Cx700, fichier hd ou sd ??
tofrider
Bonjour à tous !!
je viens de passer à la hd!!! à la lecture du test très complet je me suis décider à investir hier pour remplacer mon vieu (mais très bon) sony TRV-950.
Je vien de faire des petit rush d' essai, je les transfert sur le PC, tous est ok, mais quand j' ouvre windows vista il m' indique un type de fichier MPEG2.
le MPEG2 c' est bien du pour le DVD donc pas HD.....???
j' ai essayé avec plusieur type de réglage 50p, 50i en qualitée max et c' est pareil.
le logiciel sony lui m' indique : Format TS (AVC) et une extension du nom : .m2ts
Le test parle de compatibilité MPEG2. Est-ce que la caméra enregistre 2 fichier (1 HD et1 SD) ou elle les converti à um moment sans me demander?? j' ai pas bien compris.
merci d' avance!! (je me rend compte que je suis peut-etre pas encore passé à la hd en fait.... :smiley16: )
Bon, pas très clair tout ça. Pour démêler :
Le CX700 enregistre dans deux normes : mpeg-2 en SD et mpeg-4 (AVCHD) en HD mais jamais en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre.
Le camescope n'est jamais positionné en mpeg-2 car par défaut, quand il est neuf, il est toujours positionné par défaut en AVCHD.
Le m2TS c'est un container qu'on rencontre pour la HD, mais c'est plutôt MTS d'habitude. C'est l'extension des fichiers AVCHD, c'est peut-être cette appellation qui vous a trompé.
Avez-vous utilisé le logiciel inclus : Picture Motion Browser ? Car c'est lui qui renomme généralement les MTS en m2TS. Mais on est toujours en AVCHD en fait ! :mrgreen::smiley16:
  • 1 mois plus tard...
merci pour t as réponse (plus clair que ma question.... :eusa_think: ) je pense en effet que les changements de nom m' as un peu perpturbé. :)
En tous cas le camescope est très bon : léger, belle finition, qualité de l' image,
le mode ralenti (très important pour moi car je filme surtout du sport) est très bon mais trop court et la qualité d' image est réduite (mais encore bonne) et au milieu d' un montage hd ca ce voi cash....
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
