configuration pc pour AVCHD
jjk
Je possède cette même caméra et ma réponse sera la même que pour tout le monde : Sa dépend du logiciel et de l'ambition du montage.
Ex: Montage simple (cut, une piste vidéo) ou plus complexe avec des vidéo qui se superpose, des filtres vidéo, des effets, des transitions ... ?
Type de logiciel : Adobe (cs4 ou cs5) ? Magix ? Avid ? Pinacle ?
Tu as déjà un PC ? 32 bits ? 64 bits ? XP ? Vista ? Seven ? (Linux ? Mac ?)
Moi j'utilise :
+ Windows Seven 64 Bits
+ Core i7 920
+ Nvidia GTX 260 (overcloking edition)
+ Assus P6T
+ 3 Go de Ram (3x1Go)
+ Magix et Première Pro cs5
= aucun ralentit, tout est fluide pour du montage simple mais je manque de ram pour les montages long avec plusieurs vidéo superposé (pour magix)
Enfin sache que pour du neuf il faut du 64bits afin de affranchir de la limite des 3.2 Go de ram
Max
Correction : afin de s'affranchir de la limite des 2 Go de RAM attribuables PAR APPLICATION (mais l'OS ne voit bien que 3,2 Go)
Nota : possible de s'affranchir de la limite des 2Go en 32bits, mais il faut bidouiller un peu. Et pas grand intérêt vis-à-vis d'un OS 64 bits...
Merci de ta réponse.
J'utilise CS3. Je monte depuis plus de 10 ans.
J'ai bien un PC, mais le montage AVCHD n'est pas possible avec ma config.
Je songe à changer les composnats, c'est pour cela que je demande quelles sont les config souhaitées.
JJK
Je pense qu'il faut au minimum un processeur à 4 coeur physique (8 logique) cadencé à 2.5Ghz mini avec 6 Go de ram.
Max
  • 1 mois plus tard...
Salut,
Je ne sais pas si ça peut toujours servir, mais j'ai compilé des infos sur le choix d'un PC dans un article: Choix d'un ordinateur pour le montage vidéo.
A +
DV FX
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
