graver un dvd sur idvd
Les DVD ne sont pas faits pour la HD.
Cependant, il est possible d'obtenir un résultat correcte sans plus pour des écrans TV de taille moyenne (disons que ce sera meilleur que du SD) :
1 - Dans iMovie faire Partage/navigateur de multimédias ; choix "Grande" (960X540).
2 - Créer votre DVD dans iDVD.
J'ai moi-même essayé les choix supérieurs à "Grande" et j'ai effectivement obtenu de mauvais résultats.
Sinon, il existe une procédure qui permet de graver sur DVD du faux HD qui donne des résultats honorables. Elle est décrite quelque part dans les pages de ce forum, mais nécessite un autre logiciel de gravure qu'iDVD.
A ce sujet voici ce que l'ami Serfouette nous disait en décembre dernier :
bonjour à tous.
Assez curieusement, les honorables personnes qui ont répondu à ta question, Alexvista, ont toutes omis de préciser un "truc" très intéressant, tu n'as pas forcément besoin d'acheter un graveur de blu-ray avec Toast, ycelui permettant de faire des vrais faux blu-ray sur un dvd. Ca marche très bien, et avec un dvd dl, on peut approcher une longueur de film d'environ 1 h 30 et même un peu plus. Le résultat est superbe sur un écran full HD. Sans faire de publicité pour Toast, ce logiciel actuellement est en promotion...
Reviens ici, il y a quelques conseils pour effectuer une gravure avec Toast, si tu acquiers ce logiciel, je me ferai grande joie de te les donner, pour le format, sur FCE, on choisit simplement exporter séquence quicktime.
Cordialement.
merci a yanik et a telemac,j avais deja essaye en format grande via multimedia,mais le resultat se rapproche de ce que j ai fait en 1080.je vais abandonner l idee d avoir un dvd de mes films.question:avec fcpx,l export via vimeo est il correct?obtiendrais je la meme qualite d image que quand j importe?
Le AVCHD ou le Blu-Ray utilise un codec de compression ( comme DVD SD=MPEG2)
le H264 part 10
La différence de qualité va se jouer sur un ratio résolution-débit-compression tant pour la vidéo que pour l'audio.
Selon l'appareil qui devra diffuser ta vidéo, il faudra adapter ces ratios (Baseline ou MainBase pour le grand public).
sur mon site plusieurs types de ratio résolution/débit adaptés à certains appareils de diffusion.
sur mon autre site des vidéos HD 1080P dont la source est soit de l'ancien DV soit du AVCHD, tu pourras comparer.
vidéo résolution
H264
1920x1080
25ips
un débit max de 4500Kbits
Audio
AAC
128Kbit
utilise ce réglage dans MpegStreamClip
comment utiliser Mpegstreamclip
mais sur vimeo gratuit par semaine, tu ne peux pas dépasser 500 Mb.
tu pourras gagner sur la taille en passant de :
- 1920 x 1080 en 1280 x 720
- baisser le débit à 3500 Kbit/s
Si tu ne veux pas passer par la procédure export + MpegStreamclip, dans iMovie ou FCE tu peux exporter avec les réglages automatiques.
explication sur FCPX mais sur iMovie c'est pareil.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
