Comment exporter de éléments première 9?
Je souhaite exporter de EP9 aux deux formats suivants :.
1) exportation en 1920 x 1080 progressif de mon montage avec la résolution de mes images sources et avec un codec sans compression. Le fichier est prévu comme mon master (original) pour archivage et encodage selon les besoins de la diffusion.
2) comme exporter directement en H264 1280x720P HD et le son en AAC.
Mon souhait est d'exporter vers vimeo d'abord pour ensuite aller vers mon site web
Merci.
Je ne comprend pas ce que tu veut savoir, tu es déjà sur de ce que tu veut en format.
Max
J'aimerais savoir comment dans "partager" puis "ordinateur" de mon EP9 je peux exporter directement en H264 1280X720 afin d'ensuite depuis mon ordi exporter vers vimeo.
Simple à dire mais apparemment pas facile à trouver!
edit du soir:
Après un autre contact avec adobe, il s'avère que mon logiciel manquait de tous les liens directs vers le H264. Une prise en mains de mon ordi par le service technique a permis de retablir la situation cependant il faut plus de 2h pour 4mns de video vers vimeo de cette façon alors ?
Je ne connais pas ton ordinateur mais il est clair que le accu est long a encoder.
Max
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
