AVCHD sur FCP 7
otp
Bonjour à tous, je test le lumix GH1 (AVCHD PAL [Full HD] 1920 x 1080, 50i) j'aurais souhaiter avoir votre avis sur le meilleur réglage pour la capture et le réglage de la timeline sur FCP (en ressortir la meilleure qualitée). Savoir aussi s' il existe par ailleurs un plugin facilitant la tache.
Merci par avance de vos réponses, à bientôt.
Hello,
Il n'y a pas 50 qualités possibles sur FCP avec le GH1 qui accepte deux résolutions : 720p ou 1080
On passe par Lister et Transférer (ça c'est pour la manière de procéder)
Et on convertit directement en AIC ou en ProRes.
(la capture ci-dessus montre FCE mais c'est la même fonction)
Pour le réglage de la séquence, personnellement, je mets Priorité de trame : aucune. Car les fichiers du GH1 ne sont pas entrelacés.
Et sinon, je conseille également de filmer en 720p.
  • 3 mois plus tard...
Pour ma part j'ai un appareil photo PANASONIC avec carte SDHC qui filme en HD et quand je le branche via USB, Final Cut Express 4 me dit "100_PANA*» contient des données non prises en charge ou possède une structure de répertoire invalide. Choisissez un dossier dont la structure de répertoire corresponde aux données prises en charge ... :rolleyes: J'ai pourtant ouvert FCE puis cliqué sur "Lister et transférer"... Merci de me conseiller
en HD 720P ou en 1080 ?
Merci pour ta démarche rapide :rolleyes:
Dans le mode d'emploi du PANASONIC on lit: en HD 1280 X 720 pixels, fps 30, format 16/9.
Ce serait donc HD 720 P ?
Je devrai donc revoir ma CONFIGURATION SIMPLIFIEE dans FCE n'est-ce pas ? :rolleyes:
plutôt 720p25
Normalement, après, ça marche tout seul via Lister Transférer.
On peut également récupérer les fichiers via l'une des deux dernières versions d'iMovie qui le convertira.
Voici mon dernier essai:
1- FCE 4 : Configuration simplifiée = HD/HDV/Apple Intermediate Codec 720p25
2- Lister et transférer: les fichiers .MOV sont grisés = message d'erreur :rolleyes:
J'ai aussi essayé en 720p30 = pas mieux.
Pourquoi les fichiers sont ils grisés ? Mystère ...
la structure du dossier 100_PANA n'est pas correcte. Où sont passés les fichiers P1000001 à P1000026 ?
Il y a dû y avoir du mouvement (des procédures de suppression, d'effacement ou de déplacement de fichiers) sur la carte…
Pour fonctionner correctement, un dossier AVCHD Lite a besoin d'une structure correcte.
Par contre, les fichiers .mov sont importables facilement via Fichier / Importer fichier. Ils ne devraient pas apparaître en grisé. Au pire, les copier sur le DD du Mac au préalable.
J'ai le PANASONIC depuis hier. j'ai fait une vingtaine de photos pour l'essayer puis j'ai tout effacé. J'ai ensuite filmé 2 séquences, celles qui apparaissent sur la carte.
Etant avant tout vidéaste (je viens du mini DV !) et peu informaticien, j'ai encore des lacunes dans ce qui concerne les cartes, dossiers, fichier, formats ... Que faire pour qu'une carte comporte un dossier AVCHD Lite avec'une structure correcte ? Dois je acheter une nouvelle carte "vierge" ?
Dans iMovie 09 j'ai réussi à importer un fichier (séquence vidéo de 35 secondes qui a pris 4 min pour être importée dans iMovie ... c'est long n'est-ce pas ...)
Bon, merci pour vos conseils. J'avais l'intention de remplacer ma caméra à cassettes DV par une caméra avec carte SDHC mais je suis un peu refroidi pour le moment :rolleyes:
On se fait très vite aux fichiers vidéo comme il y a 15 ans, on s'est fait aux fichiers texte. Aujourd'hui, plus personne ne tape à la machine à écrire ? (sauf peut-être la police…) :mrgreen:
L'AVCHD Lite crée une structure correcte si on enregistre vraiment en AVCHD Lite et que la carte mémoire est effectivement neuve ou qu'on l'a formatée à l'aide de l'APN par exemple. Déjà vérifier qu'on est bien en AVCHD Lite. J'ai dit AVCHD lite sur la foi de cela :
Dans iMovie 09, le temps est un peu long en effet. Les tailles d'images doivent être différentes, provoquant une conversion.
