Comment graver un DVD en HD sur MAC ?
pasfortiche
désolé mais je n'y comprend plus rien à la politique d' Apple, monter ses films en HD avec iMovie c'st sympa merci, mais après ???? c'est pas simple pour assurer une projection en HD ; pas de sortie HDMI sans obligation d'acheter le connecteur adéquate et toujours pas de graveur BLU-RAY même sur les nouvelles machines à 2500 € et plus. Mac BOOK Pro 17" -
Même pas possible d'utiliser son camescope, iMovie 9/11 si je ne me trompe, n'exporte pas sur cassettes mini DV, ou alors il faut repasser par iMovie 6 HD, pour moi, c'est bien compliqué.
Ma question donc, comment faire à ce jour pour projeter sur écran ou lire sur une TV HD des montages HD sans être obligé de transporter l'iMac sous le bras, les sites de projection sont souvent des écoles ou des salles publiques.
Je ne trouve aucun graveur externe compatible Mac, en existe t'il ??? y a t'il une possibilité de graver des DVD en HD avec un Mac ????
Je projette d'investire dans un Mac Book 17" , mais sans graveur BLU_RAY ce sera pour plus tard ou alors pour un bon PC, il sont bien équipés eux !!
Pour l'instant, ce sont les amis PC, qui me dépannent, merci APPLE.
Salut à tous, excusez moi, j'aime bien mon mac, mais ce soir B-G ; m'énerve un peu.
Tu peux acheter un graveur de Blu-Ray externe chez LaCie comme celui ci;
LaCie d2 Blu-Ray 12x
ou un graveur interne + boîtier comme chez MacWay;
Boîtier pour graveur de DVD
Graveur Blu-Ray Pioneer BDR-206DBK
Il te faut aussi un logiciel de gravure qui gère le Blu-Ray. Pour Mac, il y a Toast 11;
Toast® 11 Titanium
Il y a aussi plein d'autres solutions;
Mettre le fichier vidéo sur une clef USB et la brancher sur le PC de l'école (les projecteurs sont souvent connectés à des PC)
Un disque dur Multimédia à brancher en HDMI ou en composant sur le projecteur.
Un iPad 2 avec sortie jusqu'à 1080P avec connecteur et câble
Fait le calcul. A toi de voir
Re à tous.
En complément, il n'est pas forcément nécessaire d'acheter un graveur de blu-ray, Toast justement grave la structure blu-ray sur un dvd, en fait comme on dit un vrai-faux blu-ray. Ca marche très bien (j'en fais régulièrement), à part quelques bugs du logiciel, qui, espérons le, sont résolu sur la version 11. Le tout dans ce cas est d'avoir une platine blu-ray de salon, mais cette solution est beaucoup moins onéreuse que le graveur blu-ray de la Cie, vu la baisse constante des lecteurs de blu-ray.
Cordialement.
Salut
La politique d'Apple je ne la connais pas non plus, mais j'ai lu qu'un des freins trouverait (conditionnel) sa genèse dans le fait que contrairement au DVD MPEG2 l'ensemble des royalties étaient à payer par Apple en une redevance par machine à un organisme qui répartissait ensuite entre les bénéficaires propriétaires des technologies constituant le DVD MPEG2 contrairement au DVD Blu-ray ou les royalties seraient à verser par Apple aux bénéficiaires propriétaires /inventeurs de cette technologie .
(ou un truc de ce genre)
Ensuite Apple entamant la révolution dématérialisée et le temps passant dans la non mise au point d'un accord entre les parties "Blu-ray", la dématérialisation va s'accélérer avant que des graveur soient installés sur les macs (on ne peut pas dire non plus que les fabricants tiers se précipitent dans la brèche laissée par Apple pour fournir des graveurs externes).
Conclusion, pour les amateurs vidéastes, la galette Blu-ray comme support de diffusion a du mal à s'implanter dans les chaumières (je ne parle pas chez les cinéphiles) pour remplacer le lecteur de salon DVD classique.
Aussi pour conserver la qualité FullHD, j'encode en H264 HD, place la vidéo sur iPad, sur Vimeo et sur une station multimédia.
Avec cette approche :
-j'ai un support nomade,
- je trouve toujours un ordinateur connecté à internet,
- je peux visionner n 'importe où mes vidéos.(même si je dois emmener la station multimédia par exemple)
Merci à vous tous,
Effectivement il existe des solutions et le D Dur MULTIMEDIA me semble être un bonne solution, l'un d'entre vous peut -il me donner son avis sur un modèle compatible MAC bien sur.
Je pense que son utilisation doit être relativement simple, je me "plante" facilement.
La solution TOAST semble également intéressante mais, peut être un peu "bidouille" non ?
JE réfléchit à vos propositions et à nouveau, merci.
Désolé SERFOUETTE,
Effectivement, après diverses recherches et infos, "Bidouille" n'est pas approprié à ta proposition, bien vouloir m'en excusé, cette solution, surtout sur le plan économique mérite qu'on si intéresse de + près.
De plus TOAST peut rendre de grand services dans le monde vidéo.
Cordialement avec de nouvelles excuses.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
