Saccade film
JMorin
Bonjour a tous.
Je suis nouveau sur ce forum.
Je m'y suis inscrit car je pense que l'expérience des membres va me permettre de résoudre quelques problèmes.
Tout d'abord ma config :
- Core duo 2.4 ghz
- 2 go Ram
- DD 1 to 7400 tr
- Ati Radeon HD 4600 serie ( 1 go )
- W7 32 bts
Je filme avec un Sony HDR HC9
Je monte avec Magix video deluxe 16 premium .
Mon problème.
Saccades horizontales importantes sur les travellings a la lecture des rushs et les vidéos montées.
Petite précision :
Les rushs capturés ( xxx.mvp ) peuvent être visualisé de manière fluide s'ils sont ouverts par ex avec WMP
Mauvais réglages ?
Mauvais logiciels ?
Machine poussive ?
Je confesse que ces 2 logiciels sont pourvus de nombreux réglage que je ne maîtrise pas du tout ... mais par du tout ...
Je fais donc appel aux spécialistes de la chose.
Et je les remercie par avance de leur aide
JM
La HC9 enregistre en HD 1440 x 1080i. Ta config est tout à fait suffisante pour traiter ce type de fichier avec VDL16 Prem.
N'as-tu pas des applications qui tournent en tâche de fond ? Si oui, à désactiver. Idem Internet, les anti-virus etc...
Egalement : faire Fichier, Paramètres du programme, Option d'affichage---> cocher Accélération pour les fichiers MPEG haute résolution.
Dans le même onglet Paramètres du programme, aller dans Vidéo/audio et cocher Demi-résolution (ceci n'a aucune incidence sur le fichier gravé ultérieurement).
A+
Salut et merci de ton aide
Je peux me tromper mais je pense que ma config est suffisante pour ce genre de boulot.
Je viens d'essayer les modifs que tu m'as indiqué = idem.
J'ai suspendu la protecion antivirus = idem
J'insiste sur le fait que le fichier de capture ( xxx.mpg ) est lu de manière fluide et qu'il devient saccadé en visualisation et projet finalisé.
Je ne comprends vraiment pas ....
JM
On est bien d'accord, c'est bien ce que j'écrivais.
Les saccades se produisent tout au long de la visualisation ou sur certaines séquences ou effets ?
As-tu ajouté au montage des effets ou du matériel (vidéos, photos...) provenant de sources extérieures ?
Entretemps, essaye ceci :
- placer le fichier MPEG sur la time-line, click droit sur la vidéo. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquer sur Créer un (nouveau) frametable.
- mettre la piste audio sur M(mute).
Salut Barzoi.
Merci de ton aide, parce que ca commences a me monter aux neurones de bin's ...
Bon je résume :
- La saccade de produit tout au long de la vidéo. Pour faire simple cette vidéo est brute de capture ( pas d'effets / pas de transition = rien )
- J'ai placé le fichier sur le time line, crée un nouveau frametable, mis la piste audio sur mute = idem
Donc ...
A force de chercher je suis tombé sur un truc que je vais décrire en détail dans un nouveau message car c'est un peu long a expliquer.
Je passe donc a la suite
Merci encore
JM
Re bonjour
Voila ce que j'ai trouvé :
- Je branche le caméscope
- Je l'allume : détection par Windows
- Je lance Magix
- Je lance la capture
- Caméscope reconnu
- Le panneau Enregistrement HDV s'affiche
- Pilote périphérique " Sony HDR HC9 - HDV - Pal - Caméra " ---> OK
- Je clique sur " Option de périphérique " :
Message 1 :
" Le débit vidéo maximal est supérieur au débit maximum autorisé : il va donc être placé sur maximum "
OK - 2e message :
" Le débit vidéo moyen est supérieur au débit maximum autorisé : il va donc être placé sur maximum "
OK - 3e message :
" Le débit vidéo minimum est supérieur au débit maximum autorisé : il va donc être placé sur maximum "
OK - 4e message :
" Cette résolution n'est pas prise en charge "
Ok - Panneau " Paramètres MPEG avancés"
Onglet Paramètres généraux
Type MPEG = DVD
Format = Pal
Mode entrelacé = Entrelacé champs supérieur d'abord
Débit vidéo Kb/s = 1000
Qualité de l'encodeur vidéo = 7
Onglets paramètre vidéo
Résolution 352 * 288
Affichage 4:3
Débit binaire variable
Controle du débit = Mode 1
Bébit binaire constant = Max / Moyen / mini ---> 1000
Je ne maitrise pas tout ces réglages ... ( Pas du tout ! )
J'ajoute que si je change Type MPEG = DVD par Type MPEG = MPEG par ex et que je relance la capture = idem
Si je ferme le panneau de capture , les valeurs par défaut sont rétablies a l'ouverture suivante.
Si je tente d'enregistrer les nouvelles valeurs, Magix me propose d'enregistrer un fichier xxx.ini, un chemin mais ne me donne pas de nom ???
Tout ca est un peu compliqué ...
Qu'en pense les spécialistes ???
Merci de vos lumières
JM
Normalement ta fenêtre d'enregistrement se présente comme suit lorsque VDL est prêt à capturer :
Ensuite, cliquer simplement sur le bouton rouge et la capture commence.
