Saccade film
JMorin
Re,
Merci pour tes réponses.
1 / Le DD fait 1 to et 825 go sont libres ...
O.K. Mais l'as-tu défragmenté récemment ?
4 / La résolution de l'aperçu est sur 1/2
O.K. mais as-tu mis également l'audio en Mute et quel est le résultat au visionnage ?
Re,
Ben, après avoir quasi tout essayé et vérifié, j'avoue sécher à présent sur ce PB. :rolleyes:
1) Ta config est plus que conforme aux spécifications de Magix pour la HD :
Configuration minimale requise pour l'édition HD
•Intel® Pentium® à partir de 3 GHz avec Hyperthreading ou Dual Core d'une capacité de 1,3 GHz min.
•1 Go de RAM (2 Go ou plus recommandés)
•Carte graphique compatible avec DirectX 9.0c, 128 Mo min. de mémoire disponible sur la carte graphique et Pixelshader 2.0, ATI X300 ou suivant, NVIDIA GeForce 6600 et suivant
2) Ton film importé dans VDL semble nickel. Ton cam est en HD et pas en AVCHD.
3) VDL ne semble pas en cause.
Dernière solution (j'ose à peine en parler) :
- Je crois savoir que la HC9 offre la possibilité de downconvertir en SD.
- Si c'est inexact : convertir avec VDL ton fichier HD vers du SD
mais bien sûr au prix d'une perte de qualité.
Bref, je continue à "phosphorer" mais ça semble être un noeud.
Salut
Effectivement comme je l'ai décrit précédemment la config semble suffisante.
Je dirais même qu'elle est supérieure au minimum requis.
- Core duo 2.4 ghz
- 2 go Ram
- DD 1 to 7400 tr
- Ati Radeon HD 4600 serie ( 1 go )
- W7 32 bits
J'ai eu l'assistance Magix qui m'a fort gentiment tenté de m'aider
- Scan de ma machine
- Proposition de solutions : mise a jour de pilotes, de la version de VDL
J'ai suivi les instructions = idem
Par contre je suis dubitatif sur ce que j'ai décrit plus bas :
- Je branche le caméscope
- Je l'allume : détection par Windows OK
- Je lance Magix OK
- Je lance la capture OK
- Caméscope reconnu OK
- Le panneau Enregistrement HDV s'affiche OK
- Pilote périphérique " Sony HDR HC9 - HDV - Pal - Caméra " ---> OK
- Je clique sur l'onglet " Option de périphérique " :
et là :
Message 1 :
" Le débit vidéo maximal est supérieur au débit maximum autorisé : il va donc être placé sur maximum "
OK - 2e message :
" Le débit vidéo moyen est supérieur au débit maximum autorisé : il va donc être placé sur maximum "
OK - 3e message :
" Le débit vidéo minimum est supérieur au débit maximum autorisé : il va donc être placé sur maximum "
OK - 4e message :
" Cette résolution n'est pas prise en charge "
Ok - Panneau " Paramètres MPEG avancés"
Onglet Paramètres généraux
Type MPEG = DVD
Format = Pal
Mode entrelacé = Entrelacé champs supérieur d'abord
Débit vidéo Kb/s = 1000
Qualité de l'encodeur vidéo = 7
Onglets paramètre vidéo
Résolution 352 * 288
Affichage 4:3
Débit binaire variable
Controle du débit = Mode 1
Bébit binaire constant = Max / Moyen / mini ---> 1000
Sur ces remarque silence radio de Magix !!!
2e point qui m'interroge
La video de capture est lu de manière fluide par WPM .......
Ce qui semble mettre la machine hors de cause ( non ??? )
Ces trois messages d'erreur sont quand même bien étrange ...
JM
PS : en dernier recourt je vais essayer de faire une capture en DV ( pour voir )
Re,
Détrompe toi. Lire un fichier dans un player quelconque est une chose. Travailler un fichier dans un log d'édition vidéo en est une autre.
Je suis curieux de voir le résultat avec un fichier en SD.
