meilleur logiciel video pour traiter l'audio?
salut a tous
je suis musicien (piano,guitare,chant) je me film pour aller sur youtube etc.. (reprise et compo)
je cherche un bon logiciel montage video, très performant en audio
possibilité d'enlever des bruit de fond
filtre coupe bas, coupe haut
possibilité de rajouter de la reverberation (très important pour moi,je sais qu'adobe le fais)
regler les aigus,medium,bass etc.......
bref le son compte presque plus que l'image
j'ai la possibilité d'acheter pinnacle ultimate version 11 (vendu 50 euros ,est ce bon niveau audio?)
je peux mettre entre 50 et 100 euros (d'occasion)(plus si vraiment c'est interressant)
entres pinnacle version 11 ou 14 ou adobe ou un autre?etc.....
lequel me conseilleriez vous? (rapport qualité prix)
(je ni connais rien)
MERCI
Comme tu as déjà lancé ce débat sur nos forums, pour avoir des réponses, ne vaut-il pas mieux d'éviter les doublons quand bien même les posts sont présentés sous une autre forme? :smiley16:
Ceci étant.
Chaque logiciel ayant ses spécificités, aucun n'est capable de répondre oui à toutes les demandes à 100% surtout dans la fourchette de prix que tu annonces.
Ta sollicitation me semble est plus accès traitement audio.
Pour mémoire, un logiciel de montage vidéo sait traiter plus ou moins l'audio, mais pour des opérations plus "techniques", il faut exporter le son du montage vidéo, le traiter dans un logiciel dédié audio et après traitement re-importer dans le logiciel de montage la piste audio.
Ceci étant.
oui désolé pour le doublon telemac,mais j'avais mal formulé le premier message...
alors savez vous quel genre de logiciel audio est performant (et pas trop cher)
est ce que CUBASE ferait l'affaire (j'ai vu des annonces pas cher)
Je laisse le soin aux amis sur PC travaillant avec Cubase pour te répondre. En attendant tu as regardé si tu peux tester une version en démo sur le site de l'éditeur?
j'ai testé cubase chez un copain,ça semble bien
mais je cherche surtout un bon logiciel video,j'aurai aimé un logiciel qui fasse DEUX en UN (traitement video et audio)
Pour mémoire, un logiciel de montage vidéo, s'il sait traiter du son, n'est pas un logiciel de traitement dédié son, au même titre qu'un logiciel audio, intégrant de la vidéo, n'est pas un logiciel dédié vidéo.
Dès que l'on touche à des traitements plus techniques il faut l'outil adapté.
Bien que j'utilise un logiciel de montage vidéo performant équipé de nombreux filtres et options de traitement audio, pour un résultat plus "technique" j'exporte le son du logiciel de montage, je le traite dans un logiciel dédié audio, pour récupérer ensuite la piste audio dans le montage vidéo.
Cette manière de procéder est aussi tributaire du résultat recherché.
Il est tout a fait possible que le résultat de traitement audio proposé par les logiciels de montage comme ceux dont il est question sur nos forums, puisse répondre à tes attentes.
Aussi, comme de nombreux logiciels de base offrent une possibilité plus ou moins performante de traitement de l'audio, pour que nos amis sur PC puissent savoir ce que tu recherches, tu pourrais déjà peut-être dire quels sont les logiciels vidéos que tu as testé et qui ne te donnent pas satisfaction (en sachant que le meilleur au top type deux en un n'existe pas il y aura toujours un des deux qui prendra le dessus sur l'autre)
merci telemac
j'ai testè pinnacle 11 ultimate (un peu deçu niveau audio,reverberation et pas de filtre coupe bas etc..)
j'ai testè adobe premiere element 3 (j'ai appreciè la reverberation et les filtres coupes bas,coupes haut,mais je reste sur ma faim)
(j'aimerai savoir d'ailleur si il y a eu beaucoup d'evolution niveau son de adobe version 3 a aujourdhui (version 9 je crois)
niveau son,j'ai testè cubase 2sx j'ai apprecié.......
sinon je me demande aussi si ce serait possible de m'enregistrer en train de jouer de la guitare et chanter (en branchant ma table de mixage sur une carte son puis CUBASE sur mon ordi)
tout en filmant avec ma camera numerique (en passant par l'ordinateur?)
bref ne pas avoir de montage a faire (j'ai peur que ce soit dure de bien caler le son a l'image)
est ce possible a votre avis?
que de questions oupss:)
Merci de ta réponse, je laisse le soins aux amis forumiens sur PC de te répondre à ta question concernant le type de logiciel.
