[TUTO] Méthode pour faire un DIAPORAMA avec Studio 14/15
NOEL
STUDIO 14/15 et le diaporama:
A) Méthode de création d'un diaporama en SD pour graver ensuite au standard DVD-vidéo (720x576)
1) Quelle que soit la taille des photos mises sur la timeline de Studio, avant de mettre la 1ère photo,
il faut spécifier dans "Préférence de Projet"
Format de projet = "Standard Pal" (= 720x576 25images/sec 4x3 entrelacé)
2) On met la durée que l'on souhaite pour chaque photo
(réglage par défaut dans les préférences, puis ajustement particulier si besoin est)
On ajoute enfin transitions, musique et bruitages si besoin est.
3) De préférence sortir (Créer un film) en AVI Plein Ecran (DV)
Ensuite utiliser un encodeur de DV(AVI) en Mpeg2 (720x576), comme Nero vision par exemple qui est beaucoup plus souple que Studio car il permet d'empiler une suite de diaporamas déjà encodés en mpeg2 et de créer le DVD final sans réencodage (smart encoding) avec ou sans menu.
Mais sans Nero, on peut sortir directement en Mpeg2 avec Studio 14.
Cette façon de procéder qui permet d'obtenir un diaporama SD n'a d'intérêt que pour obtenir un DVD standard que l'on peut diffuser sans souci à la famille ou aux amis (aujourd'hui presque tout le monde possède un lecteur de DVD).
Mais celui qui aime la qualité aura tout intérêt à se faire un diaporama en HD (équivalent à de la vidéo HD)
B) Méthode de création d'un diaporama "HD" (AVC 1440) à partir d'un montage photo déjà fait en SD.
1) Charger le montage SD, sélectionner TOUT, puis COPIER.
2) Choisir la commande "NOUVEAU PROJET" (avec l'option: "format à partir du 1er clip").
Introduire ensuite une photo 16x9 en HD sur la time-line (voir note 1).
Studio demande alors "SD ou HD" répondre HD, puis lancer "COLLER" pour introduire le montage complet.
Enlever éventuellement cette 1ère image noire en 16x9.
Le format pris alors par Studio est le 1440x1080 en 16x9 (25i).
Chaque photo de tout format (horizontal ou vertical) sera alors introduite dans le montage sans déformation, en introduisant du noir autour pour obtenir le 16x9.
Comme de bien entendu, l'optimum c'est d'avoir le format 16x9 à la prise de vue.
3) Créer ensuite (après montage et musique) un disque blu-ray sur disque dur (option AVCHD) au débit de 5 Mbits/s avec son en DD2 (dolby digital 2 canaux).
4) On récupère enfin le fichier 00000.m2ts dans le sous-répertoire STREAM,
que l'on renomme et que l'on archive: c'est le diaporama en HD.
Pour tous ceux qui ont Windows 7, ce type de fichier est lu sans problème avec Windows media player.
Note 1: Il faut se créer une photo 16x9 (1920x1080) de couleur noire qui servira également pour le début et la fin de tout montage (vidéo HD ou diaporama HD). Pour cela, soit utiliser un caméscope avec un bouchon sur l'objectif,
soit se la fabriquer avec Photoshop, le pinceau, de la couleur noire et éventuellement
du recadrage pour obtenir le format 1920x1080.
C) Dans le cas où l'on réalise directement le diaporama en HD (sans avoir un montage en SD), on démarre comme au paragraphe B en introduisant une photo 16X9 sur la time-line, Studio demande SD ou HD, répondre HD, puis on introduit toutes les photos choisies etc.. enfin on passe au 3) et 4) comme ci-dessus.
Nota: On peut lire les diaporamas en m2ts à la fois sur ordinateur, sur lecteur multimedia HD branché sur un téléviseur HD et sur un lecteur blu-ray en passant par la structure DVD-AVCHD (4,7Go) ou sur un disque blu-ray.
Avec Paint tu peut définir la taille de l'image ce qu'il appel l'attribue ;) et hop tu colle tous ne noir ;)
sous Seven c'est dans fichier ( là ou tu peut faire enregistré sous , ouvrir and Co ;) ) et puis dans propriété ;)
tu à largeur et hauteur en pixels ;)
Bonjour et merci pour ton idée d'utiliser PAINT, c'est effectivement simple, disponible gratuitement sur tout PC et bien adapté pour un fond NOIR ou autre couleur unie.
Par contre, il faut savoir que ce n'est pas adapté pour une photo "réelle" car cette solution va entraîner une déformation de l'image.
Dans ce cas Il faut donc utiliser un "recadrage" et non un redimensionnement simple.
Exemple avec Photoshop:
1) Commande Recadrage
2) Sélectionner (en haut de l'écran) "pixels/cm" et afficher 1920cm par 1080cm
3) Recadrer l'image avec la souris (affichage du rectangle par étirement) puis exécuter la commande recadrage.
4) Sélectionner la commande "Taille de l'image", mettre 1920x1080 pixels.
5) Sauvegarder le fichier.
