Canon MVX3i et Firewire
Spectrum
Voila, j'ai un problème avec mon MVX3i que je possède depuis pas mal de temps. J
Normalement j'ai récupéré les images min DV en USB avec DVD USB BASIC 2. Mais je crois que c'est également possible de transférer les images via port DV IN/OUT vers le port FIREWIRE-IEEE 1394.
Je vois apparaître sur le petit écran du caméscope DV IN mais je ne le vois pas dans ma liste des périphériques. Mon système est sous XP familial et SP3.
Merci d'avance aux personnes qui peuvent me donner un coup de main.
Bonjour et bienvenue,
Le MVX3 est un caméscope miniDV. Le transfert des vidéos se fait donc via un câble FireWire. Le caméscope devrait être détecté par un logiciel de montage, comme Windows MovieMaker ou autre.
Le caméscope doit être en mode "player" pou que le transfert fonctionne.
Quelque chose d'autres est-il branché en FireWire ?
Le caméscopes Canon sont connus pour être "exclusifs" et ne pas bien supporter d'autres périphériques FireWire (disques durs, etc.) : http://www.magazinevideo.com/forum/index.php?showtopic=12324
Sinon, voir ça : http://www.magazinevideo.com/forum/index.php?showtopic=11273
Encore merci Antoine,
J'ai essayé toutes les solutions proposées... mais mon MVXi reste muet et invisible. Quand je branche le câble Firewire je vois quand même apparaître AV IN sur le petit écran du cam. Donc, je suppose que la prise du fiche fonctionne. Enfin je ne le sais plus. Si non, mes 2 cartes ieee 1394 (1 intégrée + 1carte PCI avec 2 ports externe et 1 interne) marchent bien etc.
Bon, peut-être je serai obligé de continuer à capter mes images par l'USB avec mon BASIC 2. Dommage ! Mais peut-être il y a encore quelqu’un qui a l'ultime solution.
André
Salut
Une petite vérification sur le caméscope,
Tu parles de AV-In, qui n'est pas liée à ma réponse mais une hypothèse à vérifier :je je pense DV In ou DV Out,
Si la fonction du caméscopoe est en DV-IN cela voudrait dire que tu peux capturer vers le caméscope.
Pour sortir du caméscope et aller vers l'ordinateur il faudrait peut être activer la fonction DV-Out sur le caméscope (certains caméscopes permettait de transcoder dans les deux sens entre AV, DV ).
Peut être que c'est une piste .
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
