Obturateur ?
narkotik
J'entends parler d'obturateur partout dans le manuel des qu'il est question de filmer en environnement sombre , et par exemple des que j'alume la led , impossible de filmer qqch en mouvement sans que ca saccade, et apparemment ca viendait de l'obturateur...
Sachant que j'ai des fonctions pour bloquer la vitesse de l'obturateur (enfin je crois , des trucs en 1/50 , 1/120) vous savez pas comment je pourrais faire pour filmer en environnement sombre sans que ca saccade autant ?
Meme au detriment de la qualite , je prefere voire ce qui se passe dans une qualite pietre que rien voir du tout =)
difficile... si ta cam a pas une excelente sensibilité en environement sombre (voir tres sombre) il sera difficile d'avoir un mouvement fluide tout en aillant une bonne restitution... j'explique (si j'y arrive) plus la vitesse d'obturation est lente 1/50 plus l'appareil aura le temps de capter toutes les nuances et lumiere au detriment de la fluidité... par contre plus tu augmente la vitesse, ce sera plus fluide mais tu vera quasiment rien. sauf apport d'une source de lumiere exterieur, tu aura du mal a avoir un mouvement fluide et une bonne qualité d'image... (a moins d'avoir un tres bon camescope...)
Ouais okay , donc il faut que je trouve un compromis ... mais ya tellement d'options relatives a la lumiere que c'est pas facile (par exemple j'ai le night scope ou ca fait vraiment un travail impressionnant d'eclairage mais des que je bouge on voit vraiment rien , si je mets la led (et c'est la que ca me parait le plus bizarre) meme sans toucher a rien , ca se met quand meme a filmer pas fluidement ...
En gros j'aimerais pourvoir bloquer l'obturateur puis mettre la led en route :)
Sinon , scotcher une lampre torche bien puissante au camescope , c'est pas une solution ?)
le mieux serait une source de lumiere exterieur a la cam... mettre en route la torche integré met aussi en route un genre de mode nuit qui joue sur les temps d'opturation plus lent (donc moins fluides, causant des grosse trainés) si tu as une griffe porte accessoire tu peu acheter une torche et la tu pourra avoir un eclairage suffisant (de courte portée, pas la peine d'imaginer eclairer tout un pans de mur :P) sinon si c'est pour par exemple filmé une scene de "nuit" tu peu voir a la simuler (voir video sur ce site "nuit americaine") ou encore en post prod...
  • 3 semaines plus tard...
Ayant un GRD-93E je sais que :
- le premier appuis sur le bouton allume la torche avec une vitesse
lente (mouvements sacadés)
- le second appuis sur le bouton (torche AUTO) allume la torche quand
il fait sombre MAIS ne passe pas en vitesse lente !!
- le troisième appuis remet la torche sur OFF
A+
  • 2 mois plus tard...
soundart
YOS a raison, c'est en mode torche ON que les mouvements sont saccadés. et je pense que cette option est a proscrire.
Et aussi la touche NIGHT qui fait la même chose mais en mode manuel seulement. ce ne sont que des fonctions marketing car c'est inexploitable. j'ai essayé aussi. il vaut mieux une image sombre et peux de couleurs que pas d'images car trop floues et saccadées.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