Bonsoir NOEL
Encore moi, pour la photo noire dans Photoshop j'ai selectionner pixels/cm mais afficher je ne vois pas où? A gauche de pixel il y bien Largeur et Hauteur mais lorsque j'inscris 1920 et 1080 un petit texte arrive en disant 0,035 cm et 1058,333 cm est requise.Et dans le bas à gauche il est inscrit 128,69 cm et 96,52cm est-ce la mesure de ma photos noire?
Comme je n'arrive pas a faire cette photo en 16/9 j'ai risqué de mettre la mienne et Studio à demandé
SD ou HD j'ai mis HD et j'ai fait édition coller et tout mon diapo s'est affiché en 16/9!!!!!!!
Ensuite j'ai cliquer sur AVCHD et son DD2 et puis créer.
Mais pour récupérer le fichier00000.m2ts dans STREAM je ne sais pas ou je dois le chercher j'ai regardé dans Render mais je n'ai pas trouver.
Pouvez vous encore m'aider :smiley16:
Merci d'avance
Nadi
Bonsoir NOEL
Merci d'avance
Nadi
1) Photoshop: ... à droite de pixels/cm il faut cliquer sur la case "effacer", pour effacer les dimensions de la photo chargée, ensuite on peut mettre les valeurs que l'on désire.
2) Studio: Quand on passe à créer un disque (avec option "sur disque dur sans graver"), on va spécifier ses choix dans "paramètres":
cocher: "créer le contenu du disque mais sans graver" ,
Type de disque: Blu-ray disc
Qualité de la vidéo: personnalisé
Kbits/s: 5000 (c'est le minimum possible et c'est suffisant avec des images fixes)
C'est un peu ridicule (une anomalie de la part de Pinnacle), si on choisit disque AVCHD on ne peut pas choisir un débit en dessous de 13000 kbits/s, ce qui augmente la grosseur des fichiers obtenus.
Type d'image: BDMV(AVC) (on sort alors en AVCHD (m2ts) sinon on sort en mpeg2 HD).
On sélectionne enfin si on désire s'en aller pendant que Studio travaille:
"Eteindre le PC après l'opération"
On clique enfin sur "OK" pour fermer la fenêtre "Paramètres".
On lance ensuite: Créer l'image (qui va s'enregistrer sur le disque dur).
Studio demande alors de choisir un répertoire pour y mettre la structure de l'mage de disque qu'il va créer.
Dans ce répertoire, quand Studio aura terminé l'encodage, on trouvera une structure de disque Blu-ray (l'AVCHD c'est la même structure).
Le fameux fichier 00000.m2ts est dans le sous/répertoire:
BDMV / STREAM (2ème niveau).
On récupère le fichier 00000.m2ts que l'on renommera par exemple:
D11-02-15-VoyageEnFrance.m2ts
D pour diaporama/année/mois/jour Titre
Voilà !! Bon Diaporama !!
Bonsoir NOEL
J'ai refait mon diaporama en SD avec un fichier AVI puis j'ai employer ce fichier pour créer un DVD et j'ai mon diapo qui est réussi. Pas aussi net qu'avec Studio 10 mais c'est très potable.
Un tout grand merci pour votre aide :eusa_clap:
Nadi
Bonsoir NOEL
Nadi
Bonsoir Nadi,
Si le DVD a été fait à partir du fichier AVI entré à nouveau dans Studio 14, normal que ce soit en général moins bon. Pour une meilleure qualité, il est préférable d'utiliser le fichier AVI en entrée de Nero Vision (éditeur de Nero) par exemple.
En n'utilisant que Studio 14 de A à Z, il fallait sortir directement depuis la timeline en mpeg2 pour créer directement le DVD sans passer par le format AVI.
Ce qui n'empêche pas de sortir également en AVI pour archiver sous cette forme.
  • 1 an plus tard...
Merci pour tout ces détails
mes questions et mes doutes
il me semble indispensable de faire des AVI par séquence avant de les assembler et faire un menu
ces AVI avec le choix personnalisé avec au moins 1440x1080 en mpeg
ensuite graver
a t on la HD de cette manière sur gravage d'un DVD_R simple?
ensuite graver
Bonjour Bil,
Mais à priori c'était bien expliqué dans la partie Diaporama en HD :
Nota: Pouquoi parler du format AVI... je n'en parle pas du tout et aucune utilité de passer par ce format en HD.
Il faut relire toute ma procédure ou la copier dans un fichier et l'imprimer.
(le sujet concerne la réalisation d'un diaporama à partir de photos et non d'assemblage de séquences filmées)
La gravure sur DVD en HD correspond à ce qu'on nomme: DVD AVCHD, même structure "BDMV" que pour un Blu-ray.
Ces disques AVCHD n'étant lisibles que sur un lecteur blu-ray de salon
(il me semble que je l'ai mentionné)
je vais donc ne plus faire d'AVI mais graver directement en partant du montage final stx
studio 12 peut faire un rendu de 60 minutes environ
sur studio 9 je partais d'AVI pour lui faire moins de travail,mais tu me confirme que je perdais de la qualité
par contre il me semble judicieux de faire des stx par séquence et d'assembler en dernier en les mettant bout a bout par copier coller,plus un menu
le diaporama en construction et fait comme une vidéo avec commentaire, musique de fond et bruitage
merci Noel de ta patience
