utilisateurs, que le lecteur des nouveaux iMacs rayent presque systématiquement les dvd. A la lecture de ces messages, j'avais été, je dois dire, assez dubitatif. Car, il est sous-entendu que c'est le mécanisme. Or après quelques semaines d'utilisation, je me suis aperçu que malheureusement, en effet, les dvd sont rayés et ce, de manière importante, les rendant d'ailleurs illisibles, soit quelque temps après, ou immédiatement. Quand on regarde la face gravé, l'on constate en effet de fortes rayures et nombreuses. Encore un mardi, entré clean dans le graveur et en le regardant après, de graves et nombreuses rayures. Illisible à la 15e mn. Mais, et c'est le but de ce message, ce n'est pas le mécanisme qui raye, mais, l'utilisateur, je m'explique. Il s'agit, je pense d'un problème de conception de l'iMac. En effet, la fente d'éjection/insertion est beaucoup plus fine que sur les anciens, et quand on retire un dvd, le risque est, que si on l'enlève non parfaitement aligné, et en faisant cette manoeuvre assez "mécaniquement" sans y prêter attention, le risque est très grand, que la face gravée vienne frotter contre l'aluminium du côté, et raye à ce moment le dvd. Donc, procédure que j'ai adoptée - en comprenant pourquoi mes dvd sont rayés, ce que j'explique plus haut - , 1) quand le dvd est éjecté, le prendre par son trou avec le pouce et l'index, ne surtout pas le prendre par le côté, 2) Regarder et penser la manoeuvre que l'on fait, 3) retirer très doucement et délicatement le dvd en le maintenant parfaitement dans l'axe, et ou m^me en le tirant très très légèrement vers soi (ainsi, il ne pourra frotter sa face gravé contre l'alu. Comme j'ai un AppleCare, je prendrai contact avec eux pour en discuter et que éventuellement ils fassent remonter l'information afin de palier à l'avenir à ce souci, qui est quand même conséquent.
Cordialement.
Cordialement.
Egalement des disques rayés constatés. Ce serait une grosse erreur de conception si l'origine du problème est bien là... Bon dépannage avec cette solution, c'est mieux que rien en effet…
très réactif, oui, oui, j'en suis presque sûr, je me suis payé le luxe (si l'on peut dire) d'en rayer un comme cela hier après-midi. D'ailleurs, pour compléter mon message, ce qui a aussi attiré mon attention, c'est la résistance offerte par le dvd lorsqu'on l'enlève, et que celui-ci frotte contre l'alu, et le bruit de frottement, très léger, certes, mais je suis extrêmement sensible au bruit. En outre, tous mes dvd rayés (quatre dvd rw et un dl, ont tous exactement les m^mes rayures). Enfin, je com^lête en temps réel mon message, si l'on passe le bout d'un doigt en l'enfonçant un peu sur cette fente d'éjection/insertion on frémit, car on réalise bien le danger. Comme je n'ai pas ici mon ancien iMac, je ne sais plus si cette fente d'éjection/insertion était protégée de l'alu.
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
