Enregistrement continu ??
mounboop
Je n'ai jamais vu cette mention ...
Par contre chez sony on trouve "enregistrement régulier" ou "enregistrement lent régulier" qui sont les modes de ralentit du caméscope.
Ce que tu veut faire n'est pas possible sur les nouveau caméscope sans bande. par contre sur les sony à mémoire interne tu peux assembler tes rushs pour qu'ils soient exporté en un seul morceaux sur ton pc.
Max
Merci à toi.
Mais je t'assure que sur certains modèles , notamment les JVC, cette mention est précisée ( sur le site officiel JVC ).
Ce que je veux faire n'est vraiment pas possible ? Il n'existe vraiment pas de camescope HD capable de faire une pause pendant l'enregistrement de façon à n'avoir qu'une seule grande séquence ?
Non car le principe avantageux des caméscope sans bande c'est le "non linéaire". Chaque morceau est prédécoupé. Chaque séquence est séparé de celle d'avant. On prend ensuite un soft de montage et on met bout à bout.
Max
Ok,
Donc je suppose qu'un camescope HD avec montage sur le camescope, ce n'est pas possible non plus ?
Car je trouve un peu compliqué , le principe de transfert sur PC pour faire un montage après. Surtout si l'on veut garder la qualité FULL HD , surtout qu'apparemment tous les camescopes à priori enregistrent en H.264 .
Sur ces 3 modèles JVC : le GZ-HM1 , le GZ-HM550 et le GZ-HM400 , il est indiqué " montage sur le camescope " ??
Si justement, beaucoup de caméscopes HD sans bande on des systèmes de montage inclut. Plus ou moins pratique, plus ou moins complet. Il suffit alors de les raccordé au pc ou au graveur du fabricant pour obtenir un DVD ou un BD exploitable dans le salon. On peut aussi lire le montage en directe sur la TV avec le caméscope parfois.
Max
http://www.magazinevideo.com/tests-en-ligne.php?Clef=a6469
http://www.magazinevideo.com/tests-en-ligne.php?Clef=a11833
Merci encore à toi de prendre le temps de répondre à mes interrogations,
J'ai vu également que les SANYO suivants effectuaient le montage sur camescope: VPC-FH1 / VPC-HD2000 / VPC - CG10 / VPC - CA9
ainsi que les JVC suivants : GZ - HM 300 / 330 / 334 / 400 et 550
Qu'en penses-tu ?
Je ne connais pas ces modèles (je ne les ai pas essayer). Beaucoup de caméra propose un montage sur la caméra mais tous ne sont pas pratique et intuitif.
Max
Moi ce qui m'importe , c'est de réunir tous les rushes du caméscope pour ne faire qu'un seul fichier vidéo sans passer par le transfert sur PC et l'étape du montage. Une fois ma vidéo montée, je pourrais la regarder sans coupure sur ma TV .
