Après moultes hésitations concernant l'achat du camescope de mes rêves (compatible avec mon budget) j'ai finalement opté pour le panasonic GH1 et je en regrette pas ce choix. Viseur électronique, écran orientable, optique d'origine stabilisée, controles manuels. Je ne peux pour l'instant regarder mes rushs sur autre chose que l'écran de mon portable, mais je suis très satisfait du résultat. J'ai également acheté une astucieuse petite bague d'adaptation pour mes nikkor qui permet de fermer le diaph en continu même sur les dernières optiques sans bague de diaf. Il faut tourner en manuel et en AF manuel. Quand à l'objectif d'origine, le 14-42, il est bien sauf le "range" et les ouvertures vraiment riquiquis 3,5/5,6 .Le son tient aussi la route et j'ai choisi de m'acheter en plus un enregistreur séparé un Zoom H4.
Je passe donc à la phase 2, le montage. Quand je regarde dans le menu j'ai le choix entre AVCHD avec comme qualité d'image FHD ,SH,H,L qui sont ,j'imagine, autant de niveaux de compression.
ou le mode image animée avec HD ou WVGA ou vga ou QVGA.
J'ai bien du mal à faire un choix !
Je destine mes productions à la diffusion sur internet ou au visionnage sur télé HD quel format choisir?
Je ne suis pas sur, Le AVCHD c'est 1920 X 1080 soit le full HD?
le Mode image animé HD, c'est du 1080X720 soit de la HD tout court?
Je voudrais savoir si ce le mode 1080X720 est plus facile à monter car en terme qualitatif, il me parait satisfaisant.
J'ai pour l'instant studio 12 plus . J'ai cru comprendre que ce logiciel n'était pas adapté. Ma config matérielle me semble aujourd'hui trop limitée. Elle me permettait de monter sans problème en SD.
J'ai entendu parler de VEGAS 10 qui est parait'il très adapté à l'AVCHD ou EDIUS néo 2 booster ou magix ou le logiciel mac Imovie.
Je recherche donc ET un portable ayant la capacité de me permettre de monter mes sujets en déplacement ET le logiciel me permettant de le faire.
Quels sont vos conseils et vos expériences?
La nuit et les recherches sur internet portant conseil, j'ai décidé de télécharger Vegas Platinium 10 en version démo afin de tester ma configuration matérielle en même temps que ce produit.
J'ai découvert aussi que c'est au sein du format avchd que se trouvent les deux définitions FHD donnant la plus haute et SH 1080X720, je crois.
Sony vend aussi un logiciel qui permet de synchroniser automatiquement une bande son rajoutée.
Voilà.
Mais que ceux qui ont un retour d'expérience sur les points qui me préocupent ne se privent pas...
oui.
Non c'est 1280x720, autrement nommé 720p.
Non pas plus facile. Eventuellement moins gourmand en ressources processeur.
Oui tous ces choix de logiciels sont corrects
Globalement, les fichiers du GH1 ne sont pas trop difficiles à monter.
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
