RENDU CINEMA
CONSUL
On parle souvent de "RENDU CINEMA". Mais est-ce que quelqu'un peut définir cette notion en terme d'image ? Que voit on à l'écran ? Qu'est-ce qui caractérise cet EFFET CINEMA ? (couleurs ?, format d'image genre cinemascope ?, clignotements ...? ) Et, comment l'obtenir ?
Et enfin, est-ce un + ?
Qui se lance dans cette explication ? :non::sm42::non:
Ouf bien vaste question...
Pour commencer il s'agit de filmer en progressif ou image pleine. En opposition à interlacé. En autres termes il s'agit de photo aligné les unes après les autres...
Normalement il y en a 24 par secondes, d’où l’appellation 24p.
Ensuite il y a la faible profondeur de champs.
Vois-tu le flou devant et derrière ?
Ceci est caractéristique du cinéma. Pour créer cette effet il faut un grand capteur vidéo (au cinéma il fait 24*36 mm). Il faut également une optique qui accueil beaucoup de lumière, c'est l'ouverture qui le mesure. On le trouve sous l’appellation f/1.8. Plus le chiffre est petit plus le flou est important.
On peut aussi tricher en augmentant la focale (ou zoom).
En clair pour du flou tu zoom avec un grand capteur et un objectif à grande focale. (Les meilleures objectifs sont les plus chers).
Ensuite il y a l'image anamorphosé. Les bandes noires, qui ne sont pas que des bandes noires... En effet on remarque aussi que l'arrière plan flou est étiré de façon vertical et le premier plan flou est étiré à l'horizontal.
Dans le cas où une lumière éclaire de façon directe l'objectif on entrevoit des parasite lumineux caractéristique.
Les objectifs qui font ce genre de chose sont très cher et de haute qualité. Souvent ouvert à f/1 à f/2
Il y a ensuite, pour les puristes, le grain généré par la pellicule.
Il n'y a pas de couleurs car c'est au bon vouloir du réalisateur.
Les clignotements sont induits par le fait que le cinéma est en 24 images par seconde et que la plupart des écran oscillent entre 25 et 30 images par seconde.
Mais tout cela n'est que purement "artistique" comme tout le milieu de l'audiovisuel. Sans être un plus c'est une façon de raconter une histoire. Une façon que le public connait mais qui évolue sans cesse. Par exemple les images diffèrent pour un film de science fiction et pour un film romantique avec des code à suivre ou à contredire...
Max
Bravo, belle explication. Un résumé je retiens de:
1- filmer en 25p (et penser à cadrer en imaginant les bandes noires=cinémascope)
2- avec faible profondeur de champs (effet Bokeh)
3- et dans le logiciel de montage (je suis en Final Cut express), placer deux bandes noires afin d'avoir cet effet "cinémascope" qui est du rapport 1/2,5 ou 10 x 25. Donc une image projetée de par ex 1 m de haut sur 2,5 m de base=un beau large rectangle (effet panoramique), donc plus large que le 9 x 16
Et une question: dans FCE comment configurer le format quand on a filmé en 25p (avec une Canon XA10 en AVCHD !) voir image ... ?
Je pense que le codec sélectionner est le mieux car il conservera la vitesse et le progressive gardera un certain impact. Tu peu aussi regler ton obturateur sur 25 ou 50 par secondes dans la camera.
Max
