Studio 12 sur Windows 7
rojo
Je vais changer d'ordinateur.
Celui que j'utilise est équipé de Windows XP Pro et de Studio version 12.
Est-il possible de récupérer mes anciens fichiers de Studio 12 sur le nouveau PC (Windows 7).
D'avance merci pour votre réponse.
Bonjour rojo,
Bienvenue sur le forum ! Qu'appelles tu "anciens fichiers de Studio 12" ?
Ce sont tes films ? Tes projets ?
Dis nous en plus, et on va t'expliquer comment procéder.
NOEL a d'ailleurs déjà répondu ici pour Studio 14, mais c'est pareil.
DV FX
Bonjour et merci pour ta réponse.
Voici ce que je peux te dire :
PC carte mère ATX, socket 775,P35,DP35DP - Processeur Core 2 quad Q6600,204 Ghz - Mémoire DDR2 1 Go 667 MHz - Disque dur 160 Go et 1 de 320 Go - Carte graphique 9800 GT - S.E. Windows XP PRO SP3.
Studio v.12.1.3.6605 Ultimate.
Après bien des difficultés, tout fonctionne très bien et je souhaiterais conserver Studio 12 (pour l'instant..)
J'envisage de changer de PC équipé de Windows 7 et d'une carte graphique plus performante.
Je voudrais récupérer sur ce nouveau PC tous les fims créés, fichiers, diaporamas, musiques, effets, etc autrement dit tout ce que j'ai pu créer avec Studio 12 Ultimate.
Mes connaissances informatiques sont limitées. C'est la raison de mon message.
J'ai parcouru le forum et vous remercie à nouveau de vos conseils. Cordialement.
As tu lu ci-dessus le lien que je t'ai donné, ça te permet de récupérer tes vidéos et projets déjà.
Pour les musiques, cela n'a rien à voir avec Studio ? Tu les copies comme des fichiers standards.
Pour les diaporamas, je ne sais pas comment tu les as créé. Si c'est par Studio, voir ci-dessus
Quant aux effets, tout dépend de quels effets tu parles, il faut avoir noté quelque part les effets que tu as installé au fur et à mesure, sans cela, tu conserve une copie de ton disque dur quelque part, et on verra quand tu referas l'installation pour récupérer ce qui manque au fur et à mesure. Ça s'avère de toute façon important de conserver ton disque dur dans un coin (voir même de le mettre dans le futur PC, c'est toujours utile)
DV FX
OK. bien reçu et merci.
J'ai bien lu le lien que tu m'avais indiqué (NOEL)
Je note ta réponse et je précise mon installation à savoir:
1 D.D. pour les programmes ©
1 D.D. pour les projets (D) C'est là où j'ai sauvegardé mes.stx
1 D.D.externe pour autres sauvegardes et autres données.
Que penser d'une sauvegarde supplémentaire de mes projets sur le disque externe.?
Je reprendrai contact avec toi quand viendra la nouvelle installation.
Merci déjà pour tous les renseignements .
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
