Configuration pour montage...?
Je vais acheter un camescope sous peu et je voudrais ensuite faire du montage.
J'ai un dell P4 , 512 Mo, XP...
Je voulais également ajouter une carte graphique pas trop cher, on ne joue pas.(actuellement intégrée)
Je pensais à la carte Sapphire ATI X600 PCI express (256)
...je voulais savoir si cette config. est suffisante pour faire du montage ensuite.
Pour le montage, une carte graphique additionelle n'est pas nécessaire, vu que la 3D n'est pas utilisée. Celle d'origine devrait faire l'affaire. Si l'affichage est trop lent, il faudra privilégier une carte Matrox qui est la référence en 2D, seule utile pour le montage. En montage vidéo, il faut privilégier la mémoire centrale (512 Mo minimum sous Windows 2000 ou XP, un peu plus sous XP SP2) et les disques durs.
Ci possible un GROS disque dur uniquement dedié à la vidéo.
Perso, j'ai un 160Go sur lequel je sers tout ce qui me sers au montage (hormis les logiciels !).
Donc, les rushs, les sons (mp3, wave), des images, etc..
Bref, que les documents utiles.
Ca évite que le disque tourne pour autre chose.
Le pire : Avoir Windows et tes vidéos sur le même disque.
Et tant qu'à faire, penser à formatter son disque dur en augmentant au maximum la taille des clusters... (petite option sous Windows lors du formattage de la partition vidéo...)
DV
A tient, je connaissais pas cà :-?
Bon, je reformatte mon disque :mrgreen:
Gloups! Déconne pas, formatte rien hein! ;-)
La prochaine fois, pense simplement à augmenter au max la taille de tes clusters, comme la partition vidéo contient en général des fichiers vidéo, donc volumineux, tu perds moins de place sur le disque avec des clusters les 'plus gros possibles'. CQFD
DV