Bref, repartir entièrement à zéro avec de nouvelles images vidéo, car le problème présupposé de départ (mauvais réglage sous FCE) était une erreur d'aiguillage. Les rushes ne sont pas conformes. Une fois qu'ils le seront, tout roulera.
Merci Pixel pour tes encouragements.
Alors suivant tes conseils:
1- j'ai formaté la carte via l'appareil photo.
2- j'ai filmé 10 secondes
3- branché la carte via USB
4- j'ai créé un projet dans FCE puis FICHIER/Lister et transférer ... résultat: .mov toujours grisé et porte maintenant un n° 29 ... voir pièce jointe. Je pensai qu'après FORMATAGE le compteur serait remis à zéro.
WARNING: je viens d'acheter une nouvelle carte SDHC. Ma question: Dois-je impérativement la formater (dans l'APN) avant de l'utiliser ? J'attend ton feu vert :rolleyes:
Par contre quand je vais dans FICHIER/IMPORTER/Fichiers = la séquence "entre" dans FCE ... enfin.
A noter que quand je fais apparaître le contenu de la carte sur le bureau, rien n'est en gris (voir pièce jointe)
Bon, grâce à toi je progresse. Mais je me pose la question: Serai-je le seul à vivre cette situation ? Prévoir un exorciste ?
La structure affichée montre que ce n'est pas de l'AVCHD, mais du MJPEG qui est enregistré sur la carte. C'est un réglage dans les menus de l'appareil. Donc la fonction Lister et transférer de Final Cut ne peut opérer. Il faut simplement copier les fichiers MOV dans Final Cut, cela devrait passer direct.
J'étais bien sur cette voie (ci-dessous) mais ça ne semblait pas avoir mis la puce à l'oreille de Werelds
Pas grave, l'essentiel, que Werelds ait sa réponse.
Merci ANTOINE et PIXEL pour vos conseils et infos pertinentes. Vous m'avez bien aidé à comprendre.
En résumé, mon APN PANASONIC FS11 (et ce doit être le cas de bon nombre d'APN...) n'est pas AVCHD. Le mode d'emploi n'en parle pas et dans les menus, pas de trace de cette option. Il y a seulement en mini caractères à la page 95 du mode d'emploi la mention de "QUICK TIME MOTION JPEG". Maintenant je sais qu' il suffit d' IMPORTER dans FCE au lieu de Lister et transférer.
Donc, si j'achète une caméra je dois bien vérifier qu'elle est en AVCHD pour être bien compatible avec FCE 4, comme celle-ci:
http://www.magazinevideo.com/comparatif-video-544.htm
Encore merci pour votre aide :)
Il s'agissait donc d'un APN sans mode HD.
Quel embrouillamini ! Je comprends pourquoi j'avais du mal à répondre… :mrgreen:
On peut prendre le problème à l'envers, il n'en sera que plus simple : tous les camescopes sont compatibles avec FCE4 (sauf de très rares exceptions) et l'immense majorité des camescopes enregistre en AVCHD 1080i (1920x1080), dit "Full HD".
Si on parle d'APN Panasonic, les plus évolués (type TZ10) enregistrent en AVCHD Lite. C'est le même codec que l'AVCHD mais en 1280 x 720 pixels (dit "720p").
Bien vu PIXEL :rolleyes:
En fait je viens de voir que j'aurai dû acheter le http://www.panasonic.be/html/fr_BE/Produit...ar=DMC-TZ10EG-K
pour avoir l'AVCHD. Mais il était 2 fois plus cher.
L'essentiel est que je suis bien informé et prêt maintenant grâce à toi à économiser pour acheter un CAMESCOPE AVCHD. J'ai un faible pour le PANASONIC AG-HMC151
Avé Pixel et encore merci !
Antoine,
Afin de ne pas mourir idiot, peux-tu me dire comment on voit que la STRUCTURE est de type AVCHD (Je rappelle que je suis avant tout vidéaste et peu formé en informatique). MERCI.