Pour ce qui est de ta question concernant l'enregistrement audio en direct sur l'ordinateur, si ta carte de capture le permet (entrée niveau line et pas niveau micros) tu pourras le faire et il n'y a pas de problème pour synchroniser ensuite avec la vidéo ce n'est pas compliqué du tout.
Juste un point à vérifier sinon le risque du souffle et ou de la ronflette peut être présent.
D'expérience j'ai eu des problèmes lorsque la guitare était connectée en utilisant une connexion jack mono asymétrique. (remarque le souffle-vague dont tu parles, il est possible que ton problème vient de là si tu as utilisé ce type de connexion entre la table de mixage et ta guitare)
Il te faut une connexion mono symétrique.
Comment?
Souvent les guitares utilisent un câble connexion jack/jack mono avec un fil simple et le blindage. Sur la jack il y aura une pointe et la masse et on utilise le fil central plus le blindage pour véhiculer le signal.
Dans cette connexion(asymétrique, le blindage ne fait plus son rôle de protection "anti-magnétique- parasite" et la masse peut rentrer en boucle avec d'autres appareils ce qui peut générer des souffles et des ronflettes. Dans ce branchement le blindage est soudé sur le corps de la jack et le fil sur la pointe.
Une connexion symétrique, le blindage n'est pas utilisé pour véhiculer un signal et de cette manière il peut remplir son rôle "anti magnétique-parasite".
Pour ce faire on utilise une prise jack 2 pointes (plus simplement nommée stéréo) connectée en mono avec un câble 2 fils plus blindage).
Le blindage est soudé sur le corps de la prise, un fil sur une pointe et l'autre sur la seconde. De cette manière le point chaud et le point froid sont séparés et le tout est protégé contre la pollution magnétique par le blindage ce qui évite la ronflette et les bouclages de masse.
merci telemac
je n'ai pas encore essayer d'enregistrer ma guitare sur l'ordinateur
je te dirais ça si ça souffle (j'ai effectivement des cables jack /jack asymetrique
est ce que ce probleme de souflle peu aussi arriver en branchant un synthè avec des cables asymetrique?
on trouve ça dans le commerce sans probleme des cables symetrique? (surement plus cher que les asymetrique non?)
Un Synthé comme un micro, comme une guitare ou..., connectés en asymétrique génère deux problèmes comme je l'ai précisé plus haut:
1) au delà de 4-5 m, selon la pollution magnétique de la salle, le câble va fonctionner comme une antenne et générer un son parasites sur ton enregistreur.
2) dans le cas d'une inter-connection (ordi, caméscope, amplis, synthé, sono etc...) ou les appareils sont sur le même circuit secteur 220 v, cette connexion asymétrique va générer une ronflette liée au bouclage des masses et aux alimentations des appareils (transfo) à découpage séquentiel.
Pour ce qui est des tarifs.
Un trois fils et plus onéreux qu'un deux fils d'autant que la qualité utilisée va jouer aussi sur le prix.
Pour des questions de frais, j'achète des rouleaux de fil de 100M, les prises séparées, et je fabrique mes connexions moi-même avec le fils du rouleau coupé en plusieurs longueurs.
5, 15, 25, 50m
prise XLR mâle vers XLR femelle ce qui permet de les utiliser en cas d'urgence comme rallonge bout à bout.
Ensuite j'ai fabriqué des interfaces de mélange jack/XLR mâle-mâle ou mâle/femelle ou femelle/femelle?
Certes pour les pros il y a une règle : en général le mâle donne le signal , la femelle le reçoit. Mais en grand public ce n'est pas toujours le cas aussi comme on ne sait jamais sur le terrain ce que l'on rencontre c'est pourquoi j'ai confectionné ces interfaces.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