Je ne comprends pas pourquoi tu fais ceci :
(...) - Je clique sur " Option de périphérique "
Je ne vois d'ailleurs pas cet onglet dans cette fenêtre.
Je laisserais donc tous les set-up par défaut.
Salut
Étonnant car voici une copie de mon panneau ou tu peux voir l'option en question !
( Magix Video Deluxe 16 Premium )
Tu peux voir la case " Option de périphérique " en 3.
Elle répond comme décrit précédemment ...
JM
Re,
Curieux cet onglet supplémentaire dans ta version. Je suis pourtant aussi sous VDL16 Premium ! :rolleyes:
En tout état de cause et comme je le suggérais, je laisserais les set-up de cet onglet aux réglages par défaut, et simplement cliquer sur le bouton rouge.
Encore une petite chose : aller dans Fichier, Paramètres de film : cocher "Utiliser les paramètres comme préréglage par défaut".
Salut
Je suis bien d'accord avec toi et ce sont ces réglages par défaut que j'ai utilisé.
Afin d'essayer d'éliminer ces saccades, j'ai fouillé un peu dans tous les réglages,
Lorsque j'ai cliqué sur cet onglet, c'est là que j'ai eu les messages d'erreur décrits auparavant.
Cela me laisse a penser (...) que mon PB pourrait venir de là.
A mon avis ces différents messages m'annoncent des choses qui pourraient bien être la cause de mes soucis : mauvais débits / format vidéo incompatible.
Une autre chose qui m'étonne c'est la présence de cet onglet alors que tu m'annonce ne pas l'avoir sur ta version ....
Bizarre, bizarre !
JM
Oui, curieux cet onglet "Options du périphérique" faisant défaut chez moi. Mais cela ne m'a jamais gêné en fait et toutes mes importations/captures à partir de mes cam Sony (SD et HDV) via la connexion fire-wire ont toujours bien fonctionné.
Bref, pour revenir à ton PB, je réinitialiserais tous les paramètres du programme puis refaire une importation/capture de tes rushs via le fire-wire. Comme toi, je soupçonne ton fichier importé MPEG d'avoir été "maltraité" quelque part.
PS : je suppose que tu as installé le patch pour ta version de VDL ?
Re,
Tu me parle d'un patch. Pourrait tu m'en dire un peu + ?
Pour toutes les versions de VDL il y a des patchs correctifs.
Aller sur cette page : Support Magix
Puis cliquer sur Téléchargements---> Programmes Magix pour Vidéo--->Vidéo deLuxe--->Vidéo deLuxe Premium.
Télécharger ce patch et l'installer.
Décidément.... :rolleyes:
Pour être sûr : as-tu bien procédé à une nouvelle capture/importation de tes rushs dans VDL, après avoir installé le patch et réinitialisé les set-up ?
Comme dit plus haut : "je soupçonne ton fichier importé MPEG d'avoir été "maltraité" quelque part."
Un dernier truc : désinstaller et réinstaller VDL (+ le patch) en faisant un nettoyage du registre avant la reinstal, et sauvegarder préalablement ce que tu souhaites conserver.
Re,
Caramba ! :rolleyes:
Lorsque tu cliques sur Fichier, Paramètres du film, vois-tu dans le bas de la fenêtre la même configuration vidéo que celle ci-dessous ?
C'est cette configuration qui doit correspondre au format d'enregistrement de la HC9 (par défaut).
Donc il affiche bien HDV2 1080i Pal 16:9 (1040x1080; 25 fps) etc... dans le bas ?
Je suis de plus en plus convaincu que VDL n'est pas en cause ici, ni ta config.
Je propose d'approfondir l'examen du fichier etc...
1) As-tu défragmenté récemment le disque dur sur lequel se trouve VDL ? Il y a encore assez de place libre sur ce DD ?
2) Est-ce que ton fichier MPEG est visionnable avec WMP ou VLC ou Media Player Classic ? Il est fluide à la lecture ?
3) Dans VDL, clic droit sur la piste vidéo puis Propriétés : il affiche bien 1040x1080 comme format ?
4) Réduis la résolution de l'affichage à demi-résolution, puis clique sur M (Mute) à gauche de la piste audio. Est-ce que la lecture est fluide ?
5) Quelle est la longueur de ton film (durée) ?
6) Lorsque tu visionnes le film dans VDL, en bas tout à gauche de la fenêtre VDL, celui-ci affiche le taux d'activité du CPU en pourcentages. Il est toujours à 100% ?
7) Sur ta HC9 : tu n'as pas modifié des set-up pour l'enregistrement ?
1 / Le DD fait 1 to et 825 go sont libres ...
2 / Le fichier de capture s'ouvre avec WPM avec une fluidité quasi parfaite
3 / Clic droit sur fichier capturé : 1440x1080 / Débit 25000 kbs / Débit total 25834 kbs / 25 f/s / Vitesse transmission 384 kbs / Stéréo 2ch / Taux échantillonnage 48 khz
4 / La résolution de l'aperçu est sur 1/2
5 / Test réalise avec une vidéo de 20s
6 / Lors du visionnage le taux d'activité oscille entre 12 et 15 %
7 / Pour la HC9 quels sont les bons paramètres : je suis en HDv 1080i ...
Encore merci
JM
