GV-HD700
R.V.
Merci pixel pour votre réponse. C'est bien final cut express 4 HD. Ce sont des Rushes pris avec un caméscope Canon XH-A1 sur casette mini DV HDV. Le MAC est configurer : Dans configuration simplifié,
Format :HD
Débit :25,00 ip s
Utiliser :HDV Apple Intermédiate Codec 1080 i 50
J'arrive à rentrer les rushes avec le caméscope Canon XH-A1, je vois dans la fenêtre les images que je veux enregistrer, mais avec le magnétoscope Sony GV-HD700
malgré la configuration ci dessus, et sur le magnétoscope prise iLink sur marche quand je fais capture le magnéto se met en marche mais aucune capture sur le mac la fenêtre reste noir.
J'utilise le même cable pour enregistrer.
renevernay@wanadoo.fr
Les réglages décrits semblent bons.
Voici un extrait du test du Walkman si la clé se trouve au détour d'une phrase :
Le HD700 est immédiatement reconnu à la capture via la FireWire mais aussi, à l'export. Les entrées vidéo se faisant rares de nos jours, on apprécie. Le seul réglage requis est de choisir la "sélection HDV/DV" adaptée (Auto/HDV/DV). Et en cas de modification de format, la sélection de format doit s'effectuer en déconnectant le câble FireWire, sans quoi le changement n'est pas validé !
Dans le fonctionnement de base, la capture ou l'export s'effectue dans le même format : on capture du HDV en HDV et on exporte en HDV. Il en va de même en DV. Il est donc par exemple impossible de capturer un signal monté en HDV sur un ordinateur puis de l'exporter en DV car la conversion est refusée dans ce sens. En revanche, comme pour certains camescopes, il est possible de downconvertir un signal de HDV en DV, à partir d'une bande HDV lue par le Walkman. Un réglage du menu autorise cette conversion (Conv. i. Link sur Marche).
J'ai refait un essai, toujours la fenêtre noir et le magnéto qui se met en marche et rien qui s'enregistre, le but de l'achat c'était quand même de s'en servir pour ne pas user les têtes du caméscope.
Bien que dans l'article de magazinevidéo sur le sony GV-HD700, il est écrit à la fin de l'article que vous citez (Pas d'obstacle avec un autre logiciel Mac comme Final Cut Express HD).
Je ne comprend pas le problème qui se pose pour la capture depuis le GV-HD700. Si Magazinevidéo dit que sa marche c'est qu'il ont du faire des essais concluant !.
A moins que l'on me donne une solution miracle ou que l'on me dise ou je me plante dans les réglages
magnéto vers le Mac ou dans le Mac, je vais continuer à saisir mes images avec le caméscope.
Un grand merci pour vos réponses, à moins que vous voyez autre chose et me conseiller en direct à vos heures vous pouvez toujours me donnez un n° de phone sur mon eMail pour éventuellement faire des manoeuvres en direct
Ce lundi matin comme je suis persévérant j'ai recherché le mode d'emploi du GV-HD700 sur internet et à ma grande stupéfaction à la page 38 on dit que pour exporter du HDV à partir du magnétoscope il faut que la prise Ilink soit sur arrêt.
Ce que je fait, suivi d'une capture de rushes, miracle ca marche.
Je vous en fait part, se creuser les méninges lorsque l'on trouve une solution apporte une grande satisfaction, de plus l'usure des têtes de lecture de mon caméscope ne s'en trouveront que mieux.
Encore merci pour votre aide
R.V.
R.V.
Tant mieux si ça marche. Mais deux points m'intriguent :
Vous précisez avoir téléchargé la notice qui est normalement fournie avec l'appareil. Il s'agit d'un modèle d'occasion fourni sans notice papier ?
Mettre la prise iLink sur Arrêt pour que le signal passe serait paradoxal, :rolleyes: pour ne pas dire plus ! Ne s'agit-il pas plutôt du mode Conversion iLink sur Arrêt, mode qui était d'ailleurs évoqué dans le texte cité en italiques pour vous donner une piste éventuelle de recherche ?
Non j'ai ce magnétoscope depuis 3 ans mais je ne retrouvais pas le mode d'emploi, car avant il me servait pour projeter avec un vidéo projecteur, mes films que je montais sur un Avio asablanca en en DV. De plus je faisais 2 sauvegardes une sur casette mini DV avec le magnéto et l'autre sur DVD par le casa.
Puis ayant évolué j'ai acheté le Caméscope Canon HDV ou je filmait en 16/9 mais je montais en DV 16/9 sur le casa en attendant pendant 2 ans et en vain un casa 4000 puis 4100 pour monter en HDV. Mais comme les copains qui avait acheté se modèle n' avait que plantage sur plantage, j'ai viré ma cuti pour passer au Mac et tout réapprendre pour le montage, avec mes cassettes HDV. Le rendu des images et quand même mieux. De plus comme je fait 2 sauvegardes de mes montages je voulais aussi m'en servir avec le Mac pour enregistrer sur le magnétoscope en mini cassette HDV plus 1 DVD.
Je viens aussi de m'acheter un Handycam SONY HDR-CX700VE pour les voyages c'est quand même plus pratique et moins lourd que la Canon. Je fait 2 sauvegardes de mes rushes un sur disque dur externe en AVCHD et un autre sur DVD avec le graveur SONY VRD-MC6 qui peut graver en AVCHD.
Pour le montage et la capture avec Final Cut Express, aucun problème avec le Mac que se soit à partir de
la SONY du DVD ou du disque dur externe sauf qu'il faut passer par "LISTER ET TRANSFERER" dans le menu fichier de F CUT. Suivant les circonstances je tourne avec la Canon sur pied ou avec la Sony.
Pour répondre à votre question c'est bien (Conv. i. Link ) sur arrêt qu'il faut faire et non sur marche comme c'est évoqué sur l'article en italique.
Merci encore pou vos questions et réponses.
R.V.
Merci pour cette précision. Les précisions permettent ensuite au débutant qui débarque sur le Forum d'obtenir des renseignements précis.
Alors, pour être encore plus précis :
L'article faisait référence à une configuration inverse de la vôtre, il ne s'agit pas d'une erreur de l'article.
Si on convertit de HDV en DV, il faut mettre "Conversion Ilink" sur Marche. Si on ne convertit pas, il faut mettre cette même conversion sur Arrêt. Ce qui est logique.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
