Sony HDR-CX700 ne lit pas de vidéos autres que issues de Sony
EricDeToulouse
Le Sony HDR-CX700 permet de lire des vidéos importées ou même des vidéos directement localisées sur un disque dur externe.
Ceci marche très bien si ces vidéos ont été crées par un caméscope Sony.
Mon but est d'aller plus loin : lire, grâce au caméscope, des vidéos issues d'ailleurs, et notamment d'un logiciel de montage.
Ceci permettrait d'avoir toujours sur soi des montages à montrer (et non des rushes).
Malheureusement, je n'y suis pas arrivé pour l'instant.
Le simple fait de passer une vidéo issue du Sony HDR CX700 au travers d'un logiciel de montage, fait que le caméscope l'ignore
-meme en gardant exactement le meme format video
- meme en demandant au caméscope de réparer le fichier de base des images.
Quelqu'un a t il une solution pour que le caméscope Sony HDR CX700 accepte de lire des vidéos autres que celles crées par Sony.
Quelle est l'extension du fichier en question. Le Sony lit du .MTS en 17 Mbps (voir 24) en interlacé a 50i. Il y a une manip depuis PMB je crois.
Max
Passer par PMB (Picture Motion browser)
Pas d'autre solution à ma connaissance.
Merci Pixel.
Quelqu'un a-t-il déjà testé de transférer avec PMB v5 dans le HDR-CX700 une vidéo autre que celle créée par Sony ?
Je ne peux pas essayer car mon ordi actuel ne permet pas d'installer PMB v5.
En effet PMB v5 n'est pas compatible avec Windows XP SP2.
J'ai essayé avec les maigres fonctionnalités ("recadrage video") de PMB v3 et ca ne marche pas.
Si PMB v5 permet ce transfert, ceci est une raison pour changer de PC !
Bon, j'ai fais un montage avec Vegas Movie Studio 11, mais je ne sais l'exporter sur le caméscope car PMB n'affiche pas les fichiers .mp4, et il se fait que Vegas n'exporte pas encore en full HD 50p en .m2ts ...
J'ai regardé pour convertir le fichier mp4 en m2ts mais avec tsMuxer mais :
- PMB lit maintenant la vidéo mais sans son (l'export sur le caméscope plante)
J'ai regardé dans tsMuxer un fichier exporté depuis le caméscope, le son est encodé en AC3, alors que ma séquence est en AAC.
Seconde solution (infructueuse) :
1) Rendre le son séparément en AC3
2) Joindre avec tsMuxer
Mais ici encore l'export vers la caméra plante "L'exportation s'est arrêtée en raison d'une erreur qui s'est produite pendant le traitement". Aucun détail sur l'erreur Grrr...
J'ai passé toute l'après-midi à essayer de résoudre ce problème sans succès, j'abandonne...
L'enquête continue... J'ai essayé de comparer un fichier montage et un rush de la caméra. J'ai mis des '>' aux lignes contenant des différences...
Je remarque aussi que PMB affiche une erreur 'Erreur inconnue' lorsque j'essayer de 'couper' le début ou la fin de mon montage.
Fichier exporté depuis Vegas et converti en mt2s avec tsmuxer :
Général
Nom complet					  : ......\Montage.m2ts
Format						   : BDAV
Format/Info					  : Blu-ray Video
Taille du fichier				: 16,3 Mio
Durée							: 5s 396ms
Débit global moyen			   : 25,1 Mb/s
Débit global maximum			 : 35,5 Mb/s
Vidéo
ID de menu					   : 1 (0x1)
Format						   : AVC
Format/Info					  : Advanced Video Codec
Profil du format				 : High@L4.2
Paramètres du format, CABAC	  : Oui
Paramètres du format, RefFrames  : 2 images
>>Paramètres du format, GOP		: M=2, N=26[/b]
Identifiant du codec			 : 27
Durée							: 5s 480ms
Type de débit					: Variable
Débit							: 23,7 Mb/s
Débit maximum					: 26,0 Mb/s
Largeur						  : 1 920 pixels
Hauteur						  : 1 080 pixels
Format à l'écran				 : 16/9
Images par seconde			   : 50,000 Im/s
Espace de couleurs			   : YUV
Sous-échantillonnage de la chrom : 4:2:0
Profondeur des couleurs		  : 8 bits
Type d'image					 : Progressif
>>Bits/(Pixel*Image)			   : 0.228
Taille du flux				   : 15,5 Mio (95%)
Langue						   : Anglais
Audio
Format						   : AC-3
Format/Info					  : Audio Coding 3
Extension du mode				: CM (complete main)
Identifiant du codec			 : 129
Durée							: 5s 472ms
Type de débit					: Constant
Débit							: 448 Kbps
Canaux						   : 6 canaux
Position des cannaux			 : Front: L C R, Side: L R, LFE
Echantillonnage				  : 48,0 KHz
Profondeur des couleurs		  : 16 bits
Mode de compression			  : Avec perte
Taille du flux				   : 299 Kio (2%)
Fichier provenant directement de la caméra :
Général
Nom complet					  : C:\...\20110702164638.MTS
Format						   : BDAV
Taille du fichier				: 35,4 Mio
Durée							: 11s 427ms
Débit global moyen			   : 26,0 Mb/s
Débit global maximum			 : 28,0 Mb/s
Vidéo
Format						   : AVC
>Paramètres du format, GOP		: M=1, N=12
Durée							: 11s 520ms
Débit							: 24,5 Mb/s
>Bits/(Pixel*Image)			   : 0.236
Taille du flux				   : 33,7 Mio (95%)
Audio
Format						   : AC-3
Durée							: 11s 520ms
Débit							: 448 Kbps
Canaux						   : 6 canaux
Taille du flux				   : 630 Kio (2%)
>Texte
>Format						   : PGS
>Identifiant du codec			 : 144
>Durée							: 10s 975ms
  • 1 mois plus tard...
Même problème et même essai: mon montage provenait de Corel VSPX3 et/ou magix VDL18, format très semblable a celui donné dans ce forum.
J'ai essayé de tromper la vigilance du CX700 en travaillant avec une carte SD formatée par la caméra et sur laquelle j'avais copié depuis mon ordi sur la carte SD montée sur l'ordi, mon fichier compilé renommé 00002.MTS (en séquence avec un fichier test enregistré sur cette même carte SD), dans le directory Stream...
Un rebuild DB image n'apporte aucune amélioration: on ne retrouve toujours que le fichier créé par le CX700.
Voici ce que me dit Sony. (Un abus de position dominante?)
les videos cree par la camera sont protegées par des code de securite pour etre lu uniquement par la camera
si la video à été modifier par autre chose alors elle ne poura pas etre lu par cette meme camera
ceci pour ne pas bugger la camera avec des videos non conforme
des autres lecteurs hd ou avchd peuvent lire vos video comme la ps3
Archivé
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
